Schon 2.ter Bass innerhalb 2 Wochen geflogen!!! Warum??
webmp3
#1 erstellt: 11. Mrz 2004, 20:56
Hi
Heute ist schon mein 2.ter Bass geflogen!
Der erste war ein Rockford Fosgate RFD 2212! - Ok er war gebraucht und deswegen kann ich nicht garantieren, dass er 100%ig OK war. Morgens Eingebaut und Abends war er geflogen! - Die komplette Schwingspule nach oben verrutscht und Bass steinhart geworden, nach oben gewölbt!
Gut hab kein Geld wieder nen guten zu holen, hab mir also so einen 50 Euro Ebay Bass geholt. Der hat jetzt fast ne Woche gehalten. Heute eben aufeinmal Bass weg...schon wieder kaputt!
Hab ihn ausgebaut, aber äußerlich sieht man nichts. Sieht noch eigentlich ganz aus.
Dem Billigen Bass habe ich ca. 300RMS (an 4 Ohm) gegeben - aushalten sollte er ca. 485 RMS!
Dem Rockford etwas mehr - ca. 650 RMS! An 2Ohm.
Endstufe ist Impulse SD1200! Kann es vielleicht sein, dass die Endstufe die Bässe "kaputtmacht" ? Oder einfach zuviel Leistung für die Bässe?
Irgendwie verzweifle ich daran...was für ein Bass hält denn mal länger??
Danke
webmp3
webmp3
#2 erstellt: 11. Mrz 2004, 20:58
Ahso - Gehäuse ist eine Krystek RF1 Kiste mit ca. 60 Liter Bassreflex!
andiwug
#3 erstellt: 11. Mrz 2004, 21:09
naja ich hab einen audiibahn aw1206Q dran hängen und bis jetzt is noch nichts kaput gegangen. läuft schon seit drei monaten.
Almifahrer
#4 erstellt: 11. Mrz 2004, 21:26
hmmm du hast den sub der 4xx watt bekommen soll nur 300 gegeben hab ich das richtig mitbekommen?
da ich doch regelmäßig eingängige zeitschriften im hifibereich lese glaub ich mich zu erinnern dass zu wenig leistung genau das bewirken kann, sprich der sub geht in arsch.
probiers mal mit mehr oder wnigstens mit der angegebenen leistung bei nem ganzen sub
hast kein händler in der nähr frag doch ma den.
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 11. Mrz 2004, 23:05
das mit zu wenig leistung stimmt in diesem fall nicht
das gilt nur dann wenn du ne endstufe mit meinetwegen 100watt an nen 500watt sub hängst und die endstufe voll aufreißt und am besten noch den bass boost voll aufdrehst
dann kann die schwingspule durchgehen.
bitte koregiert mich wenn ich falsch liege.
in deinem fall also die membran blieb im komplett ausgelektem zustand hängen hört sich das ehr nach mechanischer überlastung aus also zuviel leistung.
wenn da jemand anderer meinung sein sollte lass ich mich auch eines besseren belehren
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Mrz 2004, 23:15
das war auf jedenfall ein unsauberes signal was der woofer dort abbekommen hat. Clipping bringt den woofer irgendwann um.
Leistung,ob zu viel oder zu wenig,das ist egal solange eine endstufe kontrolle hat.
Es ist ein ammenmärchen mit zu wenig leistung und zuviel aufdrehen dass dann was fliegt.
Stromprobleme können das auch auslösen.Wenn die spannung zu sehr schwangt kommt es zu spannungsspitzen und dann plöppt es nur noch 1mal.
wenn er fest ist dann ist die schwingspule nur noch 1 dunkler haufen. Und das ist ein zeichen für mangelnde kontrolle.Durch obengenanntes ausgelöst.
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Mrz 2004, 23:18
lag ich mit meiner diagnose jetzt soooo falsch????
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Mrz 2004, 23:20
nein.
das wo du das mit dem bassboost ansprichst das ist so wahr wie irgendwas nur wahr sein kann.
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Mrz 2004, 23:33
also könnte meine vermutung stimmen
weil bei dem rockf lagen ja nur 2ohm an dem amp also kontte der 1kw ausspucken und bei dem billigsub würden ja auch die 500watt dazu reichen
außerdem ist die sd1200 ja digital also hat nicht gerade nen gloreichen dämpfungsfakor
[Beitrag von surround???? am 11. Mrz 2004, 23:37 bearbeitet]
lanzpanz
#10 erstellt: 12. Mrz 2004, 09:15
Die SD ist nicht unbedingt die beste Endstufe aber so was passiert normalerweise nicht... die rockford sind bei uns in der umgebung bekannt daß die schnell in Rauch aufgehn... Probiers mal mit nem richtigen Sub!!!
Glaub nicht immer das, was RMS Leistung angegeben ist!!!
Die SD hätte schon genug Dampf ohne zu Clippen, was hast für ein Stromkabel und welche Batterie? Die RF brauchen verdammt viel Leistung und demendsprechend auch die Endstufe...
embelbembel
#11 erstellt: 12. Mrz 2004, 09:27
stichwort subsonicfilter,auch zu tiefe frequenzen bringen einen einen sub zum kotzen(abrauchen)da muss er nicht mal viel leistung bekommen!!!
Gesperrt
#12 erstellt: 12. Mrz 2004, 09:58
pöööööp.
sorry aber das kann ich so nicht stehen lassen.
ich z.b. brauche niemals nen subsonic. und ich gebe mal so 3-4 kw auf nen woffer zum musi hören.
es ist natürlich etwas sicherer den sub so bei unter 20 >Hz abzutrennen. Aber ist weiss gott kein muss.
lanzpanz
#13 erstellt: 12. Mrz 2004, 10:16
Subsonic ist meist ein Vorteil für Chassies 10" oder kleiner, die schlagen dann schneller an, bzw. kommen ins taumeln...
doch wenn die Stromversorgung passt und die Endstufe die Leistung sauber abgibt dann muß ein Subsonic nicht wirklich sein. Das Autoradio macht meist eh keine Frequenzen unter 20 Hz...
Gesperrt
#14 erstellt: 12. Mrz 2004, 10:30
mit dieser erklärung kann ich mich absolut zufrieden stimmen
maschinchen
#15 erstellt: 12. Mrz 2004, 10:46
dabei geht es auch immer um die Eigenarten eines Basslautsprechers.
Es gibt durchaus Subs, welche bei bestimmten Gehäusekonstellationen ungünstige Resonanzeigenschaften im Tiefstbassbereich entwickeln.
Da sollte dann auch ein Subsonic eingesetzt werden.
[Beitrag von maschinchen am 12. Mrz 2004, 10:46 bearbeitet]
lanzpanz
#16 erstellt: 12. Mrz 2004, 10:57
Ausnahmen wird es bei bestimmten Gehäusen und Chassies immer geben...
webmp3
#17 erstellt: 12. Mrz 2004, 12:52
Also Stromprobleme gibt es keine!
Habe eine Optima Batterie drinne und noch nen Kondensator. Zeigt mir bei gestartetem Motor ca. 14 V an.
Ich denke mal dem Rockford habe ich zuviel Leistung gegeben und dem billig Bass auch zuviel!?
Hab den Bass jetzt mal an die Homeanlage angeschlossen und wenn ich die Membrane etwas anhebe hört man wieder etwas, wenn ich wieder loslasse kommt garnix mehr! (der billige)
Hab jetzt vielleicht vor nen RFR3112 von Rockford zu holen! Also der vertägt mind. 1000W RMS! Und den bekomme ich dann net zerstört, da ich nur 600 RMS auf 4 OHM bekomme - der hat nämlich leider 2x2Ohm!
Also die Kiste ist auf Tiefbass abgestimmt und bei beiden Bässen habe ich kurz vorher schönen HipHop Tiefbass gehört...vielleicht war das einfach zuviel!
embelbembel
#18 erstellt: 12. Mrz 2004, 12:52
klar,aber es geht doch um den hub,den der bass bei ganz itefen frq. macht,geb einem guten 30er 30hz 200rms und einem 08/15 bass das selbe,dann lass mal laufen,ich denke dass ein scheißbass(sorry)(sony X-plod,etc.)dass nich lange mitmacht,oder sehe ich das falsch.ich meine dimens.der schwingspule,des magneten und der sicke,max.hub und der gleichen sind doch wohl auch qualitätsmerkmale warum der eine bass 99EUR kostet und der andere 299EUR oder liege ich da völlig falsch?????????????
webmp3
#19 erstellt: 12. Mrz 2004, 13:58
Ich hatte eben den Bass nochmals an die Homeanlage angeschlossen und aufeinmal ohne die Membrane hochzuheben geht er wieder! :-)
Hab ihn jetzt wieder in die Kiste geschraubt und mal im Auto getestet-----> funktioniert!
Keine ahnung warum...!??
Hab die Endstufe bißchen runtergedreht und BassBoost bißchen runter - bin jetzt mal gespannt wie lange das hält!
lanzpanz
#20 erstellt: 12. Mrz 2004, 14:37
Wennst unbedingt einen Rockfort RF3112 HX2 Power willst, mein Kumpel hat noch einen zuhause liegen!!! Der ist ca. 1/2 Jahr alt!!! Er ist technisch u.optisch in neuwertigem Zustand!!! Den braucht er nicht mehr, da er jetzt zwei Emphaser 12" X3 drin hat...
webmp3
#21 erstellt: 12. Mrz 2004, 14:40
@lanzpanz
Sagen wirs mal so...bei ebay kostet ein RFR 3112 ca. 280 Euro NEU!
Und das sind seriöse Internet Hifi Läden, die auch noch zusätzlich bei ebay verkaufen. ---> 24 Monate Garantie!
Deswegen wieviel möchte dein Kumpel noch dafür haben?
lanzpanz
#22 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:05
Oh, das tut mir Leid!!! Habs grad gesehen!!! Ich werden den Sub auch gleich wieder rausnehmen ...
Die Preise von Rockford kenn ich nicht. Denn von der Firma halt ich nicht viel. Weder von den Subs, noch von den Amps und schon gar nicht von den Systemen... (ist meine Meinung)
Gesperrt
#23 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:07
dann solltest du mal dich genauer mit dieser marke beschäftigen
embelbembel
#24 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:32
@ deburper
liege ich völlig falsch????????????
Gesperrt
#25 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:36
ich sag es mal so.
die produktlinie an endstufen der jahre 2002 und 2003 waren nicht berauschend.Wobei die bd 1500 ein sau geiles gerät ist.Und die Power woofer sowiso. das haben die aber dann auc schnell wieder eingesehen dass sie wieder da hin müssen wo sie mal waren. und das ist mit ganz oben.
Und die produktlinie 2004 die schlägt ein wie eine bombe. Endlich wieder 1 ohm stabil und designtechnisch 1A.
Die die immer nur schimpfen kennen dann nur die endstufen wie z.b. punch 500 BJ 1999 z.b. Sau geile dinger einfach.
In diesem Jahr wird einiges passieren. Und bei rockford hat sich mal alles um 180 grad wieder gedreht.
matzesstyle
#26 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:40
Schon einige der neuen Geräte getestet?
Rockford war doch noch nie schlecht! Nur vielleicht nicht so gut wie früher
Gesperrt
#27 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:43
ich habe die neuen woofer schon zum teil da. Die punch serie.
Echt gut. und kostet nicht viel.
Endstufen habe ich nur messergebnisse bekommen. wie z.b. die T10001 bd 1,2 kw an 13 volt schiebt. und das ist ja mal vollkommen ok
lanzpanz
#28 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:46
Tja, nur Leider hab ich sehr viel schlechte Erfahrung gemacht und auch die Händler bei uns. Und das wieder gut machen, das wird sicher dauern. Die letzten Jahre waren die Teile halt ihr Geld nicht wert!!!
Schlecht sind sie nicht, das mein ich auch gar nicht. Aber das was die Teile kosten, dafür bekomm ich was besseres in jeder hinsicht...
Gesperrt
#29 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:49
das kann dir jeder bestätigen.
aber das wird sich dramatisch ändern.
matzesstyle
#30 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:49
Meinst den Punch P2?
Den habe ich auch schon live gesehen, sieht ja mal echt edel aus!
Aber gehört leider noch nicht, irgentwann die Tage bestimmt! Von den Endstufen habe ich noch gar nichts gehört. Ich bin gespannt *sabber*
Helix hat jetzt auch neue Endstufen im Einsteiger Bereich, was hällst du denn von denen?
Gesperrt
#31 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:51
Ja den P2 und den P1. Ok nen blechkorb ist bei dem Preis ja normal. Aber sonst. eine nette geschichte.
zu helix
Ich habe nur mitbekommen dass die nicht so scheisse aussehen in natura wie auf den bildern.
Was sie können werde ich nächste woche wissen da jemand einen batzen davon bestellt hat.
Ich habe nur mal läuten hören dass sie vom klang her ganz anders sein sollen wie z.b. na HX A 400. Viel wärmer.
[Beitrag von Carhifi-Risch_DeBurper am 12. Mrz 2004, 15:52 bearbeitet]
matzesstyle
#32 erstellt: 12. Mrz 2004, 15:56
Ja, das stimmt live sieht die echt besser aus!
Aber ist sowieso immer Geschmacksache, obwohl die ja nicht gut aussehen sollen, sondern ihren Zweck erfüllen!
Und die Blue Reihe war ja immer schon ein wenig wärmer.
Counterfeiter
#33 erstellt: 12. Mrz 2004, 16:04
@Carhifi-Risch_DeBurper
das is doch unfug... der Subsonic is schon ganz praktisch... ich mein, wenn er auf 20 Hz in der flaschen Kiste läuft bringt das keinem was... Irgendwann geht dann nämlich jede Spule hopps...
Also das die Frequenz egal ist, das ist falsch
Und das mit dem Clipping das nen Ammenmärchen ist, is auch eher nicht der Fall!
und das ganze kann man auch ganz einfach begründen!
XL=w*L = XL=f*2*PI*L
und I=U/XL
Beispiel für 60Hz und ner Induktivität von 1Henry (40Volt)
I=0,106A
Beispiel für 20Hz
I=0,318A
Sieht jetzt eher unbedeutend aus, weil ich die Induktivität von nem Subwoofer nicht kenne, aber fakt ist das es 3 mal so viel Stromfluss ist, die der Subwoofer ausgesetzt ist!
Mit 10 Ampere satten Bass und bei 30 Ampere kommt kaum noch was rüber... das wird ich mir überlegen bevor ihn so tief spielen lasse...
bye Counterfeiter
lanzpanz
#34 erstellt: 12. Mrz 2004, 16:09
Na, ich werd mir dann mal die neuen Sachen von RF ansehn. bzw. anhören... mal schaun obs mich dann wieder überzeugt...
Gesperrt
#35 erstellt: 12. Mrz 2004, 16:51
@Counterfeiter
als unfug würde ich bezeichnen wenn man wie du sagst enen woofer in ein falsches gehäuse steckt.
und der rest das ist graue therie.
Counterfeiter
#36 erstellt: 12. Mrz 2004, 17:56
kann sich halt nicht jeder Leisten seine Kiste auf 20 Hz abzustimmen
Counterfeiter
#37 erstellt: 12. Mrz 2004, 17:58
Achso... hab gerade nen Laptop an die Endstufe gehangen und konnte mir auch mal angucken wie <20 Hz aussehen...
Also da bekommt man schön echt angst, aber mit Bass ist da nicht viel... aber wers braucht
[Beitrag von Counterfeiter am 12. Mrz 2004, 18:02 bearbeitet]
freemanT
#38 erstellt: 26. Mrz 2004, 15:09
Hallo.
Kann dir den Rockford Sub nur empfehlen. Hab Den gleichen bei mir selbst drin. Dieser Sub ist nämlich bei sauberem Signal (zB: jeder Rockford Radio, Clarion usw.) bis zu 2000 Watt Rms belastbar.
Hab meinen jetzt ungefähr 1 Jahr - spielt ohne Probleme.
Ich glaube den kannst nicht einmal du zerstören.
Und übrigens habe meine Rockford Anlage auch von ebay (alles neu).
Mfg freemanT
2 ter sub mit wackelkontakt
Psykosoldier am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  23 Beiträge
bandpass 4 ter ordnung mit 2 chorus line 12"
Schüttman am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  2 Beiträge
Bass weg. Warum?
cuprarider am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  28 Beiträge
Zu wenig Bass! Aber Warum?
ghostiy am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  25 Beiträge
2 bass zu kaufen
Jagger192 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  7 Beiträge
2 Woofer weniger Druck als 1?Warum?
Manu55 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  27 Beiträge
Warum DD ?
A3Power am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  30 Beiträge
Warum???
TexMex am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Nicht genug Druck :-( ----> ???WARUM???
Phantom_Nr1 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  27 Beiträge
subwoofer vibiert nur leicht, kein bass, warum?
MaKaVeLiX am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.885
