HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2mal 25er woofer mit je 250RMS oder Alpine SWX-104... | |
2mal 25er woofer mit je 250RMS oder Alpine SWX-1042D mit 1000RMS+A -A |
Paguracing
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 18:51 | ||
Hallo Leute Bin ein totaler Anfäger bitte helft mir. Habe einen Kombi und darin habe ich zur Zeit 2x25er Woofer mit insgesamt 500watt RMS. Habe vor den Koferraum umzubauen und habe eine Frage:Was bringt mein Auto mehr zum zittern?2x25er Woofer mit insgesamt 500RMS oder ein Alpine SWX-1042D der 1000RMS hat??? Freue mich über jede Antwort BY MARKUS |
gznw15
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 19:20 | ||
Hi! Kommt darauf an was das andere für woofer sind! Eigentlich müsste der eine lauter sein, da er mehr Leistung bekommt, wenn er sie auch wirklich bekommt. Außerdem hängt das vom Wirkungsgrad ab. |
Paguracing
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 19:28 | ||
Sind 2 ganz einfache 25er mit einer 60Liter Kiste.Bringen das Auto eigentlich schon recht gut zum vibrieren.Befürchte nur dass der Alpine zwar lauter ist aber weniger Druck macht |
gznw15
#4 erstellt: 20. Aug 2006, 19:30 | ||
Also wenn einer die doppelte Leistung bekommt wie zwei zusammen, dann muß der in der Theorie lauter sein. Besonders wenn es Standard-woofer sind. Kann man allerdings auch nicht evrallgemeinern, aber ich denke, daß es wohl hier zutreffend sein wird. Wieso soll es denn überhaupt ein 25er sein? |
Paguracing
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 19:34 | ||
Tja di Finanzen!Ein Freund würde mir den Alpine um 300Euro verkaufen und 1000RMS sind doch nicht von schlechten Eltern!?Möchte Druck und einen super Klang Besseren Vorschlag??? |
gznw15
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 19:36 | ||
was hast Du denn für ne Endstufe? Also ich kenne den woofer leider nciht, von daher kann ich darüber nicht viel sagen, aber er hat auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht. Und wenn Du ihn von einem Freund kaufst, dann kannst Du ihn ja auf jeden Fall probehören. Das ist dann auch das beste. Da wirst Du auch merken ob das alles nach Deinem Geschmack ist. |
dertoaster
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 19:42 | ||
Die Leistung ist erstmal zweitrangik. 2 25haben nunmal doppelte Membranfläche wie 1 25er...und er 1024d soll nen ziemlich miesen Wirkungsgrad haben...d.h.: Der Sub wird bei bleicher Leistung bedeutend leiser spielen!!! |
Paguracing
#8 erstellt: 20. Aug 2006, 19:43 | ||
Man findet im Netz nur gutes über diesen Alpinewoofer. Mit dem versuchen wird eben nichts da ich zuerst eine passende Endstufe kaufen müsste.Bei dem Freund kann ich es ebenfalls nicht versuchen!Hat ihn nicht verbaut |
dertoaster
#9 erstellt: 20. Aug 2006, 19:46 | ||
nur gutes...ich sag nur Empfindlichkeit von 79db/1w/1m |
Paguracing
#10 erstellt: 20. Aug 2006, 19:48 | ||
Hallo Toaster Genau das ist mir durch den Kopf gegangen!!!Da die Fläche geringer ist sagte mir die logik dass der Druck auch geringer ist!Aber da ich ein Neuling bin wollte ich die Meinung von Profis hören |
Paguracing
#11 erstellt: 20. Aug 2006, 19:50 | ||
Was ist mit Empfindlichkeit gemeint? |
dertoaster
#12 erstellt: 20. Aug 2006, 20:07 | ||
der Wirkungsgrad, d.H wieviel Watt Du für eine bestimmte Lautstärke benötigst...und da ist dieser Sub leider ziemlich mies |
gznw15
#13 erstellt: 20. Aug 2006, 20:20 | ||
nee, das stimmt leider nicht: Wenn 2 25 zusammen 500w bekommen , dann haben beide zusammen die doppelte Membranfläche, aber jeder die halbe Lesitung von der Gsamtleistung (+3db -3dB =0). So wenn dann der eine noch die doppelte Leistung bekommt, dann sieht das ist der eine lauter |
dertoaster
#14 erstellt: 20. Aug 2006, 21:45 | ||
der neue ist aber ein doppelschwinger....zudem wär da ja wie gesagt noch der katastrophale Wirkungsgrad... |
gznw15
#15 erstellt: 20. Aug 2006, 22:08 | ||
Also wie gesagt, ich habe den noch nicht gehört. aber doppelte Leistung wären in der theori 3dB mehr, aber der Wirkungsgrad sllte schon stimmen. Ist das eher ein Klang-woofer? Dnn könnte man dem das verzeihen, denke ich. UNd doppelschwinger würde mir besser gefallen als nur eine. //EDIT: - Nennimpedanz: 2 x 4 Ohm - Gleichstromwiderstand Rdc: 1,81 Ohm - Schwingspuleninduktivität Le: 0,62 mH - Schwingspulendurchmesser: 76 mm - Membranfläche: 362,9 cm2 - Resonanzfrequenz fs: 35,9 Hz - mechanische Güte Qms: 5,64 - elektrische Güte Qes: 0,75 - Gesamtgüte Qts: 0,66 - Äquivalentvolumen Vas: 9,9 l - Bewegte Masse Mms: 369,5 g - Rms: 3,04 kg/s - Cms: 0,05 mm/N - B x l: 13,6 Tm - Schalldruck 1W, 1m: 79 dB - Leistungsempfehlung: 500 - 1000 W ohh.. also 79dB Wirkungsgrad sind echt heftig wenig! Aber probier´s einfach aus und hör den Probe. Du brauchst aber auf jeden Fall die Leistung, damit der laut wird. Was hast Du denn für ne Endstufe? [Beitrag von gznw15 am 20. Aug 2006, 22:15 bearbeitet] |
dertoaster
#16 erstellt: 20. Aug 2006, 22:32 | ||
soll klanglich recht gut sein und halt extrem wenig Volumen benötigen...aber ich denke mal unter nem KW wirst Du im Vergleich zu den vorhandenen Subs sehr enttäuscht sein |
Andy@Basshorn
#17 erstellt: 20. Aug 2006, 23:21 | ||
sagt mal weißt du überhaupt was das 500 und das 1000Wrms überhaupt angibt? kommt mir irgenwie so vor als denkst du 1000 watt vom alpine müssten lauter sein. Es kommst schlussendlich darauf an welche endstufe zu anschließt. Pauschal kann man hier grad nix sagen. mfg Andy |
Paguracing
#18 erstellt: 21. Aug 2006, 20:48 | ||
Hallo Leute Danke für eure Hilfe!!! Ja ich weiss was 1000Watt Rms sind. Bei diesem Alpine rechne ich eben auch damit dass er auf das klangliche ausgelegt ist!Ich würde den Woofer an einem Alpineverstärker mit 1000Watt RMS anschliessen.Würde wohl nicht viel bringen wenn ich so einen Woofer mit einem schwachbrüstigen Verstärker anspiele. Kennt ihr einen Verstärker der Preisleistung besser ist? |
ALPINE SWX 1042D 10 Marcel0811 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 14 Beiträge |
Welcher Amp für Alpine SWX-1042D ??? D-sound am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
anschluss von swx 1042d? der-eine am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für den Alpine SWX-1042D bose777 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Alpine SWX 1242d --> Gehäusedaten? katinkatee am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
Alpine SWX 1242D wie einbauen ***E30*** am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
25er Woofer Polo86C am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Alpine-Woofer gesucht s_e_b_i am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 11 Beiträge |
Alpine SWR gut oder schlecht? lulu011 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Alpine Woofer mit Doppelschwingspule+Anschluss pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 11 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
