HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Logitech X-540 5.1-Soundproblem | |
Logitech X-540 5.1-Soundproblem+A -A |
Naplam
15:33
erstellt: 21. Jun 2007, ||
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab auch gleich ein Problem mitgebracht, unzwar ich hab ein Problem mit meinem neuen Sound-System. Ich habe vor das System an meinem Pc zu nutzen. Ich habe alles korrekt nach dem Handbuch angeschlossen (was ja nicht wirklich schwierig war) und danach auch gleich einen Soundtest, mit der Software meines Soundchips, gemacht. Der Name meines Soundchips ist Realtek AC 97(ALC 850) und die Software heisst RealTek Sound Manager. Zuvor hab ich natürlich bei der Option Lausprecher 6-Channel-Lausprecher eingestellt. In diesem Fall bekomme ich aber nur aus den 3 vorderen (vorne links, rechts und Center) abwechselnd einen Ton abgespielt, die beiden hinteren bleiben ruhig: ![]() ![]() Wenn ich 8-Channel-Lausprecher einstelle, werden die beiden hinteren Boxen zwar angesteuert, spielen einen Ton ab und ich kann auch mit allen Boxen Lieder hören, aber werden dann nur als Seiten boxen erkannt und nicht wie von mir gewollt als hintere Boxen: ![]() ![]() Also frag ich euch ob ihr mir sagen könnt was ich falsch machen?! Oder ob das Problem bekannt ist und es dafür eine Lösung gibt? Grüße, Naplam |
mannimmond
17:53
schau nochmal, dass du den klinken stecker auch nicht in dem surround back ausgang stecken hast |
Naplam
19:04
Danke das ist goldrichtig ![]() ![]() [Beitrag von Naplam am 21. Jun 2007, 19:07 bearbeitet] |
mannimmond
20:55
vllt. is dach auch von deiner soundkarte an sich so..das schwarz die backs sind...keine ahnung^^ hauptsache es geht oder ![]() by the way..mich würde mal interessieren ob logitech am sub des X 540 das besser gemacht haben was sie beim X 530 verka*** haben^^ gibt der sub imemrnoch töne um 500Hz gut hörbar wieder? |
Naplam
21:03
Ne, absolut Geräuschlos.. falls du Rauschen wärend des Standbys meinst, selbst wenn ich Bass und Laustärke voll aufdrehe hört man nix. |
mannimmond
21:45
ne meine das der tiefpass im sub beim 530 vollkommen sinnlos war (falls es überhaupt einen gab) da der "sub"woofer noch bis über 500Hz hörbar spielte...und das ist schon krass vor allem da du ja die satteliten nich ausmachen kannst sprich du hörst den sub bei 500Hz obwohl die satteliten noch mitlaufen... ganz ehrlich mein tipp an dich wäre gewesen noch ein bisschen zu sparen und n concept e² zu kaufen..damit hast du schon ne riesen steigerung.... und vor allem ein halbwegs brauchbaren subwoofer... |
Naplam
00:58
erstellt: 22. Jun 2007, ||
[quote="mannimmond"]ne meine das der tiefpass im sub beim 530 vollkommen sinnlos war (falls es überhaupt einen gab) da der "sub"woofer noch bis über 500Hz hörbar spielte...und das ist schon krass vor allem da du ja die satteliten nich ausmachen kannst sprich du hörst den sub bei 500Hz obwohl die satteliten noch mitlaufen... [/quote] Den Teil versteh ich nicht ganz .. was meinst du mit Tiefpass und bis 500Hz hörbar? Kannst du das nochmal genauer erklären, würde mich echt interessieren! ps.: Habe mir mal das Teufel System angeschaut und muss sagen nicht schlecht! Falls meine X-540 irgendwann im Eimer sind, wär dann ja ein neues fällig ![]() [Beitrag von Naplam am 22. Jun 2007, 00:58 bearbeitet] |
mannimmond
18:16
puh also ein subwoofer wie der name ja schon sagt "sub" gibt die tiefen frequenzen wieder...sprich wenn deine satteliten mit ihren frequenzbereich am ende sind übernimmt der sub und rundet das ganze nach unten ab... nun sollte der sub richtig an die satteliten angekoppelt werden..sprcih das sub und satteliten nicht zur gleichen fequenz den vollen pegel bieten...dann hättest du 2 schallquellen (sub und satteliten) die die gleiche frequenz abspielen und eine schalldruck erhöhung von max 6db im frequenzang... ![]() oben so wie es sein soll...die grüne linie ist der sub, die blaue ist der sattelit und dei rote der resultierende frequenzgang. unten siehst dus wie es bei dir aussieht... da wo die satteliten und der subwoofer die gleichen frequenzen auch noch gleich laut spielen hast du im resultieren frequenzang eine deutliche erhöhung der lautstärke. das problem haben die X 530 und ich denke mal auch die X 540.. daher das der subwoofer noch so hohe frequenzen wiedergibt kannst du ihn auch orten..(frequenzen unterhalb ca. 80 Hz kann das menschliche ohr nicht orten d.h. du kannst nicht sagen aus welcher richtung des ton kommt..daher "sagt" man auch, dass es egal ist wo man subwoofer hinstellt. weil du ihn ja nicht orten kannst - in der praxis ist es aber meist nicht egal wo der sub steht..die raumakustik macht einem da eig immer ein strich durch die rechnung) ich hoffe du hast meinen erklärungsversuch einigermaßen verstanden ![]() ..... p.s. von den logi zum teufel ist echt ein riesen sprung ![]() |
Naplam
01:34
erstellt: 23. Jun 2007, ||
Danke erstmal für die Erklärung! Ich glaub, ich hab sie jetzt nach dem dritten Lesen halbwegs verstanden :D. Ist das jetzt aber in irgendeiner Form schädlich für mein Gehöhr oder bekommt man Kopfschmerzen, wenn die Satteliten und der Sub nicht richtig aufeinander abgestimmt sind ? Und das Problem besteht jetzt sozusagen darin, dass der Subwoofer und die Satteliten gleichzeitig spielen, obwohl der Sub nur für die Tiefen und Bassreichen Teile eines Liedes zuständig ist und die Satelliten nur für die Höhen zuständig sind und dadurch ein hoher Druck entsteht ? Falls ich komplett falsch liege klär mich bitte auf ![]() Ich hab den Subwoofer im Moment auf meinem Schreibtisch stehen. Sollte der am Besten da bleiben oder lieber doch unter den Schreibtisch? |
mannimmond
13:39
ja so in etwa...vom prinzip her stimmts ![]()
der subwoofer kommt genau da hin, wo er für dich am besten klingt;) |
Naplam
14:39
Ok, danke nochmal für die Hilfe! ![]() Gruß Naplam |
logitech x-540 probleme DerDichter am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Logitech X-540 Center Woofer blabblub am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit 5.1 Sound BeeeF am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
Logitech X-540 Hilfe Mairon am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Problem! PostalDude am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
problem bei 5.1 system halligalli87 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
Bin unzufrieden mit meinem Sound Daikon am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 8 Beiträge |
Austellen 5.1 System - problem Sitzposition ( Eckcouch ) Roffelos am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Z-2300 vs Logitech X-540 rambo007 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Creative Inspire T5900, Center Problem T0b14z am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
