2xCenter für Hinten ?
eppe
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 12:40
hallo Gemeinde ,
also wie der titel sagt,
ist meine frage ob es sinn macht,
2 center-lautsprecher für hinten
zu nehmen.
meine hauptlautsprecher sind die
Vienna acoustics Beethoven Concert Grand
und der center
Maestro Grand .
also 2 center auch für hinten oder lieber
2 kompakte die Haydn Grand?
Ist halt auch eine frage der
zukünftigen möbelierung ,
ob ich mir eine sitzecke hole ,
2x zweisitzer oder halt
einen schönen hifi-tv-sessel !
geht aber wohl eher richtung
sitzecke !
vielen dank im vorraus
eppe
stereonaut
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 12:49
Klar kannst du das machen! Center-Speaker sind meistens etwas volumiger als Rear-Speaker.
Nubert zum Beispiel bietet LS-Sets an das nur aus Centern besteht. Prinzipiell spricht also nichts dagegen. Die Frage ist nur ob das was bringt und da ist meine Meinung: Nein!
Ist aber halt eine Kosten-Sache.
Eine viel interessantere Frage ist, ob Dipol oder Direktstrahler....
[Beitrag von stereonaut am 20. Apr 2007, 12:50 bearbeitet]
eppe
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 13:04
hallo,
na vienna acoustics bittet leider keine dipole an .
will ja schon bei denen für hinten bleiben.
naja mit was bringen ist ja relativ .
bei filmen wohl eher weniger,
bei musik dann wohl eher schon mehr,
aber die gleichen wie vorne hole ich mir bestimmt nicht.
aber höre wohl eh meistens musik in stereo !
oder die lotto-fee spielt mit !
eppe
xutl
#4 erstellt: 20. Apr 2007, 13:06
Meinst Du 5.1 oder 7.1?
eppe
#5 erstellt: 20. Apr 2007, 13:33
hallo ,
5.1 mein ich !
martin
Poddy
#6 erstellt: 20. Apr 2007, 13:44
Hi.
Also wenn du hinten 2 Centerspeaker benützen willst, sollten die meiner Meinung nach aber stehen. Der vordere Center ist liegend schon nicht so toll (in Bezug auf das Abstrahlverhalten). Du solltest auf jeden Fall LS aus der gleichen Serie wie vorne nehmen, wegen der Klanghomogenität. Ich würd 2 Kompakte nehmen, wobei 2 gleiche Center (wie der vordere), stehend auch gut wären.
MFG
xutl
#7 erstellt: 20. Apr 2007, 13:47
Ideal ist es, wenn die 5 LS identisch sind.
IMHO kommt aber ein größeres Problem auf Dich zu.
Die Sitzecke, also L-förmig.
Eine TOP-Lösung auf ALLEN Plätzen wirst Du nicht hinbekommen.
eppe
#8 erstellt: 20. Apr 2007, 14:22
hallo,
also das mit stehend geht eher schlecht.
weil der hochtöner ist oben ,
an der boxenseite montiert.
das dann stehend , sieht meiner meinung nach ,
eher bescheidend aus !
ja ist schon klar mit den 5 identischen,
aber die handhabung davon und besonders das geld !
ja mit der sitzecke das ist ja noch nicht fest !
am besten wäre ja ein sessel!
aber es können ja auch 2 zweisitzer werden !
wieso ist das so ein prob mit den center liegend ?
wird das klangbild damit nicht breiter?
für hinten wäre das doch garnicht mal so schlimm oder ?
wobei ich hinten auch ein kleine dachschräge habe,
die aber erst bei 120cm anfängt und mein sitzplatz,
noch 70 cm vor der rückwand ist !
vielen dank
eppe
Giustolisi
#9 erstellt: 20. Apr 2007, 15:23
Wenn der Center liegt, bündelt er sehr stark horizontal in dem Bereich, in dem Die Chassis gemeinsam laufen. Das liegt daran, dass dann eine große schallabstrahlende Fläche zur Verfügung steht. Ab einer bestimmten Wellenlänge wird dann gebündelt. Der Effekt ist, dass wenige Grad neben der Abstrahlachse sich im Übergangsbereich zwischen Mittel- und Hochtöner eine sehr tiefe Senke auftut. Das Problem kann aber gelöst werden durch
-Vertikale Anordnung
-tiefe Trennfrequenz >800Hz
-Verwendung von nur einem Chassis-->Breitbänder
-gezielte Bündelung-->Horn (hab ich aber selbst noch nicht gesehen.
Poddy
#10 erstellt: 20. Apr 2007, 15:25
Jo, breiter schon, aber in der Höhe. Standboxen strahlen horizontal ab und liegende Center vertikal. Ein "normaler" Center stellt einen Kompromiss dar, da er liegend besser unter/ über dem TV positioniert wedern kann. Besser sind hier eigentlich Kompaktboxen oder Standboxen.
Wenn dein Center natürlich einen aufgesetzten HT hat, sieht das stehend halt ein bisschen komisch aus. Auf jeden Fall verkleinerst du das akustische Centrum wenn diese dann hinten liegend positioniert sind.
MFG
[Beitrag von Poddy am 20. Apr 2007, 15:26 bearbeitet]
Giustolisi
#11 erstellt: 20. Apr 2007, 15:28
Gibt es aus der Serie denn keine Kompaktboxen?
eppe
#12 erstellt: 20. Apr 2007, 17:24
hallo,
na dann werd ich das wohl doch lieber lassen,
mit den 2 center.
kompakte haben die auch !
vielleicht hol ich mir ja auch dann
eine kleine standbox und
stell die so auf event.
etwas höher das sie über die
couch schauen !
der hochtöner ist nicht aufgesetzt,
aber am rande des centers !
http://www.audio-ref...maestro/maestro.html
stereonaut
#13 erstellt: 20. Apr 2007, 19:27
Was ist denn mit:
http://www.audio-ref...ert/waltz/waltz.html
die scheint man an die Wand hängen zu können...
eppe
#14 erstellt: 20. Apr 2007, 19:44
hallo,
na die will ich eher nicht !
entweder werden es die http://www.audio-ref...ncert/bach/bach.html
oder es werden die kompakten
http://www.audio-ref...ert/haydn/haydn.html
ich muß halt mal schauen wie ich die einrichtung,
gestalten werden zwecks sitzplätze.
die hier http://www.audio-ref...t/mozart/mozart.html sind wohl etwas zuviel des guten für hinten .
wenn man nicht nur surround-musik hört !
eppe
stereonaut
#15 erstellt: 20. Apr 2007, 19:48
Mit den Monitorboxen bist du natürlich variabler (wegen evtl. doch Sitzecke und so).
Ich kann zwar überhaupt nix zu diesen Lautsprechern sagen aber machen auf jeden fall was her.
eppe
#16 erstellt: 20. Apr 2007, 20:23
hallo,
also die frontlautsprecher hab ich
gegen einige lautsprecher verglichen.
naja und nun hab ich sie ja !
naja da hab ich ja nun noch die qual der wahl,
aber die 2 center wären jawohl dann
die schlechteste wahl !
eppe
standboxen für "hinten"
jetblack am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  10 Beiträge
Braue Lautsprecher für "hinten"
tottischmitz am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
suche für hinten .
Mr.Tom67 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  6 Beiträge
Surround Lautsprecher für hinten
Ad0r am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  4 Beiträge
Surround Lautsprecher für hinten - Wandmontage?
baumfrosch am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  4 Beiträge
LS Anordnung hinten oben
frops am 19.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  3 Beiträge
surroundspeaker hinten über kopf
x-rossi am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  8 Beiträge
Vorne Wharfedale. Hinten?
R!ddick am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  13 Beiträge
Lautsprecher hinten bei 5.1 kabellos
Netsrot2323 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  4 Beiträge
Gute Funklautsprecher für Dolby Digital (Hinten)
phasenalex am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
