HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Port berechnen, wie? | |
Port berechnen, wie?+A -A |
lalelub
10:56
erstellt: 14. Jul 2006, |
JA hallo, ich hatte letztens schon wegen nem ex15t3 emphase kasten gefragt. Ausgerechnet hab ich mir den jetzt mittlerweile selber, 125L. ca~ hat der, blos nun weis ich nicht wie groß der port da sein muss... WINisd hat mir was ganz komisches ausgespuckt, in sachen port größe. Hat da vielleicht jemand einen Tipp fuer mich? mfg locke |
Sound-Pressure
12:03
mein Tipp für dich TSP Daten her und berechnen lassen ![]() |
lalelub
12:12
okay das is nett von dir ![]() qts: 0.49 vas: 119.7 fs.26.00 hz re: 3.90 ohm LE: 0.00 Xmax: 12.500 Z: 0.00 qms: 9.90 qes: 0.51 SPL 87.90 pe: 0.0 dia: 0.00 sd: 819.400 mehr hab ich loeider nicht zu verfügung ![]() |
CarHifi-Freak
12:18
je nach abstimmfrequenz komme ich auf nen Port von 10 mal 10 cm im quadrat und 31cm länge bei 25hz 15 mal 10 cm und 49 lang wenn der port grösser sein soll bei 21 hz komme ich auf die unrealistiche länge von 73cm |
Sound-Pressure
13:16
also ich hab bei 100L Volumen mit -3dB so 32Hz ein Port von 300x30mm und 250mm lang Vmach ist noch im grünen Bereich! Kanten des Ports aber abrunden, Länge würde ich mal variieren, 200-250mm, je nach dem was besser gefällt. |
lalelub
15:42
Vielendank dafür. Es war echt nett von euch mir so schnell zu helfen ![]() |
lalelub
09:40
erstellt: 17. Jul 2006, |
Oke danke nochmal an alle, die geholfen haben, der kasten steht und es kommt auch gut was raus und ordentlich hört es sich auch an, im gegensatz zum vorherigen geschlossenem kasten. Hier mal kein pic vom kasten ![]() |
Schdiewen89
21:14
erstellt: 19. Sep 2008, |
Abend, würdet Ihr mir meine Portgröße auch berechnen. Momentan hab ich nen Port viereckigen port der eienm 10cm Rohr-durchmesser enstprechen würde. Länge 22cm. Hört sich ziemlich verkackt an obwohl es die Audiosystem empfelung ist. Also hier mal meine Daten: Technische Daten X--ION 12 Plus Rdc3,2 Ohm Qm3,9 Qe0,52 Qt0,5 Fs40 Hz Vas30 L Mms176 g Cms90 µm/N BL14,5 Tm SPL92db Nenn600 Watt Musik900 Watt X-max (+ -)16 mm Einbautiefe157mm Einbaudurchmesser283mm Meine Basskiste ist aber nur 30cm tief! Also 28 cm Portlänge wäre schon zu viel. Hoffe das reicht für die Portlänge?!? Hab ca. 50 Liter. Sind 2 Bässe jedoch getrennte Kammern. Fahre nen Vectra C Fließheck wenn das wichtig ist. Hoffe mir kann jemand helfen Vielen Dank mal Gruß Steven |
paddy87
11:11
erstellt: 20. Sep 2008, |
ich bau mir jetzt auch eine neue subbox für meine 2 DDs ![]() ich will euch jetzt nicht auch noch fragen ob ihr mir den port berechnen könnt! habt ja am WE bestimmt besseres zu tun ![]() würd viel lieber wissen WIE ihr die ports berechnet oder sind das erfahrungswerte??? gibts da irgendein programm um das zu berechnen? hab mir die größe meines gehäuses ja über winisd ausgerechnet, aber wenn ich da die portgröße verändere tut sich nix! mach ich da irgendwas falsch? PS: ich weiß das man DDs sehr schwer berechnen kann, aber ich brauch halt nen anhaltspunkt! werde dann eh mehrere ports ausprobieren! |
Kaufi333
11:30
paddy87
11:55
ja das kenn ich schon ![]() nur hab ich 2 x 1012 und die sind dort leider nicht aufgelistet ![]() hatte ma den 1512 genommen, aber ich weiß halt nicht ob man das so pauschal vergleichen kann! |
Kaufi333
12:00
Was ist so schwer? Must halt das doppelte nehmen wennst 2 hast ![]() |
Schdiewen89
19:54
Was bedeuten die Zahlen als Model? Klingt vielleicht komisch awer ich raffs grad voll net?!? |
Leadtech
09:16
erstellt: 22. Sep 2008, |
die zahlen waren da auf digital designs subwoofer bezogen... die letzten beiden zahlen sind die größe 10 = 10 zoll (25 cm) 12 = 12 zoll (30 cm) etc.. und die erste bis ersten beiden zahlen ist die reihe... 5 einsteiger 10 schon e weng besser 15 geht schon in richtung viel besser 25 geht schon in richtung brutal 35 brutal 95 high end 99 competition mäßig sehr gut und dann noch die Z serie aber die ist ultra high end |
paddy87
15:43
wie berechnet ma es jetzt bei anderen subs?? gibt ja nicht immer so ne tolle liste, oder? |
Leadtech
16:59
dazu brauch man die tsp daten... die gibste in nen programm ein... zum beispiel winisd... und dann kannste rumprobieren um nen möglichst linearen frequenzgang hinzubekommen... am besten sind aber immer noch erfahrungswerte ^^ |
BassTT
20:31
erstellt: 08. Apr 2020, |
Guten Abend, ich bin neu hier und bräuchte auch mal eure hilfe undzwar baue ich mir die Tage ein Gehäuse Volumen ca 160L Mit 2 MTX 12" Die technischen Daten des RT 12 04 Woofers: - RMS Belastbarkeit: 250 Watt - Max Belastbarkeit: 750 Watt - Frequenzgang: 28 Hz - 200 Hz - Wirkungsgrad: 92,0 dB / 2,83v / 1m - Fs: 28 Hz - Re: 3,2 Ohm - Z: 4 Ohm - Qms: 6,87 - Qes: 0,58 - Qts: 0,54 - Vas: 68 Liter - Mms: 164 gr - Cms: 0,186 mm/N - BL: 12,8 N/A - Sd: 510 cm² - Vd: 0,82 Liter - Xmax: 16,0 mm - Durchmesser: 30 cm /12" Nun hätte ich Spontan ohne gross zu rechnen 2 Round Ports genommen d=9cm l=20cm getuned sein soll die Box auf 30hz-35 hz. kann ich das so machen oder gibts da andere Vorschläge Gruß BassTT ![]() |
Port berechnen aber wie? Killa83 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
port berechnen? slave.one am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Port berechnen E__for_Electro am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 10 Beiträge |
Bassreflexrohr bzw. Port berechnen stricher7 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 14 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Port gebogen, wie länge berechnen? B3nn0r am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 19 Beiträge |
Hilfe! Port berechnen ! Maggusman am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
H12 Spl Port Berechnen Swat23052 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Port berechnen As 15 800 doppelschwingspule Micha_230879 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 14 Beiträge |
Wie Größe und Länge für Port berechnen? PiercedBoy am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.469
