Mehr Bass im Auto
Yheeky
#1 erstellt: 21. Jun 2003, 19:28
ich habe in meinem Astra-Cabrio ein "normales" Autoradio mit CD-Player (kann auch CD-R´s und CD-RW´s lesen) drin und auch noch die "normalen" Lautsprecher. Ich möchte nun gerne meine Anlage "erweitern". Ich bin gerade am überlegen, wie ich das aufrüsten könnte...mit einem Subwoofer oder einer Bassröhre? Worin liegt da der Unterschied? Auf was muss ich alles achten, damit ich später auch keine Probleme bekomme (Watt-Kapazität etc.)? Wäre nett, wenn mir jemand hierzu Tipps geben könnte.
Gruß Yheeky
thor
#2 erstellt: 21. Jun 2003, 19:49
Nimm auf keinen Fall ein Bassrolle, klingt sch... bescheiden. ( sehr dumpf nach meiner Meinung )
Die erste Frage ist, wieviel möchte ich ausgeben für welche Ansprüche?
Subwoofer: je nach Klanggeschmack gibt es 3 Möglichkeiten
1. geschlossen, niedriger Wirkungsgrat ( dB ), sehr guter Tiefbass
2. Bassreflex, guter Wirkungsgrat, guter Tiefbass
3. Bandpass, sehr guter Wirkungsgrat, mäßiger Tiefbass und Klarheit
Ich empfehle 2. Die beste Variante vom Klang und Druck.
Erweiterungen:
1. Gutes CD-Radio
2. Gute Front-LS ( 16 cm ), Heck-LS nur für rearfill ( spätere Erweiterungen berücksichtigungen entsprechend Deines Verstärkers-Wattzahl-rms )
3. Einen Cap ( Kondensator ) ist immer empfehlenswert bei dem Einsatz eines Subs.
Schau doch einfach mal in einige Fachzeitschriften ( autohifi oder CAR&HIFI ), als Anhaltspunkt.
Grüße Rene´
Yheeky
#3 erstellt: 21. Jun 2003, 22:26
Hi Rene!
Danke erstmal für deine Antwort.
Also eigentlich möchte ich jetzt kurz nach dem Autokauf nicht mehr wirklich viel ausgeben. Ich suche also ein günstige Variante und die 2. hört sich ja wirklich schon gut an...die Boxen wollte ich soweit drinlassen, klang bei dem letzten Besitzer auch ziemlich gut. Er hatte nur noch einen riesen Subwoofer drin, den er aber leider behalten wollte, aber der Sound war auch mit den "Originalboxen" ziemlich gut. Er hatte für den Subwoofer auch so n richtig fettes Kabel gebraucht, welches er extra noch dringelassen hatte, damit ich´s leichter anschließen kann.
Deswegen meine Frage: Könntest du mir da schon etwas konkretes empfehlen (Artikel, Markenbezeichnung, etc.)?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Subwoofer und einer Endstufe? Verstärkt die Endstufe nicht (u.a. auch den Sub)? Muss ich dann bei dem neuen Sub und bei meinem Radio noch auf die Leistung achten oder passt das schon?
Gruß Yheeky
thor
#4 erstellt: 21. Jun 2003, 22:52
Was ist für Dich ein fettes Kabel? Je nach Strombedarf brauchst Du ein entsprechendes Kabel ( Querschnitt, mind. 25 mm² ).
Empfehlen kann ich Dir viel, ist alles nur eine Fragé Deines Budgets und wieviel Du für ansprechenden Klang ausgeben möchstest? Gib mal einen Return.
Ein SubWoofer ist ein Lautsprecher, der in einem bestimmtem Frequenzbereich ( 30 - 100 Hz ), seine Stärken ausspielt.
Eine Endstufe ist ein Verstärker.
Es wäre ratsam, für Deine LS ( Türen ) und für den Bass getrennte Verstärker zu verwenden. Mit der Leistung Deines Radios kannst Du allenthalber Tauben vom Dach locken.
Grüße Rene´
Yheeky
#5 erstellt: 22. Jun 2003, 11:35
Ja, das fette Kabel hat ungefähr einen Querschnitt von 25mm². Also eigentlich wollte ich 100 Euro für den Anfang nicht übersteigen. Hab ja gerade erst das neue Auto gekauft...
Also bräuchte ich dann 2 Endstufen und einen Sub oder wie?
Gruß Yheeky
thor
#6 erstellt: 22. Jun 2003, 12:33
Für 100 Euro bekommst Du gerade einmal das Kabelzubehör, geschweige einen vernünftigen Sub mit Verstärker.
Ich würde schon mind. 400-500 Euro für den Sub mit Verstärker ausgeben.
Das Radio mit den LS erst einmal belassen und sparen.
Grüße Rene´
Zero4life
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 00:59
@ thor ?
bist du dir sicher das deine bassangaben für geschlossen reflex und band alle richtig sind ?
mir wäre neu das dein bandbass nicht tief geht?
Oliver_V
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 09:18
Grüße Rene´ :D
Erst den Woofer und dann vernünftige LS macht doch 0 Sinn die Musik kommt aus den LS das wenigste kommt aus dem Sub!
Physician
#9 erstellt: 01. Feb 2006, 10:33
Versuchen wir es mal strukturiert
Welches Modell ist es denn? Ich würde mal Astra F vermuten ...
Da man im Opel imho immer einen Skisack hat, könnte man da einen Bandpass ankoppeln, der den Schall direkt im Innenraum erzeugt. Die Wiedergabe lässt sich dabei recht indiviuell an deinen Geschmack anpassen.
Als einfache Alternative geht dort auch eine geschlossen Kiste anzukoppeln.
Sollte es ein Astra F sein, hast du das Problem, dass in den Türen vorn nur recht flache LS eingebaut werden können. Weiterhin sind gefräste Adapter nötig, was die Sache schnell teuer macht.
Sollten die LS vorn also noch okay sein, so sollte man die erstmal drin lassen. So schlecht sind die nicht, richtig angesteuert versteht sich.
Bei einer Endstufe in Verbindung mit den Original-LS sollte man drauf achten, dass es eine Stufe mit steilen Filtern ist (24dB/Okt). Das ist bei vielen Hifonics und Rockford der Fall. Gebraucht kann man da auch mal einen Schnapper machen - man muss wissen, was man sucht/braucht!
Fangen wir also mit der gewünschten Musikrichtung und dem Budget an. Mit Kenntnis dessen kann man dir dann sicher eine Lösung für dein Problem geben.
Gruß, Seb
Sonic3006
#10 erstellt: 01. Feb 2006, 14:35
übertreibt ihr net n bissl mit 400-500 euro? wenn man sich auskennt un im internet an den richtigen stellen kauft, kriegt man dafür schon richtig viel krach!
aber für den anfang kann man auch erstmal beim conrad (auch wenn ich selber net viel davon halt) ne rolle oder kiste kaufen, mit nem ausreichenden verstärker dran, für net mehr wie 200 euro.
kommt drauf an, ob man damit n bissl des bassfundament der anlage ausbauen oder die chickas vom gehsteig pusten will
Physician
#11 erstellt: 01. Feb 2006, 16:31
Ich hab keine Zahlen genannt
Wenn man ein Budget kennt, kann man weiter was sagen, vorher lohnts nicht.
Gruß, Seb
da-muddi
#12 erstellt: 01. Feb 2006, 18:21
klar kann man das. aber dann wird er schnell merken dass es schrott ist und sich wahrscheinlich gescheite komponenten kaufen. und dann hat er schon 200 euro verschenkt und 400-500 is nicht übertrieben, sondern imho das absolute minimum(für ne gesamte kleine anlage) wenn man was anständiges haben will. wenn man die nicht zur verfügung hat sollte man da anfangen wo es sinnvoll ist(z.b. hu, ls, dämmung, kabel), oder garnicht.
xerrex
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 22:17
Hi @ all,
dazu hätte ich auch noch eine frage, falls noch jemand aktiv ist.
Wie kann ich mein Klang im Auto am besten noch verbessern.
Ich habe:
VW Polo 6n1
Subwoofer: (Kasten) 1000 Watt RMS (Mac Audio)
LS: 4x (Vorn 2x13cm Standard hochmittelton) (hinten 2x6cm Logitech Hochton)
Endstufe: MPX 2000 Mac audio 500 Watt RMS
Radio: JVC KD-G441E
Wenn jemand noch verbesserungsvorschläge hat würde ich mich freuen. Ich nehme auch gern kritik an.
Mehr Bass im Auto
Gunnar am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  9 Beiträge
Mehr Bass im Auto?
SuperbFan am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
Weniger Druck im Auto
Recky am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  14 Beiträge
MINI Auto Bass
Maestrox am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  14 Beiträge
PA Bass ins Auto gelegt
Reinni am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Mehr Bass bei offenen Türen
Michis_z3 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  15 Beiträge
bass Lautsprecher ins auto bauen
ocean_zen am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  4 Beiträge
2xRaptor 15 im Auto. Zu wenig Bass
steveVR6T am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  71 Beiträge
kleines auto großes problem BASS im SMART
daacunha am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  42 Beiträge
mehr bass
matzesstyle am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.632
