HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mehr Bass bei offenen Türen | |
Mehr Bass bei offenen Türen+A -A |
Michis_z3
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 14:41 | |||
Hab mir einen Aliante 10 in einen BMW Z3 Coupe eingebaut. Nun hab ich das Problem, das umso mehr Türen offen, mehr Bass im Auto herrscht. Der Sub wird an einer AMA Mono Amp betrieben. Glaub das es an der Gehäusegröße, die im Moment etwa 12Liter geschlossen ist liegt. Hoffe einer hat einen Tipp???
Wholefish
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 16:41 | |||
Ist bei meiner A4 Limo genau so. Das normalerweise geschlossene Volumen Auto wird dann zum ventillierten Volumen und da ist es dann ein bisschen stärker. Kann man aber eigentlich nichts dran machen. [Beitrag von Wholefish am 22. Sep 2005, 16:42 bearbeitet] |
andiwug
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 16:47 | |||
hmm ja ist wohl immer so. naja ein z3 hat och nur 2türen oder? also das ist überall so. ein auto ist ein geschloßenes gehäuse. wenn du es auf machst machst du es zu einem bandpass und du sitzt vor dem port. also wirds lauter. |
Ozmaker
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 16:54 | |||
deswegen machen die leute, die 5 straßen weit gehört werden wollen, auch immer die fenster runter! |
Maddili
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 16:56 | |||
Jo, genau so wie Andi es beschrieben hat. Wenn man allerdings eine gewisse lautstärke erreicht, ist es mit geschlossenen Türen lauter wie mit offenen. Das liegt am Druckkammereffekt. Die Luft wird also komprimiert. Spielt glaub ich beim SPL ne rolle. //Maddin |
andiwug
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 17:03 | |||
naja ab bestimmten pegeln ist es auch tödlich für die subs wnen man mal ein fenster auf macht. das sie durch das geschloßene gehäuse gedämpft werden. macht ma da ein fenster bei voll pegel oder drücken auf springt dir der sub ins genack. |
Argentino
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 17:03 | |||
Na, das ist nicht zu 100% so. Es ist zwar richtig was ihr schreibt, von wegen Bandpass, das stimmt schon, weil es ist ja dann so das der Druck aus dem Auto kann, und an deinen Ohren vorbei SAust, aber das mit dem geschlossenen ist deshalb, weil der Druck der drinnen im Auto herscht, bei offenen Fenster entweichen kann, und daher keinen Druck mehr aufs Messmikro bringt, daher macht es dann kleinere Werte.[b |
Wholefish
#8 erstellt: 22. Sep 2005, 17:23 | |||
daran hatte ich bisher noch gar net gedacht. Wie stark macht sich das bemerkbar? Da hab ich bisher gar nicht dran gedacht. |
Klangfreak
#9 erstellt: 22. Sep 2005, 17:31 | |||
Das würd mich jetzt aber auch mal interessieren!! Dem Sub kanns doch eigneltich egal sein, ob die Fenster auf oder zu sind...Er sieht doch trotzdem die gleiche Leistung... Mfg Olaf |
Maddili
#10 erstellt: 22. Sep 2005, 17:43 | |||
NEIN! Bei den richtigen SPL AUtos, ist es so, dass wenn die Luft entweichen könnte, die Woofer einen zu großen Hub machen würden, dass sie tot wären. Durch das komprimieren der luft entsteht sozusagen ein gegendruck. Gib mal in der Suche Druckkammereffekt ein, da solltest du was finden. //maddin |
Ozmaker
#11 erstellt: 22. Sep 2005, 18:01 | |||
is doch bei geschlossenen subs genau das gleiche, oder!? man sollte es doch bei G-Subs vermeiden, den kofferraum auf zu machen, weil sonst die subs kaputt gehen!? oder seh ich das falsch? |
andiwug
#12 erstellt: 22. Sep 2005, 19:12 | |||
also bei geschloßen verändert sich ja nix. der sub bleibt ja gedämft durch sien gehäuse. ja wnen man z.b. ne wall im auto hat und man hohen druck aufbaut dann wird die luft so eng das es einen gegen druck ergibt. so kan man den sub mehr belasten ohne das er weg hubt. wenn man dann bei den pegel fenster aufmacht dann kann die luft entweichen die von den subs verdrängt wird und die subs schlagen über ihren xmax aus weil sie mit so viel leistung angetrieben werden das das materieal nicht mehr stand hält. ok bei so anlagen wie unser einer kann sowas nicht passieren. da mußt du denk ich schon über 160db schieben. |
Argentino
#13 erstellt: 22. Sep 2005, 19:21 | |||
Ein guter vergelich ist ein Bassrelfex-gehäuse. Wenn das unter der Abstimmungfreqenz betrieben wird, dann macht das Reflexrohr keinen Wiederstand mehr, und dei luft blast nur mehr ganz normal durch, dadurch haben die Subs eine grössere Auslenkung an der selben Leistung weil sie ja wie Free-Air arbeiten. DAher kann es auch zum Anschlagen oder so kommen. Vergleicht mal den selben Sub in einem Geschlossenen gehäuse und dann ohne gehäuse, werdet sehen wie sehr der Auslenkungsunterschied ist. Und wenn man die Fenster öffnet, dann hat der Sub auf einer seite keinen Luftwiederstand mehr, was bei normalem Musikh*óren normal ist, aber bei >10cm Auslenkung an >5Kw, ist das schon so ne Sache. Gruss, Dario |
mr_woofer
#14 erstellt: 22. Sep 2005, 23:17 | |||
gut das häufig der bass ausehalb des autos etwas tiefer ist ist ja auch bekannt... deshalb sollte man beim prollen immer die tür auf den plätzen auf machen damit der schall schön rauskommen kann.... aber das mit den 160db muss schon assi sien |
Wholefish
#15 erstellt: 23. Sep 2005, 12:23 | |||
Deswegen einen Bassreflex am besten immer mit Subsonic Filter betreiben. Diesen dann mindestens auf die Abstimmfrequenz einstellen. |
heftiger bass bei offenen fenstern kermit_der_frosch am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 12 Beiträge |
merh druck durch offenen kofferraum? basTinator am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 13 Beiträge |
ARC Audio Arc 8 schlagen an bei offenen Fenstern Seth76 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 44 Beiträge |
Bass erst wenn Türen auf sind Bacardycola am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
günstiger 20er Bass in hinteren Türen GooSe_1977 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 13 Beiträge |
Mehr Bass bei Bose soundsystem flfuchs am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 22 Beiträge |
mehr bass matzesstyle am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 5 Beiträge |
Der Bass ist kein Bass mehr! ZXDRIVER1820 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 12 Beiträge |
Noch mehr Bass vanguard3 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Bei offerner Kofferaumklappe viel mehr Bass Olilolli88 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 33 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrinplatter
- Gesamtzahl an Themen1.558.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.588
