HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie ist der Bass besser? *Pics* | |
Wie ist der Bass besser? *Pics*+A -A |
Tigra_driver
#1 erstellt: 11. Jul 2004, 23:04 | |
Moin zusammen! Habe da eine Frage an euch! Und zwar wollte ich wissen ob ich in meinem Opel Tigra den besseren Bass habe, wenn ich eine Heckablage montiert habe, oder ohne die Ablage? Problem ist das: das ich nun extra für ein Soundboard 70 Euro ausgegeben habe und erst dann erfahren hab, das die ohnehin nichts bringen (hinten Bass, vorne Klang)! Nun will ich einfach wissen, ob es dem Bass schadet, wenn da drüber noch ne "Abdeckung" ist! Würde dann die Ablage noch mit schwarzem Stoff beziehen! Logischerweise, dann ohne Löcher! Oder ist sogar besser mit Löcher?? Hier noch mein Kofferraum mit dem Brett montiert und einmal ohne! [Beitrag von Tigra_driver am 11. Jul 2004, 23:05 bearbeitet] |
Keso
#2 erstellt: 11. Jul 2004, 23:10 | |
Ich würde sagen hör es dir doch selber an, das kannst du dir doch dann am besten sagen! Aber tuffige sitzbezüge hast du da |
Tigra_driver
#3 erstellt: 11. Jul 2004, 23:13 | |
Hmm, aber gibt es dafür nicht eine technische Erklärung wie es zumindestens besser sein sollte? Was meinen die Profis hier!! Rein theoretisch müsste der Bass doch schlechter werden, weil den Schwingungen etwas im Wege steht, oder sehe ich das falsch?
Ich nenne sie liebevoll: Grossmutters Innenbezüge Achso: Es handelt sich um einen Hertz EBX 25er SUB!! Falls das von Interesse ist! [Beitrag von Tigra_driver am 11. Jul 2004, 23:15 bearbeitet] |
Dj-BBoy
#4 erstellt: 11. Jul 2004, 23:21 | |
also normaleerweise sollte das nicht groß stören, aber mal ne dumme frage, wnen du das ding doch hast warum testest du nicht einfach mal |
Olimaus
#5 erstellt: 11. Jul 2004, 23:24 | |
[q1]Moin zusammen! Habe da eine Frage an euch! Und zwar wollte ich wissen ob ich in meinem Opel Tigra den besseren Bass habe, wenn ich eine Heckablage montiert habe, oder ohne die Ablage? Problem ist das: das ich nun extra für ein Soundboard 70 Euro ausgegeben habe und erst dann erfahren hab, das die ohnehin nichts bringen (hinten Bass, vorne Klang)! Nun will ich einfach wissen, ob es dem Bass schadet, wenn da drüber noch ne "Abdeckung" ist! Würde dann die Ablage noch mit schwarzem Stoff beziehen! Logischerweise, dann ohne Löcher! Oder ist sogar besser mit Löcher?? Hier noch mein Kofferraum mit dem Brett montiert und einmal ohne! Hallo! Was hast du den genau vor? Wolltest du dir ein dreiwege-system hinten in die Ablage bauen oder wie soll ich das verstehen? Gruß Olaf |
matzesstyle
#6 erstellt: 11. Jul 2004, 23:24 | |
Theoretisch wird der Bass schlechter, weniger Druck! Da die Schallwellen im Prinzip von der Hutablage "aufgehalten" werden! Wenn zusätzlich auf der Ablage auch noch LS sind, ist das für die auch nicht gut! Denn der Schalldruck würde die Membran der LS, die sich daruf befinden nach oben drücken! Das würd die Lebensdauer der LS nicht unbedingt erhöhen! Aber soo genau kann man nicht vorher sagen! Im Prinzip hat Keso recht, selbst ausprobieren macht schlau! Denn mit Hutablage könnte es auch einen Bandpasseffekt haben, evtl würd so der Druck steigen! Wie gesagt, man kann es vorher nicht genau sagen! |
Tigra_driver
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 00:03 | |
Hmm, alles klar! Danke für eure Hilfe! Werde das wohl mal ausprobieren! Muss aber zuerst noch einen geeigneten Verstärker für den SUB finden. In das Brett würden dann keine Lautsprecher rein kommen (wäre aber für das Gedacht gewesen)! |
boxenliebhaber
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 10:53 | |
Also mal ganz ehrlich, nimm doch die orginal Hechablage. Die hält den Bass wahrscheinlich weniger auf als das Brett. Sie sieht IMHO besser aus als ein bezogenes Brett. Aber vorallem Hast Du dann kein Geschoss hinter deinem Kopf, dass darauf wartet, bei einem Frontalaufprall zur Dir nach vorne zu kommen und schwerwiegende Kopfnüsse zu verteilen. mfG Bl |
cre8ure
#9 erstellt: 12. Jul 2004, 11:42 | |
Hallo Soweit ich weiss, sind Basswellen ja kaum räumlich kaum ortbar! Dadurch, dass die Wellen sehr lang sind, spielt es beim bass prinzipiell eine geringere Rolle, ob zwischen dem Hörer und der Quelle ein Hindernis ist! Zudem wird selbst bei deinem Soundboard noch genügend Luft an allen Seiten sein! Ich bin mir sicher, dass der Unterschied, zwischen Board und nicht- Board kaum hörbar ist!Lediglich bei höheren Basslagen spielt es eine Rolle. Demnach ist auch wichtig, was du für Musik hörst. Bei Hippedihopp spielt es kaum ne Rolle, bei Techno schon eher... Ein anderes ist es aber mit breiteren Hindernissen (Lehne der Rückbank) klappt man diese um hört man natürlich wesentlich mehr. widersprecht mir wenn ich mich irre :-P Gruß Chris |
Tigra_driver
#10 erstellt: 12. Jul 2004, 12:22 | |
Hmm, höre Trance, Rave und so Zeugs! Die originale Ablage besteht ja nur aus nem stück Stoff Ich will in das Brett aber kursiv und Fett Tigra reinsägen, das Brett mit schwarzem Stoff beziehen und das TIGRA entweder von unten beleuchten oder mit Lochblech unterlegen! |
Bassreflexöffnung OK ? (mit Pics) Lunar1974 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 21 Beiträge |
Meinungen für Bassreflexgehäuse Atomic Quantum (Pics) Lunar1974 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 12 Beiträge |
Wo BR Rohr setzen? Pics Inside Johnstown am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
Pics vom AS X-ION Gehäuse? cre8ure am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
welche software ist das ? nd-sound am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 5 Beiträge |
Bass kommt ohne Rear viel besser! warum? SciroccoFan am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 19 Beiträge |
Welcher von denen ist Besser? WIKINGER am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 18 Beiträge |
Wie viel Bass ist genug? DarkSession am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 17 Beiträge |
Bass schlagartig schwächer Yanneck am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 52 Beiträge |
Trockener Bass, WIE? FallenAngel am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
