HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex zum Kanal | |
Bassreflex zum Kanal+A -A |
SUBMONSTER
#1 erstellt: 18. Aug 2006, 15:56 | |
Hi, Wollt gern n Sub bauen, Reflex 10cm durchmesser 26,5 cm lang. Die form des subs wird spezieller aber wie berechnet man das Reflex in einen Basstunnel um???? MFG |
SchallundRauch
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 16:00 | |
i.A. gleiche Länge, gleiche Fläche, die Form spielt (fast) keine Rolle!!! Gruß Ansgar |
SUBMONSTER
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 17:19 | |
Danke erstmal, also muss ich mir das rohr nur berechnen und dann die cm² der Tunelöfnung. Nur die länge also 26,5 cm lang? Und dann?? kann das Gehäuse z.B. trozdem 5cm länger sein oder gar 2 Meter um es mal Übertrieben darzustellen?? MFG |
SUBMONSTER
#4 erstellt: 31. Aug 2006, 14:40 | |
Ich hab ee smal umgerechnet, das Reflex ist somit 1,7cm hoch und 46 cm lang, kommt das hin?? Geplant hab ich ein Gehäuse mit 45 Lieter schräger rückwand und schräger oberwand wo der bass verkehrt herum montiert wird. MFG |
Zak1976
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 21:16 | |
wenn anliegende Gehäusewände als Führung verwendet werden,kann das der BR-Kanal teilweise erheblich kürzer gehalten werden (bei gleicher Fb), da die Gehäusewände dem Kanal zusätzlich Wirkungslänge geben, sozusagen als Verlängerung dienen, eine allgemeine Berechnungsformel gibt es allerdings nicht. |
SUBMONSTER
#6 erstellt: 01. Sep 2006, 13:04 | |
Hmmm, sehr interissant, wie kann man das denn herrausfinden? Die reflex länge hab ich ja angegeben und das Material wird 19er mdf sein. Kannst du mir sagen ob ich die länge verändenr muss? PS: das der link http://www.teccentral.de/galerie/showimage.php?i=1768&c=9 [Beitrag von SUBMONSTER am 01. Sep 2006, 13:04 bearbeitet] |
SUBMONSTER
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 09:02 | |
Weiss das keiner? MFG |
andiwug
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 09:29 | |
also länger mußt du da nix machen. du machst deinen port einfach so lang wie der alte wenn das volumen und die port fläche stimmen. |
Zak1976
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 13:48 | |
nei das ist net richtig, siehe o.g. Beschreibung. Dieses Verhalten von BR-Kanälen wurde von der Firma Visaton messtechnisch bewiesen. Es ist leider immer von der Form des Gehäuse/Begrenzungsflächen usw. abhängig, evtl. hat deswegen noch niemand eine entspr. gültige Formel entwicket. Ich habe dies bei meinem 120l Gehäuse für meine Sx12 nachgewiesen, mit 2 12er Ports, die 36cm Länge hatten kam ich gemessen auf eine Fb von 37Hz. Ich habe extra für Testzwecke ein zweites Gehäuse gebaut und den Kanal an der rechten + Linken Seite der Schallwand angeordnet, Portfläche wurde genau gleich gewählt und per Messsystem solange gekürzt bis ich auf eine Fb von 36Hz kam. Das war bei ca. 22cm Länge der BR Kanäle der Fall. Ganz grob über den Daumen würde ich sagen, das ein BR-Kanal bei der Hilfenahme von 3 Gehäusewänden mind. 1/3 kürzer gewählt werden kann als ein BR-Rohr mit gleichem Öffnungsquerschnitt. evtl. kommen daher die unterschiedlichen Klangcharakteristika der BR-Kanäle, würde mann das 1:1 umsetzten ist die BR-Kanalvariante immer tiefer abgestimmt. Evtl. können ein paar Händler ähnliches Belegen. [Beitrag von Zak1976 am 05. Sep 2006, 13:50 bearbeitet] |
SUBMONSTER
#10 erstellt: 06. Sep 2006, 08:28 | |
Tiefer wäre ok ich baus einfach mal so. Achja ich hab zuhause Visaton voxen 253 und center sowie couplet:). Werd das Gehäus eaber so Bauen und abwarten. MFG |
Zak1976
#11 erstellt: 06. Sep 2006, 10:13 | |
Ich würde dir eine tiefere Abstimmung nicht empfehlen, kling meist nur wummerig und drönig. Im Auto ist eine Abstimmung auf z.B. 40Hz schon richtig tief, der Druckkammereffekt sorgt dann dafür, dass auch Frequenzen unter FB (im Beispiel 40Hz) noch kräftig wiedergegeben werden. "Handgemachte" Musik enthällt keine Frequenzen unter 40Hz, selbst tiefster Hip Hop liegt bei ca. 35 HZ, noch tiefere Abstimmungen machen nur im Heimkinobereich und bei Fans von Bass Test CDs Sinn. Desweiteren sinkt bei tieferer Abstimmung der Wirkungsgrad (Strömungsverluste, sind bei BR-Kanälen eh größer, da die Innenfläche größer ist als bei eine Querschnittsgleichem Rohr) |
kurze frage zum reflex rohr berrechnen marschel89 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Bass Reflex Gehäuse selbst bauen ! DanyR1991 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Unterschied zum Basstunnel wie z.B.: GZIB 2.300BR testt25 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 64 Beiträge |
Reflex- und Geschlossen bambam85 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
bass reflex gehäuse speedy90 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 16 Beiträge |
Bass geschlossen oder reflex? MartinSch am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 13 Beiträge |
Phonocar Thunder Dual Reflex brauchbar?? starter am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Bass Reflex Gehäuse Gsi92 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 7 Beiträge |
Reflex-Rohr oder Membranfläche zum Innenraum? itsunreal am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 4 Beiträge |
Kombination von Reflex- und geschlossener Basskiste? °°°MAD°°° am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.507
