Wo liegt das Problem?(Atomic Energy GG)
Ryglajoe
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 15:58
Ich hab heute mein Projekt, eines Reserveradwoofers fertiggestellt!
AMP: AS F2-300
SUB: Atomic Energy 12 SVC
Gehäuse: ca 30 L Netto Geschlossen
Mein Problem ist, dass bei gewissen Bässen sehr komische Töne rauskommen!
Also irgendwie dröhnig, aber ich weiß net, es is hauptsächlich bei normalen Schlägen auf die Bassdrum! Ich hab noch zu wenige Woofer gehört um eine richtige Beschreibung der Verzerrung zu machen, aber irgendwie klopft es auch bissl(ja ich hab gedämmt!)
Meine erste Vermutung ist, dass es bei dieser Frequenz zwischen Membran und Bodenplatte zu einer stehenden Welle kommt! Abhilfe: Noppenschaumstoff(werd ich morgen besorgen)
Habt ihr noch andere Ideen was ich falsch gemacht haben könnte?
Bitte helft mir, bin ziemlich deprimiert!
MFG Joe
SchallundRauch
#2 erstellt: 09. Jul 2006, 16:03
Stehende Welle glaube ich kaum (Die Luftwellenlänge einer halben 100Hz Schwingung liegt bei über 1,5m)
Ist der Tiefpass der Endstufe richtig eingestellt?
Gruß Ansgar
Ryglajoe
#3 erstellt: 09. Jul 2006, 16:08
Also wenn du den HPF und den LPF meinst? Dann hab ich den HPF ausgeschaltet und den LPF auf ca 55 HZ eingestellt, hab mich eh ein bissl gespielt aber so was am erträglichsten!
Und ich glaub auch dass das Gehäuse dicht ist, oder sollt ich das nochmal überprüfen? Bis wieviel bar sollt es dicht sein?
Aber die Bässe gehen viel schöner in die Magengegend als vorher in BR mit 220 WAttt!!Bissl weniger Druck jedoch als vorher!!
MFG Joe
hondo23
#4 erstellt: 09. Jul 2006, 16:24
Dreh den LPF mal hoch auf ca.70-80Hz, sollte schon viel bringen.
Danach erneut korrekt einpegeln.
Wieviel bar Druck ne Kiste aushalten muss kann ich Dir leider nicht sagen, sie muss halt dicht sein....
Gruß, Jan
Ryglajoe
#5 erstellt: 09. Jul 2006, 16:35
So hoch? Kann ich mir net vorstellen!
Sind hier keine Atomic Genies, die wissen was der Woofer will?
Was is eigentlich wenn ich das Gehäuse mit Dämmwolle (Muhwolle) voll füll? Bringt das mehr Tiefgang, denn bei Drum and Bass könnt mehr kommen?!
MFG Joe
carhififan
#6 erstellt: 09. Jul 2006, 17:41
Habe den 12S4 bei nem Kumpel in netto 26 Liter geschlossen verbaut. Ebenfalls Reserveradgehäuse. Der Sub spielt in einem Golf IV. Klanglich gefällt mir die geschlossene Variante wesentlich besser als BR. Keine Spur von Dröhnbass oder Unsauberkait, im Gegenteil. Das Gehäuse haben wir mit Dämmwolle ausgekleidet.
Prüfe mal ob das Gehäuse zu 100 % dicht ist und innen etwas Dämmung schadet nicht. Ansonsten kann es im Prinzip nur die Stufe bzw. deren Einstellungen sein.
Ryglajoe
#7 erstellt: 09. Jul 2006, 17:50
Danke erstmal!
Aber so wie ich das sehe sag ich ja nur ab wo die Flanke abfällt und er dann keinen Ton mehr spielt! aber wie kann ich da großartig was falsch einstellen????
Was soll ich zum einstelln verwenden, welche töne?
MFG Joe
hondo23
#8 erstellt: 09. Jul 2006, 17:53
Dämmwolle täuscht Deinem Sub ein größeres Volumen vor, so ca. 10-15%.
Also ich hab noch keinen Sub gesehen der erst ab 55Hz nach unten spielt, da gibt er ja nur noch Töne zwischen 55 und ca. 30Hz wieder, wie willst Du dabei den sog. Oberbass hören?
Mal die Einsteigertips zur Endstufeneinstellung gelesen?
80Hz TPF ist für´n 12" was ganz Normales!
Sicher dass nicht doch im Kofferraum noch was mitscheppert?
Gruß, Jan
Ryglajoe
#9 erstellt: 09. Jul 2006, 17:59
Danke mal für die Tipps mit der Frequenz!
Also im KR scheppert noch so manches auf das ich erst heute draufgekommen bin aber diese komische resonanz oder wie ich sagen soll! Aber es is eben eine Frequenz bei der der Sub echt komisch klingt!
Werd mal am Donnerstag erst weitermachen können!
Dann gibts Neuigkeiten aber erstmal danke!
MFG Joe
SchallundRauch
#10 erstellt: 09. Jul 2006, 18:52
Ganz einfacher Test ob bei einem geschlossenen Gehäuse etwas nicht passt:
Die Membran vorsichtig gleichmäßig in das Gehäuse reindrücken, dort einen Moment halten und dann loslassen.
Jetzt muss sie (nachdem sie evtl. ein Stück zurückgefedert ist) langsam wieder in die Ausgangslage "zurückkriechen"
Wenn sie recht schnell wieder zurückkommt ist irgendwo etwas an dem Gehäuse undicht.
Gruß Ansgar
Ryglajoe
#11 erstellt: 09. Jul 2006, 18:53
NA dann is sicher dicht!
Weil die Membran hat einen schönen Widerstand beim Reindrücken!
DAnke
MFG Joe
Son_of_Thor
#12 erstellt: 09. Jul 2006, 19:22
Es kommt darauf an das die Membran sehr langsam wieder rauskommt.
Einen Widerstand beim reindrücken sollte sie haben, sonst währe die Zentrierung nicht in Ordnung.
Ich würde da auch darauf tippen das das Gehäuse vielleicht etwas undicht ist, wobei man das ganze sehen müßte.
Du kannst auch vorsichtig einmal rundherum auf die Membrane klopfen. Ich mache das mit der flachen Hand, und hören ob es da irgendwo scheppert wenn du das machst.
Also nicht drauf rumhauen, sondern halt nen kleinen Klapps mit der flachen Hand einmal die Membran rund. Wenns da scheppert, könnte der Woofer beim Transport einen Schaden genommen haben z.B. aber guck erstmal das es wirklich dicht ist.
Mfg Dirk
dbdragAndi
#13 erstellt: 09. Jul 2006, 19:40
genau - wie wenn man einem Mädel einen Klapps auf den zarten Poppo geben würde
Ansonsten dichte dein Gehäuse ab -> stehende Wellen etc.... ist net richtig bzw. du hast keine wirklichen stehenden Wellen im geschlossenen Gehäuse, weil die rückwärtige Phase durch das Gehäuse selbst - also die Wände - entsteht.
Ryglajoe
#14 erstellt: 13. Jul 2006, 20:52
Hat sich alles erübrigt!
Der Atomic is hinüber!
Auto in der Sonne aufgeheizt, kurz mal lauter gedreht und auf einmal is das Scheppern lauter geworden und anders!
Chassi rausgenommen, kurz bespielt --> scheppert noch immer!
Denk mal meine Spule is abgebrannt oder sowas, keine Ahnung!
Wurscht Egal steig um auf Quantum!
Danke für die viele Hilfe! Rest in Peace, Energy!
MFG Joe
Atomic Energy 10 S4
joogie am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  7 Beiträge
Problem mit Atomic Energy 12s4
El_Galinero am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  8 Beiträge
Atomic Energy
Parker-Pdafb am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
Schlechte Verarbeitung bei Atomic Energy?
Planlos_im_Web am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  4 Beiträge
anschluss atomic energy
suja am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  5 Beiträge
Atomic Energy 12D4 BR
Erdfloh am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse Atomic Energy 15S4
Grimpf am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  2 Beiträge
Atomic Energy EN12 S4
Boom-Bar am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  10 Beiträge
Atomic Energy in Reserveradmulde?
Ryglajoe am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  14 Beiträge
Profis gefragt:Gehäuse Atomic Energy
AstraGSi am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.127
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
