HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Größe Bassreflexrohr JL Audio 12W3v2 | |
Größe Bassreflexrohr JL Audio 12W3v2+A -A |
Schworlv
17:46
erstellt: 19. Aug 2006, |||
So, wollt den oben genannten Sub in meine RRM rein packen, gelschlossen (knappe 35l) fand ich ihn zwar super,aber wollte jetzt auf Bassreflex umbauen, da ich es auch vom optischen her besser her richten könnte. Nun die frage, was für ne größe muss das rohr haben, brauch ich eventuell 2? Wo die Rohre angebracht werden ist doch soweit ich gelesen hab egal oder?? THX @ all Ach ja, die TSP´s hab ich leider nicht, konnte die im I net auch nicht finden deswegen auch die Frage ![]() [Beitrag von Schworlv am 19. Aug 2006, 17:47 bearbeitet] |
deeepz
18:10
Wer sucht, der findet... unter ![]() Übrigens: ist das der 12W3v2 D4? Also die 4-Ohm-Variante? Dann kann ich Dir das Gehäuse berechnen. Aber geh schon mal davon aus, dass Du in das vorhandene geschlossene Gehäuse nicht einfach Rohre reinstecken kannst und dann ein gut klingendes BR-Gehäuse hast. Vermutlich wird das BR-Gehäuse rund 1/3 mehr Volumen brauchen, also freunde Dich schon mal mit der Bastelarbeit an... ;o) LG deeepz edit: Richtig, wo Du die Rohre anbringst ist praktisch egal. Man sollte es nur nicht so machen wie die ganzen Rollenhersteller und das Rohr genau gegenüber vom Chassis platzieren. Diese Trottel. [Beitrag von deeepz am 19. Aug 2006, 18:14 bearbeitet] |
Schworlv
18:14
dank dir schonmal! das das gehäise größer werden muss ist mir beswusst, laut meinen berechnungen werden nochmal knapp 30 l hinzu kommen, also eigentlich optimal für den JL. vorgeschrieben sind ja zwischen 49l - 83l glaub) ich dürfte dann die goldenen mitte haben ![]() was meinst du mit der belastbarkeit anfreunden? Ne ne ist nicht der D4, sondern der D2 [Beitrag von Schworlv am 19. Aug 2006, 18:15 bearbeitet] |
deeepz
18:43
Augen auf beim Lesen! Ich sagte "Bastelarbeit" und nicht Belastbarkeit! *g* Also ich hab den mal in WinISD eingegeben und als BR simuliert. SCHOCK: der wollte knapp 150L! Also hab ich etwas an der Tuningfrequenz rumgedreht und am Volumen. Fazit: Mit 56,4L und einer Abstimmfrequenz von 22,72 Hz sieht das echt nicht schlecht aus. -3dB hast Du dann bei etwa 31 Hz. Das dürfte echt tiefenmäßig brummen! Achso: 2 Rohre à 4,7cm Durchmesser und je 31,7cm Länge. LG deeepz |
Schworlv
18:57
hab mir grad ebend auch mal WinISD gesaugt und auch eingegebn, bin auch auf 150l gekommen, hab auch erstmal nen schock bekommen ob sich da nicht wer verrechnet hat*g* Aber wie funktioniert das mit der Abstimmfreqenz? Am Verstärker die EInstellung oder??? Hab vorher alles eben nur nach gefühlsmäßigem "guthören" eingestellt. Danke dir für die angaben der Rohrgröße!!! Und wie gesagt sollte doch die Anordnung der Rohre egal sein oder? Nur noch mal ums Gewissen zu erleichtern*hehe* ja wer lesen kann ist klar im Vortel ![]() ![]() |
deeepz
20:31
Wie ich oben schrieb: ja, wo die Rohre sind ist egal, solange sie nicht genau gegenüber dem Chassis sind. Aber das macht ja sowieso keiner ausser den dusseligen Rollenbauern... ;o) Und: wenn Du in WinISD die Box simuliert hast, dann geh mal auf den Reiter "Box", und bewege Deine Maus vorsichtig über die dort abgebildete Box. Mit Mausklick und Mausbewegen kann man die Daten noch ändern! LG deeepz |
Schworlv
12:34
erstellt: 24. Aug 2006, |||
So, wollt mal ne kleine Zwischenbilanz geben. gehäuse hab ich gestern fertig gebaut, musste nur nch über nacht alles trocknen und ausstinkern ![]() deeepz, ich dank dir schonmal für deine berechnungsvorschläge, hab jetz brutto 64l Volumen und mit Woofer ca. 60-61 schätz ich mal. Aber ich bereue kein L Volumen weniger genommen zu haben, der Sound ist abgrundTIIIIIIEF geil ![]() ![]() Leider hängt grad noch ne Audio System F4 360 dran mit meienm FS, aber nächsten Monat sollte dann noch nen extra Amp her nur für Sub, dachte da so an eine JL 500/1?!?! Was meint ihr? |
deeepz
16:04
Na, das freut mich doch. Wieder ein Subwoofer-Selbstbauer, der zufrieden ist... ![]() Zu der Endstufe kann ich leider nichts sagen, hab mir die Daten im inet angeguckt - macht aber einen sehr guten Eindruck! LG deeepz |
Schworlv
20:47
hab mal hier in nem beitrag von jmd gelesen der nen w6 hatte und daraufhin die 500/1 empfohlen wurde. Da der W6 ja noch besser ist dachte ich mir die kann ich ebenfalls dran hängen oder vielleicht ne AS F2 500?! Probehören kann ich bei meinem laden nit ![]() |
A-Abraxas
20:57
wieviel darf der Verstärker für den Subwoofer denn kosten ? Soll der Woofer im 1-Ohm-Betrieb (beide Spulen parallel) oder im 4-Ohm-Betrieb (beide Spulen in Reihe) laufen ? ![]() 1.Variante : DLS A6 2.Variante : SPL Dynamics S6002 Viele Grüße |
Schworlv
21:06
Hey, ich sagmal preismäßig so 450 - 500€ ![]() die 1ohm variante wär zwar leistungsmäßig sehr hoch aber ob dann noch so arg viel guter klang kommt??müsste man eben wieder probieren*hehe* aber das ist ja auch das problem. hatte meinen amp mal kurzzeitig auf 1 ohm laufen, war schon ganz schön extrem aber das war im alten gehäuse... |
Jochi
09:40
erstellt: 25. Aug 2006, |||
Servus Schworlv, Ich betrieb mal einen 10W6v2 an ner 500/1. Diese Zusammenstellung kann ich jedem uneingeschränkt weiterempfehlen! Da du einen D2 - Woofer hast, würde ich den seriell mit 4Ohm betreiben, da die 500/1er konstante Leistung bringt, egal ob bei 1,2 oder 4ohm. (noch dazu zw. 10,5 - 14V) => Von daher ein Spitzenamp, welcher klanglich top einzureihen ist. Bei der 4Ohm Variante hast du nebenbei noch genügend Kontrolle & kannst dem JL - Duo kräftig die Sporen geben ![]() ![]() => Nebenbei wär gerade eine 500/1 im eba*y zu ersteigern! Schlag zu, du wirst es nicht bereuen!!! ![]() Schöne Grüße Jochi |
JL AUDIO 12W3V2-D2 cklein am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 10 Beiträge |
JL 12W3v2 TheDarkDog am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 61 Beiträge |
JL Audio 12W3v2 10" Feedback Peter_Pan am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 6 Beiträge |
JL Audio: 12W3v2 vs. 12W6v2 Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Kompression bei JL Audio 12W3v2 Arpock am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 10 Beiträge |
JL 12W3V2 D2 Tot! Meecrob31337 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
JL 12W3v2 laut? JiggyG am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 17 Beiträge |
JL 12W3v2 Einspielen Matrix2000 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
JL 12W3v2 abgebrannt :-( bilmes am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
JL 12W3v2-d4 "knacksen" chef1568 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 8 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
