HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alphasonik PSW 412 Gehäuse | |
Alphasonik PSW 412 Gehäuse+A -A |
SiR.PoRKY
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 23:40 | |
So.Nachdem ich jetzt nach 2 stunden suchen und rätseln nichts passendes gefunden habe frage ich mal nach. Und zwar hole ich mir zum Sommer hin 2 Alphasonik PSW 412. und brauche natürlich ein passendes gehäuse dafür. Weiß allerdings nicht welches Volumen der braucht. Sollte ein BR werden. Kann mir da jemand weiterhelfen? danke schonmal. SiR.Porky |
'Stefan'
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 07:36 | |
In welchem Gehäuse hat er dir denn am besten gefallen, als du ihn angehört hast? Bau das doch nach und pass es an dein Auto an. Wär wohl die sinnigste Variante. Ansonsten poste mal die TSP des Chassis... |
SiR.PoRKY
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 09:27 | |
habe mir den leider noch ganicht angehört. habe allerdings ein angebot bekommen wo ich eigendlich nichts falsch machen kann von daher riskier ich es jetzt einfach. Ja TSP`s... leider sieht es da sehr dürftig aus: 30 cm Alpha 400 Series Subwoofer Leistung 500 Watt, Impedanz Dual 4 Ohm, Stahl Korb Rigidity Inverted Dome Composite Membran, 46 oz. Magnet Fs 30 Hz, Qts 0,5, VAS 56 L, Xmax 9 mm, SPL 91dB Frequenzg. 25 Hz - 500 Hz, 51 mm Schwingspule Das ist leider alles was man finden kann. mir reicht aber zur not auch ein ungefähres Volumen und port maße. Danke... |
etzi83
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 15:18 | |
pro woofer 50L netto mit nem 10rohr mit ca 35cm länge sieht ganz gut aus. Würd ich mal so bauen. gruß etzi |
SiR.PoRKY
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 21:54 | |
danke für die antworten. habe mal ein 50 Liter gehäuse gezeichnet. http://s6b.directupload.net/file/d/2073/ogejd899_jpg.htm macht es einen großen unterschied wenn das BR-Rohr oben ist anstatt in der front? |
etzi83
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 22:41 | |
Nich zeichnen....bauen! Also ich würde das rohr in die schallwand bauen. hab damit die besten ergebnisse gemacht. vieleicht noch zur seite raus aber nicht nach oben. lg |
SiR.PoRKY
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 23:49 | |
ja hätte gerne schon angefangen.aber erstmal muss holz da sein zum arbeiten. naja...wie man der zeicnung entnehmen kann ist er jetzt 30cm tief und mehr wollte ich auch nicht unbedingt machen. ist es ok wenn das BR-Rohr dann nur 25cm ist? oder sollte ich dann doch lieber auf ein paar Zetimeter im Kofferraum verzichten und die kiste tiefer bauen? Brauche gelengendlich mal platz im kofferraum |
etzi83
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 23:56 | |
dann bau doch nen holzkanal der ums eck geht. kürzer würd ich nicht umbedingt bauen. dadurch wird die abstimmung höher. gruß etzi |
SiR.PoRKY
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 11:48 | |
gut...habe die kisste ein bischen verlängert...aber trotzdem einen kanal gemacht. ist es so in ordnung? http://s6b.directupload.net/file/d/2074/5fwn6s3s_jpg.htm |
c1performance
#10 erstellt: 20. Feb 2010, 16:01 | |
Habe den PSW412 in einer 120l Ported drin. Geht schon sautief,hat Potenzial zu mehr. Und die TSP stehen in der BDA vom sub drin |
etzi83
#11 erstellt: 20. Feb 2010, 17:11 | |
ja is meiner meinung nach ok so! |
Alphasonik PSW 812 Galvano am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
hilfe! alphasonik psw 812 Alex377 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
Alphasonik PSW 612 J Alpine*Alex am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
welches Gehäuse für Alphasonic PSW 412 ? ? ? cHeckz am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Alphasonik PSW 612 CutSlice am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 5 Beiträge |
Alphasonik PSW 812E - 812J Unterschied? PabloEscobar* am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
Bassreflex -> Alphasonik PSW 812 -> eine Angabe fehlt d3V1L am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 15 Beiträge |
??TSP von Alphasonik PSW 115 C?? Morci007 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 9 Beiträge |
Alphasonik PSW812 Gehäuse salza am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 12 Beiträge |
Alphasonik PSW212 Gehäuse Memo99 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.358
