HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BP oder BR gehäuse für Tarantula T4 12 | |
BP oder BR gehäuse für Tarantula T4 12+A -A |
Naxxxo
14:11
erstellt: 20. Aug 2006, |
Also hallo ertmal, Ich hab vor einen T4 12 an einer brutus bx1500d MK II zu betreiben. musiktechnisch hör ich schwerpunkt hiphop, aber auch des öfteren mal rock. erste frage: wäre der T4 12" oder der 15" besser geeignet bei der oben genannnten amp? die brutus bringt 1000W rms an 2ohm zweite frage: eher ein BR oder ein BP gehäuse bauen? dritte fragen: welches volumen für das entsprechende gehäuse verwenden? vierte frage: wie genau muss da volumen stimmen? auf 100ml genau oder auf nen liter genau? weil ich den sub oben ein bissel mit gfk hervorheben wollte. thx nax |
Christian1981
14:47
Hallo, Das Volumen hängt in erster Linie vom Chassi ab, danach von der Umgebung und das ganze dann abgestimmt auf die jeweiligen Wünsche des Besitzer. Im Laufe der Jahre hat sich bei uns für einen 38er 50Liter geschlossen als immer Lauffähig erweisen und auch einfach in der handhabung. Auch wenn ich jetzt nicht mal ansatzweise darüber Ahnung hab was ein T4(gibts die einstufung beim Bund eigentlich ![]() Auch bitte die leistungsangaben mit Vorsicht genießen, ich Frage auch immer nach Erfahrung von Bastlern, das ist immer besser wie ein Datenblatt, zumal es ja meist sehr schwer ist eine potente Stromversorgung zu haben, ohne das man gleich 100kg mehr transportieren muss. Sind halt etwas zu wenig Angaben für eine genau Gehäuseemfehlung, die Angabe der Musikrichtung ist nett, aber nicht sehr hilfreich, eher angeben ob das ganze "fett" klingen soll oder sehr präzise, auch das Fahrzeug nennen. Gruß Edit: ![]() ![]() Der 2te Link ist aber kein Allerheilmittel, nur schonmal ne Grundlage für das Volumen. [Beitrag von Christian1981 am 20. Aug 2006, 15:03 bearbeitet] |
Naxxxo
15:49
ok als erstes schonmal danke für die schnelle antwort ![]() also der bass sollte schon eher fett klingen würd ich sagen. das auto ist ein audi tt und die basskiste kommt da hin wo früher mal die rückbank war ![]() dachte mir schon das die unterschiede eher gering sein werden und werd mich daher auch für den 12" entscheiden. ich frag euch ja hier, weil ich den angaben meistens eh nich traue die die hersteller machen ^^ Also nochmal als zusammenfassung: Amp : hifonics brutus bx1500d MK II Sub: Soundstream Tarantula T4 12" Auto: audi tt coupe musik: hauptsächlich hiphop und das ganze soll schon n bissel "fett" klinegen ![]() wobei ein mittelding zwischen fett und präzise net erkehrt ist. da ich mich mit gehäuse bauen und so net so auskenn komm ich leider auch net mit den angaben auf der soundstream seite die du gepostet hast zurecht :/ hab irgendwo gelesen das der woofer in 30L BR sau gut gehen soll, die frage ist nur was ist mit sau gut gemeint? ^^ will mit dem teil schon n bissel druck erzeugen ![]() thx nax |
Christian1981
17:08
30L ist aber sehr klein,obwohl es von den Angaben her passen sollte. Soundstream empfiehlt ja für BR schon 2,2ft³ was so etwa 62Liter sind, dazu ein Röhrchen mit dem Maßen: D:10cm L:19cm. Würde testweise mal 50 Liter BR bauen Rohr/ D:15cm länge ca.35cm, wobei man hier etwas mit der Länge testen muss. JL Audio gehen auch sehr gut in kleinen Gehäuse, wobei wir hier 2x30er hatten in je 25Liter geschlossen. Gruß [Beitrag von Christian1981 am 20. Aug 2006, 17:17 bearbeitet] |
Naxxxo
18:31
also das volumen ist nicht das problem. das gehäuse kann ruhig ein wenig größer werden. an platz mangelt es nicht unbedinkt. wenn sie da 62L empfehlen wird das wohl schon stimmen nehm ich mal an?! wäre gut wenn noch jemand auf meine anderen fragen eingehen könnte die oben stehen! wie wirkt sich die länge und der druchmesser des br-rohres auf die spielweise des subs aus? |
Naxxxo
23:54
![]() dieses gehäuse wird wohl für den t4 12" empfohlen. aber stimmt das was die schreiben? nicht das ich so viel kohle dafür lassen würd, aber kann man ja sicher nachbauen. die frage ist welche maße die ports haben :/ • 3" (76 mm) Schwingspule (VGW-10/12) • 4" (100 mm) Schwingspule (VGW-15) • Aluminium-Gusskorb • Triplemagnet T4-12 12" (30cm) Subwoofer, 900 Watt RMS, 1 + 1 Ohm Fs 36 Hz, Qts 0,37, VAS 29L, 89 dB Das wären die angaben auf der herstellerseite. VAS 29L was heisst das genau? nax [Beitrag von Naxxxo am 21. Aug 2006, 00:07 bearbeitet] |
Naxxxo
13:31
erstellt: 22. Aug 2006, |
behausung für tarantula t4-12 Velocity am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Tarantula T4-12 / GZUW 15 Ladedruck am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
SOUNDSTREAM Tarantula T4 12 GEHÄUSE BITTE HELFEN Nightraver am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 12 Beiträge |
SYRINCS RABIATOR 12 oder tarantula T4-12 Velocity am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 24 Beiträge |
Optimaler Bassreflexkasten für Soundstream Tarantula T4 12 PuntoFreak am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Soundstream Tarantula RFW 12 BP oder BR! HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BMWHAIZER am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Tarantula T4-12bzw.Technische Daten!HILFE peter_m16 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 3 Beiträge |
Soundstream Woofer 30cm Tarantula T4-12 Calibra-Tommy am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 13 Beiträge |
Gehäuseberechnung WinISD für Soundstream Tarantula T4-12 peter_m16 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 21 Beiträge |
Soundstream Tarantula T4 dragonfly-86 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
