Im Film: Stimmen zu leise, Musik/Effekte zu laut - was tun?
techred
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 17:25
kaufe mir meine Surround-Anlage Stück für Stück zusammen, so sieht`s bisher aus:
Front 2 Elac CL 82
Center Elac CC 121
Rear 2 Akai Boxen (meiner alten Anlage)
Sub (fehlt nocht, geplant ist ein Elac Sub 111.2)
AVR Denon 2106
DVD-Player Denon 1920
Wenn ich nun den Verstärker auf Dolby Surround stelle, sind beim Filme gucken die Stimmen total leise, kaum verständlich - die Filmeffekte und Filmmusik dagegen sehr laut. Eingemessen habe ich das System (halt nur mit 4 Boxen). Irgendwelche Ideen, wo ich dran drehen könnte?
Grüße,
techred
Argon50
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 17:28
Hallo!
Das liegt am Mix der DVDs.
Du könntest am AVR den Night Modus oder wie das bei dir heißt nutzen. Dadurch wird die Dynamik etwas gedämpft.
Nutz mal auch die Suchfunktion dazu. Dein Problem war schon recht oft Thema hier im Forum.
Grüße,
Argon
techred
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 22:25
ok, danke, ich habe jetzt eher vermutet, dass vielleicht die Einmessung nicht klappt, weil eben eine Komponente fehlt oder so!
grüße,
techred
Fir3storm
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 23:11
Wieso nur mit 4, das verstehe ich nicht?
Front 2 Elac CL 82
Center Elac CC 121
Rear 2 Akai Boxen
Das sind doch 5...
Prüf mal, ob der Center richtig angeschlossen ist und auch aktiviert ist in den Einstellungen des AVRs.
Leise Stimmen und laute Effekte hört sich für mich sehr nach fehlendem Center Kanal an.
Kakteenfarmer
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 00:40
hallo,
wenn es immer Auftritt, dann liegt es wohl eher an Einmessungsfehlern, bzw. an zu niedrig eingestelltem Center-Pegel, müsste aber bei der automatischen Einmessung deines AVR stimmen.
Ist es aber nur bei bestimmten DVDs so, dann liegt es (zumindest auch) am Mix auf der DVD.
Ich habe z.B. das gleiche Problem mit den Herr der Ringe Special Extendet Edition DVDs, welche, wenn man die Lautstärke so einstellt, dass die Dialoge ordentlich verständlich sind das Aquarium bei Soundeffekten und Kampfgetümmel aus dem Regal springen lassen.
also hilft dort nur Nachtmodus am AVR Einstellen, Lautstärke ständig umstellen (nicht sehr gemütlich beim Film-schauen) oder aber mit leisen Dialogen oder ohne Nachbarn und zerbrechliche Dinge in den Regalen leben...
DerNachbar
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 12:47
Hallo
hatte genau das selbe Problem.
Schließ einfach mal einen anderen DVD Player an.
Bei mir war er es auf jedenfall, die stimmen waren kaum hörbar dafür aber die effekte SEHR laut.
ansonsten wüsste ich nicht woran das liegen könnte aber vielleicht ist dir ja schon geholfen beim austausch des DVD Players.
gruß
Micha
Der-Meister
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 13:43
schau auch beim Receiver wie der Dynamik-Umfang eingestellt ist. Setze ihn eventuell herunter. Könnte auch was bringen.
techred
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 21:38
danke für die vielen Tipps - tatsächlich war der Center auf -1 db eingestellt, die frontls auf +1,5 bzw. 2.
Nun hab ich den Center auf +2, da hört man schon mehr.
@der-meister: was meinst du genau mit Dynamikumfang? large und small?
grüße
Der-Meister
#9 erstellt: 11. Sep 2007, 22:51
ja genau, probier mal beides aus. vielleicht bringt small was.
Micha_321
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 08:52
Hallo!
Dynamik steht für den Lautstärkeunterschied zwischen leisestem und lautestem Ton.
Mittels eines Nacht-Modus oder auch im Menü des Receivers (dynamic compression oder dynamic range) gibt es die Möglichkeit, diese beiden Extrema (sehr laut (Explosionen) / sehr leise (Dialoge)) einander anzugleichen sodass extreme Dynamiksprünge ausbleiben und alles mehr oder weniger eine Lautstärke hat.
Ich nutze beispielsweise den Nacht-Modus meines Receivers, damit unsere Untermieterin abends nicht von der Couch purzelt, wenn ich mir einen Film anschaue.
Small und large hat mit der Größe und dem Übertragungsbereich der Lautsprecher zu tun. Deine Elacs sind eindeutig als SMALL einzustufen.
Micha
bothfelder
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 09:36
Hi!
Guck' mal, ob der AVR so was wie ein "Sprach-Enhancement" hat. Dieses wirkt zumindest bei DD.
Andre
Stimmen leise / Effekte sehr laut
"ego" am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  23 Beiträge
Fernseher an Stereo-System: Musik zu laut, Stimmen zu leise!
kosmonaut_75 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon - Stimmen beim Film viel zu leise
bmw-power101292 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  10 Beiträge
stimmen immer zu leise.
unwissender_cmos am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
Stimmen zu leise
cruiser am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  5 Beiträge
Leise Stimmen bei Filmen?
*JohnRambo* am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  35 Beiträge
Stimme aus dem Center viel zu leise ?
iDexter am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  9 Beiträge
Ton zu leise bei Filmen, was tun ?
Tagendra am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  17 Beiträge
Mal Laut mal Leise
Wackel1972 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  13 Beiträge
Lautes zu laut, leises zu leise
Seppel am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.940
