HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » H12 Spl Port Berechnen | |
H12 Spl Port Berechnen+A -A |
Swat23052
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 16:51 | |
Hallo, Leider is mein pc momentan kaputt deswegen hoffe ich mir kann jemand beim port berechnen helfen. Sub ist der neue Helon 12SPL 2x1Ohm Tsp konnte ich leider keine finden außer: Fs= 38hz Qts= 0,51 Vas= 30L Gehäuse ist 140L Netto Musik richtung hiphop und generell tiefbass lastige musik. Dachte an zwei oder drei 10er ports da ich die noch hier habe. Am besten um die 33Hz MFG Sebastian Edit: Amp: Steg K2.04 [Beitrag von Swat23052 am 14. Dez 2012, 16:56 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 18:50 | |
Der Port ist von Abstimmfrequenz und Volumen abhängig, da braucht man keine TSP. Du könntest 3 10cm Ports mit je 40cm Länge verbauen. 140l halte ich aber für einen 12er für zu viel, das ist eher ne Gehäusegröße für einen 15". Grüße, Carsten |
AHS
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 21:03 | |
Und selbst da isses noch ziemlich viel! Audio System selber empfhiehlt 70 Liter: http://www.audio-sys..._Subwoofer_HELON.pdf Ansonsten würde ich da einfach mal anrufen und mir die TSPs geben lassen! |
etzi83
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 21:56 | |
ich denk den vorschlag von as kann man vergessen, tuning auf 47hz... bin aber auch der meinung das 140l für einen 30er bissel viel ist. mfg |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 23:21 | |
Zu dem 47Hz Tuning: Der Woofer heißt SPL, also ist es wohl auch ein Vorschlag für ein Wettbewerbsgehäuse. Gruß, Carsten |
AHS
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 23:38 | |
Ich würde sogar generell sagen, dass der Helon nicht unbedingt DER Tiefbasswoofer ist, aber okay, wenn er schon mal da ist... Dass der Vorschlag von AS zu hoch getunt ist, ist klar. Aber an den 70 Litern kann man sich einigermassen orientieren, ich würde da maximal 90 Liter draus machen und entsprechend abstimmen. 140 sind definitiv zu viel, jedenfalls für Musik. |
Swat23052
#7 erstellt: 15. Dez 2012, 00:04 | |
Hi, Das 140l Gehäuse habe ich gebaut da im Januar der 12er gegen einen 15er getauscht wird. Ich werde das jetzt erstmal mit den 3 10er ports a 40cm testen. [Beitrag von Swat23052 am 15. Dez 2012, 00:06 bearbeitet] |
AHS
#8 erstellt: 15. Dez 2012, 00:10 | |
Wegen ein paar Wochen? Dann musst doch im Januar wieder an den Ports ändern! |
cwolfk
Moderator |
#9 erstellt: 15. Dez 2012, 11:38 | |
Warum? Der 15" sollte in knapp 140l @ 33Hz auch ne ganz gute Figur machen. Portfläche sollte auch reichen (ich hatte bei meinem DD3515 damals auch nur 200cm², hier sind es knapp 240cm²) und die 2l die der Große vielleicht mehr verdrängt, machen den Kohl auch nicht fett. Grüße, Carsten |
AHS
#10 erstellt: 16. Dez 2012, 15:25 | |
Klar Carsten - für den 15"er Helon passen 140 Liter recht gut, aber hier wurde ja explizit nach dem H 12 gefragt und da finde ich einfach, dass die Literzahl nicht passt... Aber okay - probieren geht über Studieren und 40 qcm reißen's wirklich nicht raus... |
4th / 6th H12 SPL Swat23052 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 4 Beiträge |
Gehäuse selbstbau für H12 SPL WoodyWlan am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
port berechnen? slave.one am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Port berechnen E__for_Electro am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 10 Beiträge |
Port berechnen, wie? lalelub am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 17 Beiträge |
Port berechnen aber wie? Killa83 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe! Port berechnen ! Maggusman am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen deadx84 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr bzw. Port berechnen stricher7 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Audio System H12 schlumpf08 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 18 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
