HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL 12W3v2 Einspielen | |
JL 12W3v2 Einspielen+A -A |
Matrix2000
01:04
erstellt: 27. Feb 2005, |
Hallo Mein Händler meinte, dass gerade die JL Woofer extrem lange eingespielt werden müssen und das die Woofer nach der Einspielzeit ganz anders rüberkommen. Wie sieht das mit dem W3v2 aus? Als ich die uneingespielte dreier Kiste mit den W3ern testete kamen die Woofer schon sehr extrem rüber, wird das nach dem Einspielen noch besser drücken? [Beitrag von Matrix2000 am 27. Feb 2005, 01:05 bearbeitet] |
Deesazta
11:30
normalerweise schon...wenn woofer eingespielt werden kommt der bass in gewisser weise schon anders rüber... |
Matrix2000
12:18
Das ist mir schon klar, aber bei JL soll das extrem sein. |
Jagger192
13:26
hi meine 2 15w6 von JL brauchten 6 monate zum endgültigen einspielen. hat den vorteil das sie nach 3 jahren immer noch sehr hart sind, und nicht so schwabelich wie meinch anderer sub nach der zeit. ich habe sie aber nur im auto mit normaler musik eingespielt. Jagger |
Matrix2000
13:51
Ja gut, aber das wollte ich eigentlich nicht wissen. Mich interessiert ob die Woofer nach der Einspielzeit nochmal etwas an Druck zulegen. |
Jagger192
13:54
hi ja das werden sie, das wollte ich damit sagen. sie werden sich in den ersten 2 wochen schon ändern und mehr drücken. bei mir war es so das sie nach 6 monaten noch mal einen richtigen schub bekommen haben. was aber nicht bei jeden JL sein muss. Jagger |
Jagger192
13:55
hi sag mal ist das die 100 liter kiste mit den 3 12w3 sub´s? Jagger |
Matrix2000
13:59
Richtig, warum? |
Jagger192
14:01
hi mit was für eine stufe treibst du sie an? und bei vielei ohm läuft die kiste? Jagger |
Matrix2000
14:06
Die Kiste läuft auf 4 Ohm und betreiben werde ich sie mit der Emphaser 2500D (ich weiss von der wird von vielen nichts gehalten aber ich bin sehr sehr zufrieden mit der Stufe). Das heisst ich habe für jeden Sub ca 600W rms zur Verfügung. Als ich die Kiste letztens im Auto hatte war es schon richtig geil ![]() Edit: Also der Rückspiegel , die Seitenverkleidungen und die Scheibe haben ma locker einen Hub von nem halben cm gemacht (hatte ne extreme Bass Testr CD drinne) [Beitrag von Matrix2000 am 27. Feb 2005, 14:13 bearbeitet] |
Jagger192
14:12
hi na ja bei 4 ohm ist es immer schwer eine stufe zu bekommen die 2 KW macht. grade zu einen guten preis. da die 12w3 jewals auf 33 liter spielen sind sie ehr auf klang ausgelegt wie auf pegel. aber keine angst es wir noch was kommen an druck. dauert aber eben etwas langer bei JL und grade weil sie in so einem kleinen gehäuse sitzen. warte mal ab. Jagger |
Matrix2000
14:19
Schau mal oben, habe da noch was nachgefügt... Ja, meine Stufe bringt ja knapp 1,8 KW rms an 4 Ohm Brücke, deswegen hab ich mir die ja auch gekauft... Ich weiss, dass die Kiste nur auf Klang ausgelegt ist aber Druck erzeugen tut die auch schon richtig gut. Mein Problem ist eben (hatte bis vor kurzem die Zeus Doppelkiste von Hifonics), dass ich sehr Tiefbasslastige Musik höre und ich brauche Woofer, die gerade im Tiefbassbereich noch sauber und druckvoll rüberkommen. Und das schafft die dreier Kiste eben (bekomme sie auch ziemlich günstig). Wie gesagt an Druck könnte es noch etwas mehr sein (obwohl davon schon ne Menge da ist!) aber mal abwarten, wenn da noch was kommt ist ja gut. [Beitrag von Matrix2000 am 27. Feb 2005, 14:20 bearbeitet] |
Jagger192
14:23
hi na ja also wie bei mir mit den scheiben. grade an tief bass wird die kombie noch einiges nach legen ![]() wirst mit zufrieden sein denke ich ![]() grade wenn man billig dran kommt ![]() was ja nicht normal bei JL ist. Jagger |
bassgott
14:30
du kannst auch noch deine stromversorgung etwas tunen, danach haben sich schon einige über ihre woofer erschrocken ![]() |
Matrix2000
14:32
Ich werde mir die Zealum Bat als Starter kaufen. Das wird wohl ausreichen. |
Jagger192
14:35
hm ne ich würde dir eine große gel im kofferraum raten.´ oder eben 2 kleine gel im kofferraum. aber auf jeden fall was in kofferaum. Jagger |
Matrix2000
14:38
Das wollte ich eigentlich nicht aus Platzgründen. Mit meiner originalen Bat (migrige 410A) flackert noch nicht mal das Licht und die Spannung fällt unter Volllast nicht unter 12,5V. Da müsste die Zealum vorne drinne wohl dicke ausreichen (meine Stufe ist ne digitale). |
Jagger192
14:49
hi na ja ich habe 2 KW im auto und hatte auch keine probleme mit licht flackern und standert bat, sind aber analog verstärker. dan habe ich mir eine gebrauchte sonnenschein gekauft für den kofferraum. WOW was für unterschied. dan kamen 2 maxima900 in kofferraum und sie sonnenschein raus. eine maxxima900 drin. geil noch besser brauche ich die 2 garnicht. aber mal aus spaß ausprobieren. UPS was das den, so was von tockene bässe das gibts bei 15 zöller doch garnicht. man denkt da arbeiten 8 10 zöller im kofferraum bei passenden lieder. aber sind 2 15 zöller. will damit sagen probier mal aus deine bat in kofferraum zu verbauen mit kurzen kabel weg. ein versuch ist es immer wert. und dämmen, türen kofferaum, himmel. macht auch richtig was aus am klang. Jagger P.s. die bässe würden dürch die 2 maxxima nicht lauter, bloß viel trockender. |
Matrix2000
14:58
Ja gut, ich werdfe es mal ausprobieren wenn ich die Sachen dann habe. Kann ich die Zusatzbat dann nur zu einem einmaligen Test einfach parallel in die Plusleitung von der Starterbat zur Stufe hängen (ohne Sicherung hinter der Zusatzbat und ohne Relais) und mit der Masse geh ich an den gleichen Punkt (Gurtschloss) wie meine Stufen? |
Jagger192
15:02
hi ich würde die bat hinten mit masse am gurt verbinden. und die stufe mit plus und masse direkt an die bat hinten. nur zum probieren kannst es mal ohne sicherung machen. ein relai ist eh nur dann notwenig wenn du die vordere bat entlasten willst damit sie nicht unter 12 volt fählt und der wagen immer anspringt. also brauchst du es zum testen auch nicht. aber bitte nicht fahren ohne sicherung hinten, damit das kabel von der stufe nicht ab gehn kann oder durch scheuern kann und einen kurzen verursacht. Jagger |
Matrix2000
15:14
Ja gut dann werde ich das bei gelegenheit mal ausprobieren. |
Fact
17:12
Das mit den "kleinen" Gehäusen hat nichts mit dem Druck zutun. Die würden in 40lt auch nicht mehr drücken ![]() |
Matrix2000
22:27
erstellt: 28. Feb 2005, |
So...ich habe mir gerade die dreier JL Kiste mit der Zealum Bat gekauft...Konnte alles auf 1125 Euro handeln, ist doch in Ordnung (wenn man bedenkt, dass normalerweise ein 12W3v2 400 Euro kostet und die Bat 300 Euro). Aber so richtig begeistert bin ich noch nicht von der Kiste, im Tiefbassbereich kommt die bei hohen Pegeln noch ziemlich unsauber rüber und etwas schwach ist sie auch momentan noch. [Beitrag von Matrix2000 am 28. Feb 2005, 22:28 bearbeitet] |
JL Kiste einspielen Matrix2000 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
Einspielen mstylez am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Einspielen RockfordFosgate am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 11 Beiträge |
Kompression bei JL Audio 12W3v2 Arpock am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 10 Beiträge |
Wie muss ich meinen JL Audio 13w6v2 Woofer richtig einspielen Wambo10v am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 11 Beiträge |
jl woofer kapott ??? peterundderroterover am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 2 Beiträge |
JL-Audio woofer tAi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 14 Beiträge |
JL 12W3v2 laut? JiggyG am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 17 Beiträge |
TSP für JL - Woofer CYPRE$$ am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
welche kiste für 2 - jl audio 12w3v2 bakiki am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednobbyhartmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.984
