HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexöffnung OK ? (mit Pics) | |
Bassreflexöffnung OK ? (mit Pics)+A -A |
Lunar1974
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 19:06 | |
Es geht um ein BR-Gehäuse für ein Atomic Quantum QT15D2 Die Box hat ein Volumen von 99,0 Liter (Innenmaß) Der Sub benötigt ca.90 Liter Ich bin gerade dabei eine BR-Öffnung zu planen. Bevor ich es falsch mache, bräuchte ich kurze Hilfe ! Wenn es ein Rohr wäre, dann müsste es 155cm2 und 30 cm lang sein. Ich möchte aber eine Öffnung bauen, also habe ich das Brett 30 cm lang gemacht. Wenn ich es umrechne, dann müsste jetzt ein Spalt von unter 10mm angebracht werden. Sehe ich das Richtig ??? |
Simon
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 19:21 | |
Wie breit ist denn der Port? |
Simon
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 19:22 | |
Kann nicht hinkommen, da müsste der Port ja über 1 1/2 Meter breit sein. Ist das der Fall? |
Lunar1974
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 20:13 | |
Ich würde jetzt eine Spalt von maximal 10mm machen (auf der gesamten Höhe von 350mm), also 10x350. Bis jetzt hab ich noch nicht weitergemacht... |
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 08. Aug 2006, 20:30 | |
31cm Hoch x 5 cm Breit =155cm² Also 50mm Breit. Und jetzt kannste weitermachen. |
Lunar1974
#6 erstellt: 08. Aug 2006, 20:43 | |
Also doch ganze 50mm ? Werd es aber auf der ganzen länge machen, also auf 350mm. Sollte ja aber wohl auch kein Problem sein. |
Lunar1974
#7 erstellt: 08. Aug 2006, 20:46 | |
DigitalDesigns
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 20:47 | |
dann stimmst du ihn halt nochmal tiefer ab... |
Lunar1974
#9 erstellt: 08. Aug 2006, 20:52 | |
...aslo kann man sich auf etwas über 40mm einigen ? Die Kanten habe ich auch schon abgerundet und alles gut verschraubt und verklebt...dat wird n Hammerteil...hoff ich doch... |
DigitalDesigns
#10 erstellt: 08. Aug 2006, 20:57 | |
ich verstehe die frage nicht! Die höhe muss 50mm sein bei einer breite von 300mmm... denn 30*5=150qcm wenn du es schmäler machst (40mm), dann musst du es auch kürzer machen (250mm)... fläche und länge verhalten sich proportional zueinander... |
Lunar1974
#11 erstellt: 08. Aug 2006, 21:03 | |
Das erste Bild ist die Draufsicht, vielleicht reden wir da irgendwie aneinander vorbei ? Das zweite Bild ist die Seitenansicht |
DigitalDesigns
#12 erstellt: 08. Aug 2006, 21:06 | |
verstehe ich schon. nur warum redest du jetzt von 40mm und so???? |
Lunar1974
#13 erstellt: 08. Aug 2006, 21:15 | |
Weil ich die gesamte Höhe mit der Öffnung versehen will und die Höhe ist 350mm. Also nicht 310mm und 50 breit, sondern (angepasst) auf 350 und 40mm ! Weil der Port ja dann etwas länger wird, dann muß ich die Öffnung ja auch etwas kleiner machen |
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 08. Aug 2006, 22:52 | |
Sorry mein Fehler. 35x4 sind 140 cm² bischen kleiner als 155 sollte aber kaum ins Gewicht fallen. Bei 45mm hätteste 157,5cm² Öffnungsfläche und du könntest das Brett mit 30cm gleich benutzen. Ist ein wenig näher dran an den Vorgaben. |
Lunar1974
#15 erstellt: 08. Aug 2006, 23:40 | |
Also fasse ich zusammen : 45mm x 350mm Das Brett ist 30cm lang und ich werde eine Lücke (Reflex) von 45mm auf der ganzen Länge von der Höhe (350mm) machen. Das es auf einige Millimeter ankommt, hätte ich nicht gedacht. Aber lieber vorher mal nachfragen, bevor man loslegt ! Dann noch vielen Dank, dann kann es ja morgen weitergehen. Gruß Stefan |
Fact
#16 erstellt: 09. Aug 2006, 00:19 | |
Bisschen kleiner sollte nicht ganz so ins Gewicht fallen... Würd das nicht so sehen, das hat schon Sinn. Bei den 155cm² wenn man voll hört kanns schonmal Portgeräusche geben. Wenn dann besser 160cm² als 155cm² Sollte aber normal schon genau sein..... Weniger machst ihn langsamer und es fängt ins "pfurzen" an Bitte genau machen Mfg Harald |
Lunar1974
#17 erstellt: 09. Aug 2006, 15:26 | |
Alle sagen immer "30 cm lang". Geht es denn garnicht um die Größe der Box ? Wenn die Box jetzt 3 x 3 Meter groß wäre, müsste ich dann auch 30cm nehmen ? Oder die Box wäre 31 cm lang, muß ich dann auch das Brett 30 cm lang machen ? |
Blut-aus-Ohren
#18 erstellt: 09. Aug 2006, 17:39 | |
Oh man wo ist dein Problem? Die Vorgabe ist 30 cm lang bei 155cm². Du hast das Brett nun schon auf 30 cm gefertigt. Deswegen musst du jetzt auch den Port so fertigen auch wenn dir die Zahl dreißig mittlerweile unsympatisch ist. Die Länge des Ports ist von der abstimmFrequenz dem Boxenvolumen und der Portöffnung abhängig. Les am besten erst einmal Einsteigertips durch. PS: Wir reden hier nur über die Bassreflexöffnung nicht über die Box. |
St@N
#19 erstellt: 09. Aug 2006, 19:54 | |
das brett ist 30cm lang...aber in die box hinein 30cm lang!!! die öffnung selber (also solang wie auch der port iss) soll laut dir 35cm sein...das kannst du ruhig machen und dann die fläche oben anpassen (155 durch 35 und dann hastes) die 30 länge des ports in das gehäuse rein MÜSSEN aber bleiben... |
DigitalDesigns
#20 erstellt: 09. Aug 2006, 20:37 | |
nein die öffnungsfläche ist mit einem faktor x zum volumen proportional! |
Lunar1974
#21 erstellt: 09. Aug 2006, 20:50 | |
Das hat mich die ganze Zeit ziemlich irritiert...aber ehrlich gesagt ist es in meinen Augen auch sehr merkwürdig ! Aber wenn ihr es sagt...Box ist fast fertig, muß nur noch den Port schön schleifen, Sub rein unter Teppich drum machen. Sieht aber schon heftig aus, hab mir mal EXTRA viel Mühe gegeben (Löcher versenkt, VORHER alles verleimt) Ist meine erste BR, sonst hab ich immer geschlossene gehabt. Kann ja mal Fotos machen wenn sie fertig ist und dann hoffe ich das es wirklich gut klingt !!! So genau hab ich wohl noch nie eine Box gebaut... Anfänger bin ich in der Hinsicht eigentlich nicht, außer für BR... |
Bassreflexöffnung ricko am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer: Bassreflexöffnung Ozzmosis am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 2 Beiträge |
Geschlossene Gehäuse o. mit Bassreflexöffnung? ducatiman am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Bassreflexöffnung in richtung Heckscheibe ? Schallängen ? BITTE AUSFÜHRLICH ! ! Super-Sound am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 9 Beiträge |
Wie ist der Bass besser? *Pics* Tigra_driver am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 10 Beiträge |
Pics vom AS X-ION Gehäuse? cre8ure am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Meinungen für Bassreflexgehäuse Atomic Quantum (Pics) Lunar1974 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 12 Beiträge |
Wo BR Rohr setzen? Pics Inside Johnstown am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
Volumen Ok? neubicolt am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Umrüstung ok?? Thooradin am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.130
