HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GFK Gehäuse bringt keinen Tiefgang. | |
GFK Gehäuse bringt keinen Tiefgang.+A -A |
mazda_121
20:02
erstellt: 17. Jul 2006, |
Hey Leutz, ich hab mich an einem GFK gehäuse versucht, sieht meiner meinung nach auch garnicht so schlecht aus... Großes aber, ich bekomme kaum tiefe und Druckvolle Bässe raus, hab n 12" chassis drin was n volumen von knapp über 80ltr haben sollt, mein gehäuse hat nur um die 55liter, aber mein altes gehäuse hatte nur 40ltr und da hats gut druck gemacht... also glaub ich net das es am vol. liegt! was meint ihr? soll ich vielleicht von innen Dämmen oder so?! thx marc |
sthpanzer
20:24
War dein altes Gehäuse ein Bassreflex Gehäuse? Ist dein neues gehäuse Bassreflex? Falls beides Ja, hast du die Ports angepasst? Falls erstes Ja und zweites nein, liegts daran. |
mazda_121
21:14
erstellt: 18. Jul 2006, |
Hey, jo war n Bassreflex und ist n Bassreflexgehäuse... hab ich anhand des datenblattes mit "bass cad" errechnet, meinst ich soll des einseitig etwas schräg ansägen?! danke marc |
derboxenmann
21:16
haste ein Bild von dem Ding? Hast du die Position im auto verändert (also die vom Gehäuse natürlich)? Verrat uns mal die Abstimmung ![]() |
mazda_121
21:24
bild kann ich dir frühestens morgen reinmachen... abstimmung?! meinst rohrlänge und so?1 hab n 78mm durchm. 100mm lang, ja position ist jetz so das es eben den bereich vom radkasten noch nutzt |
derboxenmann
21:27
falls der Woofer vorher gegen die Rückklappe gespielt hat und jetzt in der Reserveradmulde nach oben kann sich schon einiges am Klang verändern! |
mazda_121
21:31
ja, hm also hat früher schon gegen die Heckklappe gespielt, jetz auch noch aber in nem viel flacherem winkel einst des könnts sein? |
derboxenmann
21:34
Falls du tatsächlich 55L innenvolumen und ein 78er Rohr mit 100mm länge hast liegt deine Abstimmung bei 40Hz... klar, dass da kein Tiefbass kommen kann! Das Rohr muss länger sein! Kannst zur Probe mal Dämmwolle (zb sonofil) ins BR-Rohr stopfen obs besser wird... oder das rohr einfach mal zu machen. |
mazda_121
21:38
durchmesser verringern? ich könnt quasi im geschäft n längeres machen, oder was die dämmung im rohr errichen würd nen kl. durchm., hab ichs richtig verstanden?! |
derboxenmann
21:39
iss ein bissl komplizierter... durch die Dämmwatte im BR-Rohr wird die Schallgschwindigkeit herabgesetzt und so das Rohr virtuell verlängert... bzw vergrößert... ist so ne Sache ![]() Versuch macht kluch... längeres Rohr sollte hlefen! |
mazda_121
21:43
ok DANKE! ich werds mal versuchen, schreib dir dann obs gefunzt hab! marc |
sthpanzer
14:45
erstellt: 19. Jul 2006, |
Hattest du in dem alten Gehäuse das gleiche Rohr wie jetzt drin??? |
mazda_121
21:49
Hey, ne da hat ich zwei 50iger rohre mit je 50mm länge drin, hab dacht mach ich beim neuen gleich richtig, habs mit dem komischen prog. berechnet und jetz passts erst net... marc |
sthpanzer
22:02
Irgendwas läuft schief... Bevor wir noch lange raten, sag einfach welcher Woofer und gib ein paar der TSP-Daten. |
mazda_121
22:07
ist n boschmann sylb-12: Fs 22.38 Qts 0.71(eigentlich besser als free-air, oder?) Vas 81.08 Xmax 8.5 Pmax 8.5 weiß net brauchst noch was besonderes?! |
mazda_121
22:13
sorry pmax 450w |
sthpanzer
09:50
erstellt: 20. Jul 2006, |
Also um Bassreflex irgendwie halbwegs zurecht zu kommen, muss die Kiste schon 150L besser mehr haben. Bei 55L würde ich geschlossen wählen, "gut" wird der Woofer sicher trotzdem nicht spielen. Beim nächsten Mal vielleicht nach ner Empfehlung für nen Woofer fragen, bevor man solch sch**** kauft ![]() |
derboxenmann
10:38
MAch einfach das Rohr länger... Viel Klang wirste d anicht erreichen... aber e abstimmung von 30Hz sollte schon 100mal besser passen! |
sthpanzer
19:28
Äh, z.Z. hat er ne Abstimmung mit ca. +10dB bei 50Hz. Auf 30Hz getuned wären es +7dB bei 43Hz. Dann spielt der Woofer zwar tiefer, aber immernoch jenseits von gut und böse... Geschlossen hat er bei 55L zwar immernoch eine Einbaugüte von 1, was auch net der Hit ist, aber mit +1,5dB bei 50Hz und -3dB bei 27Hz sollte sich leben lassen. Ein Klangwunder wird der Woofer eh nie. Probiers halt aus, ich würde es geschlossen versuchen. Aso, für eine 30Hz abstimmung brauchst du ein ca. 24cm langes rohr bei 78mm. |
derboxenmann
19:52
glaub mir, der braucht die überhöhung ![]() Kannst auch auf 25Hz abstimmen... aber ich glaub das hilft nicht weiter... |
mazda_121
07:54
erstellt: 21. Jul 2006, |
also jungs, den woofer hab ich von nem kumpel bekommen der halt leider keine ahnung von car-hifi hat... kann jetz halt schlecht sagen, "ne den verbau ich net weil du schei.. gekauft hast" ich versuch halts beste raus zu holen... meint ihr runter bis auf 25Hz?! also s rohr auf (rechnen,rechnen ![]() gruß marc [Beitrag von mazda_121 am 21. Jul 2006, 08:03 bearbeitet] |
derboxenmann
09:15
Nimm ein Variables und stell so ein, wies dir gefällt ![]() |
mazda_121
10:53
Jo das ist ne super idee! das werd ich machen!!! |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse mit max. Tiefgang Cadillac am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 6 Beiträge |
subwoofer im gfk gehäuse cyberjoe am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse -> Streichbitumen innen? StefanTippl am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
GFK/Formvlies Gehäuse Caisa am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 13 Beiträge |
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum? lorddestiny am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
geschlossendes Gfk Gehäuse madboy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 6 Beiträge |
Fragen zu GFK-Gehäuse serVela_sim am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
