HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dumme Idee oder machbar? | |
Dumme Idee oder machbar?+A -A |
Basti_1984
19:03
erstellt: 10. Nov 2003, |
Hi Leute, ich bekomme demnächst den Teufel M3000 SW als Bassunterstützung für meine Magnat Vector 55. Im Moment benutze ich die Bi-Wiring Methode für die Boxen. Wenn jetzt der Sub kommt übernimmt der ja quasi die Tieftöne. Macht es Sinn trotzdem den Tiefton noch zusätzlich über die LS laufen zu lassen? Denn an den Subwoofer will ich die LS nicht anschließen da die doch recht Leistungshungrig sind. Jetzt hatte ich überlegt (oder eher gesponnnen) einfach die Tiefton Kabel nicht anzuschließen so dass nur der Hochton über die LS läuft. Ein Problem könnte allerdings sein dass die Boxen 1x Hochtöner 2x Tiefmitteltöner und keinen reinen Tieftöner haben. Ich befürchte dass dann die Frequenzen im mittelbereich wegfallen könnten. Wie gesagt ist eigentlich eher nur so ein Hirngespinnst aber mich interessierts trotzdem egal ob ich das mache oder nicht. PS: Hat jemand erfahrung mit dem Teufel Sub? Viele Grüße, Basti [Beitrag von Basti_1984 am 10. Nov 2003, 19:04 bearbeitet] |
HammerHead
00:10
erstellt: 11. Nov 2003, |
Hi Basti, Der Subwoofer ist aktiv und wird normal über den Subwooferausgang des Receivers mit einem Mono-Cinchkabel angeschlossen. Lass die Vector so angeschlossen wie sie sind. Im Receiver Menu kannst jetzt durch Umschaltung der Fronts von Large auf Small feststellen, welche Konfiguration die klanglich besser gefällt. Den Bassbereicgh der Vector würde ich nicht weglassen wollen. Bass kann man nie genug haben ![]() ![]() ![]() Der Teufel-Sub hat ausnehmend gute Kritiken. |
MeisenMann
19:21
Ich würde den Bassbereich auch weiterhin über die Fronts laufen lassen. Denn so erreichst du das du immer noch Kick Bass hast! Ein SW wie der Teufel geht in den "Keller" und rundet den Sound schön bei sehr tiefen Frequenzen ab. ich würde die Trennfrequenz auch im unteren bereich der Fronts einstellen. Dadurch ergänzt er dann die Fronts am besten. |
Dumme Frage wegen Bässen Techniker321 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Zusammenstellung so machbar ? Örny am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
4.1 - gute Idee? M4RI4N am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Victa 700 Bi-Wiring-Amping verrückte Idee ? jellobiafra am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Hifi Anlange selber zusammenstellen-gute Idee? pauli.loe am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
Ist der Austausch von Surround-Satelliten gegen 3Wege Bassreflex Boxen sinnvoll und machbar?? viva_la_bam am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 12 Beiträge |
3-wege boxen als 2te Zone zum Musik hören sinnvoll? pauleheister am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Center, Aufstellung senkrecht oder waagrecht ? catweazle64 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 13 Beiträge |
Magnt. Abschirmung bastelkind am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss Name nessor am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
2003
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.246
