Gehäuse für AXX 1212 Dual
Lagus
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 14:15
Hallo Leute,
Ich ahbe nun entlich das Geld von meinem Pyle wieder. Wollte mir nu 2 AXX 1212 bestellen und das ganze in einem Vormschönen kasten aus 16ner MDF Holz verpacken.
Ich wollte sonne typische Bauweise anstreben, ich meine eine Seite schräg und die Woofer dan umgekehrt einbauen.
Die Bassreflexöffnungen an die schräge Seite!...sodass sie quasi zum stufen Heck zeichen.
Is soch Porno Idee oder?
aber wieviel Liter brauch das Gehäsue 60?... oder bau ich da ne trennwand rein und mache 2 x 30 L
gebt malo nen Tipp ab ...MfG
Lagus
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 17:11
habe jetzt ne platte bestellt 16 mm stark...brauche nur noch ne idee für den bauplan
Biertrinker
#3 erstellt: 18. Jul 2006, 01:11
das hört sich so an als wenn du die BR-Rohre auf die gegenüberliegende seite der subs machen willst, richtig?
am besten ist es wenn die BR-Rohre auch in der Schallwand sind
Lagus
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 13:50
hi,
so hir ne nkleine skizze zur verdeutlichung
Skizze
Lagus
#5 erstellt: 18. Jul 2006, 18:49
warum will mir keine helfen
Biertrinker
#6 erstellt: 18. Jul 2006, 18:59
benutz doch mal die SUFU der axx ist doch recht beliebt...
du solltest aber schon für jeden woofer ein eigenes Volumen machen...
wie groß das sein sollte weis ich nicht, musst du halt mal suchen...
16mm halte ich übrings für recht dünn 19-22 finde ich schon besser...
amathi
#7 erstellt: 18. Jul 2006, 19:08
Lagus schrieb:
warum will mir keine helfen :|
Ganz ehrlich?
Weil es nicht vormschön heisst sondern formschön oder entlich nicht mit t sondern mit d geschrieben wird.Du hast eine bescheidene Rechtschreibung und wenn du in Zukunft darauf nicht achten solltest, werde ich deine Beiträge ablehnen.
Mfg Adi
Lagus
#8 erstellt: 18. Jul 2006, 19:48
oh mein gott Rechtschreibfehler...wir werden alle sterben
Ozmaker
#9 erstellt: 18. Jul 2006, 19:57
Wenn du hier Hilfe von anderen Usern erwartest, sollte es möglich sein, dass deine Beiträge gewissen Ansprüchen was Zeichensetzung, Rechtschreibung und Groß- Kleinschreibung angeht genügen.
Es sagt niemand was gegen einzelne Rechtschreibefehler, aber wenn die Lesbarkeit leidet, sollte man sich Gedanken machen.
amathi
#10 erstellt: 18. Jul 2006, 19:58
Das sind Wörter die sollte man ab 18 schon können
Mfg Adi
[Beitrag von amathi am 18. Jul 2006, 20:00 bearbeitet]
Heimwerkerking
#11 erstellt: 18. Jul 2006, 20:02
Also ich empfehle dir für jeden Sub ein eigenes Volumen zu bauen. Dann wenn du die Br Ports aus Holz bauen möchtest mußt du darauf achten alle Kanten abzurunden sonst kann es tarke Luftgeräusche geben. Dann mußt du beim Inversen Einbau des AXX aufpassen da er eine doch recht ausladende Sicke hat. Würde dir die Kante auch abrunden.
16mm ist wirklich etwas dünn. 19mm wären besser. Aber wenn du das Material nun schon hast bau möglichst viele Verstrebungen/Versteifungen rein und die Frontplatte am besten aus doppeltem Material dann sollte das auch gehen.
Lagus
#12 erstellt: 18. Jul 2006, 20:07
das is bestllt noch nich da, nochj is die bestelllung auch nich raus, übrigens is MDF sau teuer ~40€ pro platte...
aber erstmal danke
Biertrinker
#13 erstellt: 18. Jul 2006, 21:31
du kannst dir auch einen Bauplan machen und dann alle Sachen direkt im Baumarkt passend schneiden lassen...
Heimwerkerking
#14 erstellt: 18. Jul 2006, 22:25
aber erstmal danke
Was heißt 40Eur pro Platte? Wieviel m² hat die denn? weil so 12 bis 16Eur pro m² sind ganz normal bei MDF von MPX reden wir an dieser stelle garnicht erst. Das Gehäuae ist aber auch etwas an dem man nicht sparen sollte.
Lagus
#15 erstellt: 18. Jul 2006, 22:50
muss ich nochmal fragen hab die maße nich mehr im kopp, nur das eine weiss ich noch 207 cm
..und in den Kasten bau ich also eine Trennwand , damit sich 2 Seperate Kammern ergeben?...
[Beitrag von Lagus am 19. Jul 2006, 12:03 bearbeitet]
AXX 1212
EssiKA am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  9 Beiträge
axx 1212
t.l.100 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  14 Beiträge
axx 1212 spl gehäuse
audio-held am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
AXX 1212
mann-fred am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
Gehäuse für 2x AXX 1212
chris7186 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Gehäusevorschlag AXX 1212
Vray am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung für Raveland AXX 1212
MZ am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  58 Beiträge
Raveland AXX 1212
da_mak am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  11 Beiträge
AXX 1212 kaum druck
-$!Lv3r- am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  6 Beiträge
Raveland Axx 1212 Gehäuse für geschlossenen kofferraum
dagern am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.083
