HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex -> Alphasonik PSW 812 -> eine Ang... | |
Bassreflex -> Alphasonik PSW 812 -> eine Angabe fehlt+A -A |
d3V1L
14:05
erstellt: 04. Jul 2006, |
Hallo zusammen, ich hab meinen PSW 812 momentan in einem geschlossenem Gehäuse verbaut ( ~ 33 L ) an ner ESX 1600.5. Möchte jedoch auf Bassreflex wechseln, weil mir der Klang nicht so gefällt:
Jedoch weiss ich nicht welche Dimensionen das Bassreflex Rohr haben soll. Vielleicht kann mir da wer nen Tipp geben. Unten stehen die Daten vom Sub. (falls welche fehlen reich ich die gerne noch nach)
greetz d3V1L [Beitrag von d3V1L am 04. Jul 2006, 14:10 bearbeitet] |
Justaf
12:09
erstellt: 05. Jul 2006, |
Für 40.5L bei 36Hz brauchst Du ein Rohr mit 10cm Durchmesser und 39cm Länge. Grüße, Justaf |
d3V1L
13:22
29cm? ui ui ui... so breit wird mein gehäuse nicht. gibts noch andere Möglichkeiten? |
Justaf
13:55
Naja, das BR-Rohr (oder auch nen BR-Kanal) kann man ja "ums Eck" legen, dann passt das auch in kleinere Gehäuse. Ist halt etwas mehr Aufwand bei der Konstruktion des Gehäuses. Übrigens: Es ware 39cm, nicht 29! ![]() Wenn Du ein kleineres Rohr nimmst wird es auch automatisch kürzer. Für Deinen konkreten Fall: Durchmesser --> Länge 10,2cm --> 39cm 8,2cm --> 24cm 6,8cm --> 15cm 4,7cm --> 6,45cm Du musst aber darauf achten daß der Durchmesser des Rohrs nicht zu klein wird, sonst kann es Strömungsgeräusche geben. Ich denke bei SD=440cm² vom Treiber gehen 8cm Rohrdurchmesser noch in Ordnung, aber drunter würd ich nicht gehen... |
Dark_Arox
14:00
Da könnte er ja statt einem 10mm rohr zwei 4,7mm rohre nehmen die weren kürzer und hat glaub ich den gleichen effekt!? |
SchallundRauch
14:07
Gehäuseberrechnung setzen 6!!! ![]() Die Länge der Ports hängt von der gesammten Querschnittsfläche ab. ob ich ein 10er Rohr oder 4 5er nehme ist egal, werden jeweils gleich lang. Gruß Ansgar |
Dark_Arox
14:10
OH okay, aber bei uns in österreich gibst leider keine sechs höchstens ne fünf! |
SchallundRauch
14:12
Und die ist dann wahrscheinlich auch noch die beste Note?! Egal, tut ja nix zur Sache ![]() |
Justaf
14:13
Wieviele Rohre er nimmt ist egal: aus der Gesamtfläche ALLER Rohre zusammen ergibt sich dann die Länge der Rohre, die muss aber bei allen gleich sein. Zwei Rohre mit 4,7cm haben ausserdem eine viel kleinere Fläche als ein 10er Rohr, von daher würden diese Rohre tatsächlich kürzer werden. Die Fläche sinkt dabei aber auch! Beispiel: 10er Rohr hat 81,7cm² Fläche. Wenn ich das auf zwei Rohre aufteilen will brauche ich zwei Rohre mit ca. 7,2cm Durchmesser, diese müssen aber beide genausolang sein wie das 10er Rohr. Wenn ich also ein 10er Rohr mit (fiktiven) 50cm Länge habe brauche ich zwei 7,2er Rohre mit ebenfalls jeweils 50cm Länge sonst ändert sich die Abstimmung. edit: Oha, zu lange zum Tippen gebraucht... ![]() [Beitrag von Justaf am 05. Jul 2006, 14:14 bearbeitet] |
Dark_Arox
14:15
Jaja sorry schon klar! ne fünf ist schon die schlechteste! |
d3V1L
16:38
hui.. danke für die kontruktiven antwort(en) 10,2cm --> 39cm 8,2cm --> 24cm weiss jemand wo man diese Teile erwerben kann, denn bei ebay find ich die größen nicht ![]() |
Dark_Arox
16:44
die länge des rohres mus aber trotzdem nach angabe 39cm haben! Mach mal ne umfrage vielleicht hat wer eines zu verkaufen! Nice greetings Arox |
Justaf
18:05
@Dark_Arox: Nee, bei nem 8,2er Rohr reichen die 24cm. (s.o.) Oder hab ich Dich falsch verstanden? Grüße, Justaf |
Dark_Arox
18:09
jaja nein passt schon sorry, hab mich ein wenig verdann tschuldige! |
Justaf
09:15
erstellt: 06. Jul 2006, |
10cm Rohre gibt's im Baumarkt, die verkaufen das Zeug dort als Abflußrohr... ![]() Ist halt grau und net schwarz, aber mit nem bissl Lack passt das schon. |
hilfe! alphasonik psw 812 Alex377 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
Alphasonik PSW 812 Galvano am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Alphasonik PSW 612 J Alpine*Alex am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Alphasonik PSW 412 Gehäuse SiR.PoRKY am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Alphasonik PSW 612 CutSlice am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 5 Beiträge |
Alphasonik PSW 812E - 812J Unterschied? PabloEscobar* am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
??TSP von Alphasonik PSW 115 C?? Morci007 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 9 Beiträge |
Alphasonik PSW 812 vs. Audio system X-Ion 12 BR-600 Recky am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 8 Beiträge |
Alphasonic PSW Dyasound am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 24 Beiträge |
Alphasonik der-eine am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.186
