HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Macht Bass-Reflex hier sinn? | |
Macht Bass-Reflex hier sinn?+A -A |
seagal
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 22:27 | |
Hallo, Ich habe ein 64liter Bass-reflex box mit der massen 40x40x40 und 2 Bassreflexrohren mit einem Durchmesser von 7cm und einer Länge von 18cm. Dort soll nun ein Musiker Bass-chassi der Firma Eminence ,um genau zu sein das bp102 also 10" ,eingebaut werden. Nun stellt sich mir 1. die frage ob Gehäuse und Chassi zusammenpassen und 2. ob bei den damit erreichten Freqenzen von bis zu 1,5 bis 2khz mal abgesehn von der ortbarkeit der Bassbox die in diesem Fall ziehmlich egal ist, eine Bassreflex box überhaubt sinn macht. mfG. Seagal [Beitrag von seagal am 19. Jul 2007, 22:29 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 22:47 | |
durch Bassreflex wird lediglich der Frequenzgang nach unten erweitert, und auch mehr Pegel im unteren Bereich zur Verfügung gestellt. Sinn macht es also schon, wenn diese Box auch sehr tief runter spielen soll. Allerdings verschlechtert sich die Präzision, da man durch BR erstens eine Phasenveränderung drin hat und im unteren Mitteltonbereich durch die höhere Auslenkung auch kleinere Verzerrungen auftreten können (insgesamt klingt BR nicht so präzise). als Problem seh ich eher folgendes: 10" und 2kHz ergeben eine wahnsinnige Bündelung. Und außerdem kann ein 10" diese Frequenz sicher nicht mehr sauber wiedergeben, ohne irgendwelche Probleme. Daher wäre schon noch ein Mitteltöner empfehlenswert, der so von 400-3000Hz beispielsweise arbeitet. [Beitrag von Poison_Nuke am 19. Jul 2007, 22:47 bearbeitet] |
seagal
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 22:56 | |
Ja es werden noch 2 Sateliten angeschlossen die ich auch so im bereich von 400-500 Hz dazukommen lassen werde Allerdings ist die Box ja darauf ausgelegt auch noch in relativ hohe Frequenzbereiche zu kommen daher hoffe ich das sie das meiste übernimmt. Danke für die schnelle antwort. |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 20. Jul 2007, 07:40 | |
was willst du denn (genau) damit machen? |
Macht 7.1 hier Sinn? 86bibo am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 9 Beiträge |
Macht 3.0 Sinn? Käsetoast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Von PC zu ´´Thomson Bass Reflex Speaker´´ DJ_Justice am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Macht 3.1. Sinn ? Antifa am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 15 Beiträge |
3.1 - macht das Sinn? stegert am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 26 Beiträge |
Macht das Setup Sinn? Veannon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 7 Beiträge |
neue Lautsprecher, macht das Sinn? -ICH&ICH- am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 12 Beiträge |
Welche Aufstellung macht in meinem Heimkino Sinn? Kabauzer am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Welchen Verstärker für Magnat 3 Wege Bass Reflex 145080 Dan11223 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 2 Beiträge |
Aufstellung Rear Boxen bzw. macht 5.1 hier Sinn ? Da_Teacha_KRS am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
