HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Concept E Magnum -> Kein Center/Bass | |
Concept E Magnum -> Kein Center/Bass+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 04. Mai 2007, 19:14 | |
Hallo! Ich habe seit ewiger Zeit dieses Problem, dass bei meinem Teufel Concept E Magnum der Center Lautsprecher und der Subwoofer still bleiben. Es ist alles 100%ig richtig angeschlossen. Bei meiner alten Sound Onboard Karte konnte ich noch die Bassumleitung aktivieren und dann ging es (nicht ganz ohne probleme). Jetzt habe ich das Asus P5B mainboard, wieder onborad 5.1 sound und es kommt einfach kein sound aus sub und center. Ich finde im soundtreiber auch keine einstellung für die bassumleitung. (SoundMAX Systemsteuerung). Kann mir jemand helfen oder weiss was zu tun ist? Es nervt langsam, und das dumme ist, dass bei mir keine vernünftige Soundkarte mehr rein passt. Deswegen muss ich bei dem onboard sound bleiben.. MfG Florian |
AHtEk
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 20:12 | |
mhh...das hört sich so an..als wäre 2Cinch auf klinke nicht richtig angeschlosse oder defekt.. nimm mal von einem anderen kanal den kabel..und schau ob dann die beiden kanäle spielen..wenn jaa..dann ist ein oder alle kabel..die du für den Center/sub benutzt kaputt...sollte es nicht soo sein..dann schau mal, ob deine onboard sound neben den analogen anschlüssen direkt ein digital in/out hat..vllt ist da der kanal des Center/subs gelandet....und deshalb kommt da kein ton raus |
Oldie1944
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 21:32 | |
Habe hier auch ein Asus-Board (mit Nvidia-Soundstorm Onboard Sound). Im (ziemlich komplizierten) Lautsprecher-Setup lässt sich definieren, welche Lautsprecher über welchen Ausgang ausgeben sollen. Gibt jeweils mehrere Möglichkeiten. Ich vermute, daß es bei Dir ähnlich ist. Weiter besitzen Programme wie PowerDVD oder WinDVD zusätzliche Sound-Einstellmöglichkeiten und übernehmen nicht automatisch die Einstellungen der Soundkarte. Habe mich z.B. zuletzt gewundert, wieso der Sound von einer Orginal-DVD in Dolby Digital vom PC am AV-Receiver nur in Dolby Prologic ankam, obwohl ich eindeutig bei der Ausgabe "S/PDif" - also Coax-Digital ausgewählt hatte. Grund: Inerhalb von PowerDVD war noch "Ausgabe über 4 Lautsprecher" angeklickt. Ich würde Dir raten, Dir noch einmal sehr genau Deinen Lautsprecher-Setup und die gegenwärtigen Einstellungen in Deinen Wiedergabeprogrammen anzuschauen. Viel Erfolg! |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 01:10 | |
wie gesagt, ich habe das system schon ca. ein jahr. ich habe schon alles probiert. ich habe auch sämtliche kabel untereinander ausgetauscht, es ist wirklich richtig angeschlossen und die kabel sind alle heil. ich benutze iTunes für die musik wiedergabe und habe es auch mit power dvd probiert. center und sub sind auch heil, wenn ich gar nichts für sie anschließe für die beiden, spielen sie sound. aber der ist natürlicht nicht das gelbe vom ei dann... |
Teufel Concept-E Magnum Center Himalian am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum N8-Saber am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Denon am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Fragen QBert am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 9 Beiträge |
Kein Sound! Concept E Magnum PE Digital AliveAngel am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum??? Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Freak_e38 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum butcher1t am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum FlorianL am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Concept E Magnum-Dringend Anfängerpur am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.043
