GFK/Formvlies Gehäuse
Caisa
#1 erstellt: 16. Jan 2005, 17:05
Hallo, bin eigentlich kein Car-Hifi Jünger, aber ich erhoffe mir trotzdem etwas Hilfe von Euch.
Ich habe schon im Do it Yourself Bereich einen Threat laufen, evtl könnt ihr ja da mal hineinschauen?!
http://www.hifi-foru...ad=1881&postID=18#18
Will halt ein MDF Gehäuse bauen (ca 40 Liter) und es so wie auf den Fotos mit GFK oder so gestalten/Modelieren.
Was sollte ich dafür am besten nehmen? Formvlies oder diese Matten? Welchen Harz usw.
Könnt ihr mir noch generell Tipps geben, was das Verarbeiten betrifft?
Hat evtl jemand eine Adresse in Hamburg wo man günstig diese Materialien beziehen kann?
Gruß Caisa
tranier
#2 erstellt: 16. Jan 2005, 19:51
Also wie du vielleicht shcon weißt musst du als erstes dir MDF Ringe herstellen die mittels distanzstücken an das gehäuse geleimt werden. Das ganze wird dann bespannt, und da gibt es 2 möglichkeiten.
1. Akustikschaumstoff vom Boxenbau, es lässt sich sehr gut spannen und auch um rundungen herumziehen, ist die erste Wahl weil es am einfachsten und saubersten geht, kostet halt ein wenig.
2. ein altest spannbetttuch z.B. oder stoff,
Wenn das Teil bespannt ist wird es als erstes geharzt mit Polyesterharz.
Wenn alles trocken ist kommen mehrere Schichten Formvlies darüber wo dementsprechend auch jede Schicht wieder egharzt wird, so lange bis eine einigermasen stabile schicht entstanden ist.
Vormflies lässt sich am besten spannen und auch harzen, Glasfasermatten z.B. welche aus lauter fasern bestehen zerfallen recht leicht beim harzen wenn man ein etwas dickeres harz z.B. hat.
Was auch geht sind soclhe gewebematten, da aber achten das es feinmaschige sind und keine zu groben.
Harz bekommt man in jedem baumarkt genauso Spachtel, Glasfaser und Füllspachtel, Glasfaserspachtel wird deutlich stabiler und fester aber lässt sich auch schwerer schleifen.
http://www.car-hifi-produkte.de
Hier z.B. bekommst du zum korrekten preis alles was du brauchst.
Bestell am besten gleich mind 6 Pinsel, ganz billige, wiel saubermachen ist echt ne fummelei, da werf ich nene pinsel für 1€ lieber weg.
gznw15
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 20:07
ja..ich würd den Spachtel und das Harz allerdings nicht im BAumarkt kaufen, bzw. nur wenn Du keine andere Möglichkeit hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß hochwertigere HArze/ Spachtelmassen auch bessere Ergebnisse bringen. Wenn Du einen Car-Hifi-Einbauer in Deiner nähe hast, vielleicht verkauft er Dir ja einen Eimer, das ist in den Mengen (5 oder 10 Liter) dann auch garnicht so teuer (ca. 50€ für 5 l). Dann hast Du auch erstmal Ruhe damit. Allerdings hält sich das HArz auch keine 10Jahre im Eimer..Nur wenn Du n kompletten Kofferraum machst,d ann brauchst Du eh etwas HArz.
Ach ja..und ganz wichtig:
Das Zeug ist halt ungesund und kann heftig riechen. Also nichts für die wohnung..
[Beitrag von gznw15 am 16. Jan 2005, 20:13 bearbeitet]
tranier
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 20:17
Im Baumarkt bekommt man z.B. Presto das verwenden wir sogar in der Schreierei. Guter Spachtel kostet so bei Füllspachtel das Kilo um die 12 € Glasfaserspachtel 15€
Harz auch so um den dreh.
Wenn möglich das Harz im freien verwenden oder in einer Werksattt mit Fenster. Wenn ne Gasmaske zur hand hast aufsetzen, aber es geht auch ohne.
Caisa
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 21:31
Hallo vielen Dank erstmal!
Kann man eigentlich auch das Formvlies gleich spannen?(Anstelle des Akustikstoffes oder Bettuch?)
Falls nicht, muss ich dann nachdem die "Bespannung trocken ist und das Vlies drauf kommt erst nochmal Har´z drauf tun? oder wird das Vlies einfach dran laminiert? Oder wird es auch nochmal drüber gespannt?
Tja, ob ich ein Car-Hifi Einbauer hier hab...keine Ahnung! Hab so etwas noch nie gemacht! Kennt jemand ne Adresse in Hamburg?
Ach ja, noch ne Frage. Wie ist das mit den MDF Ringen bzw den Distanzstücken gemeint? Dachte man leimt die MDF Ringe einfach auf das Gehäuse?!
Gruß Caisa
tranier
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 20:46
Hi, das beste ist das mti dem akustikstof, direkt spannen geht auch ist aber fummelig und funzt nicht imemr gut, später musst du es nur darübermodelieren nicht mehr spannen, wenn die erste shcicht trocken ist wieder als erstes harz auftragen ebvor die neue shcicht darauf kommt.
das mit den MDF Ringen ist so gemeint, du nimmst eine platte wo du das draufspannst ja. setzt darauf z.B. an der stelle wo das chassi hinkommt 4-8 klötzchen in einem kreis und setzt darauf den MDF Ring nun spannst du über alles deinen Stoff so entsteht die form. der Ring liegt unter der ersten schicht somit und nicht obendrauf, obendrauf macht es ja garkeinen sinn.
Caisa
#7 erstellt: 20. Jan 2005, 20:50
Hä?
Die Form bekommt es doch auch, wenn ich den Stoff über die Ringe spann wenn diese nicht noch auf Klötzchen stehen!!!
Gruß Caisa
tranier
#8 erstellt: 20. Jan 2005, 21:01
ahso jetzt kapier ich das was du meinst du willst den ring direkt auf die platte machen ohne distanz, ich dachte du wolltest den ring etwas hervorragen lassen.
Caisa
#9 erstellt: 20. Jan 2005, 21:21
Na ja, wie weit der Ring hervorragt hängt wohl von seiner höhe ab!
Gruß Caisa
doppelkiste
#10 erstellt: 20. Jan 2005, 21:44
Ich würde Trotzdem noch ne Schicht Glasfasermatte drauf machen. Nur Formflies allein hat getränkt mit Harz noch lang nicht die Stabilität wie immer behauptet wird. Wenn es allerdings nur zur Verzierung dienen soll, dann brauchst es nicht verstärken...
Caisa
#11 erstellt: 20. Jan 2005, 21:56
Ist nur zur Formgebung, das Gehäuse ist eine Kiste aus MDF!
Gruß Caisa
HifiJacko
#12 erstellt: 15. Dez 2009, 18:32
puh ich grab mal den thread aus tut mir echt leid aber ich brauch mal kurz ein, zwei tipps
und zwar wollt ich fragen wie's aussieht, wenn ich eine BR-Kiste machen will mit GFK
also nehmen wir mal an meine kiste aus MDF hat schon ein nettovolumen von 20l und dann kommt der MDF-Ring für den sub etwas höher bzw hoch und leicht schräg (so wie man's meistens sieht), schadet dieses weitere volumen dem setting?
HifiJacko
#13 erstellt: 16. Dez 2009, 09:10
*push* keiner da der helfen könnte?
Welches Harz für GFK-Gehäuse
etern1ty am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
GFK Gehäuse für Subwoofer
Paolo82 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  8 Beiträge
GFK Gehäuse berrechnen? Aber Wie?
16v-polo am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
subwoofer gehäuse im gfk eigenbau.hilfe!!!
scuby-doo am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
benötige GFK hilfe
franking am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  3 Beiträge
GFK gehäuse
B.-$unnYy am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
GFK-Gehäuse
Lacerda am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
10 L GFK Gehäuse
Technoente94 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  3 Beiträge
Welches GFK Harz und welche Matten? RRM Gehäuse.
Neruassa am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  8 Beiträge
GFK Neubau Golf IV Tipps Hilfe Car HIFI
Matze_IV am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRippin_Jack
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.391
