2x 15" Xplod - welches gehäuse
MaKaVeLiX
#1 erstellt: 20. Sep 2006, 19:29
hab zwei 15" Sony Xplod Woofer und brauche dafür ein gehäuse.
hatte folgende Idee, weils gut in den Kofferaum passt:
80x44x40 cm
was ist der vorteil bei geschlossen, bzw. bei Bassreflex?
was kann man bei meinen Maßen empfehlen?
Was würde ihr für ein Gehäuse bauen?
hier noch die Daten
Impendance: 4 Ohm
d: 320mm
Rdc: 3,4Ohm
Hs: 17,9Hz
Qts: 0,51
Qes: 0,59
Qms: 6,00
Vas: 237,6 Liter
Mms: 277,7g
Lvc: 1,3mH
Xmax: 10mm
BL: 13,4Tm
350 Watt RMS sollen die Dinger haben.
hab dazu ne MacAudio Endstufe (Z2200 mit 2x200Watt RMS)und ein 1-Farad Dietz-Powercap.
wird das so zusammen vernüftig laufen?
dertoaster
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 20:38
habs nicht durchgerechnet, aber bei nen Equivalenzvolumen pro Chassis von 237,6Litern wird Deine Kiste wohl um einiges zu klein sein...(bitte um Korrektur falls meine Schätzung nicht passt)
MaKaVeLiX
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 20:55
naja empfohlen werden 65 Liter (bei einem woofer), bei nem geschlossenen und 75 bei nem bassreflex.
MaKaVeLiX
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 12:07
hat irgendjemand noch ne idee für mich.
fer0x-
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 14:54
Hm,
entweder Free-Air
oder je Chassis 100l geschlossen ('n bissel groß)
Sorry, du hast Mist gekauft...:(
deeepz
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 18:45
Also laut WinISD sind die für ein BR nicht geeignet, daher habe ich CB berechnet und Dein berechnetes Volumen in etwa berücksichtig:
2 Chassis in einer CB (150L):
-3dB bei 28,13 Hz (das ist schon echt tief für CB!!)
Allerdings haben die dann bei etwa 50 Hz einen kleinen "Buckel" von knapp 1.5 dB, ist aber vermutlich nicht weiter schlimm, bei 200 Hz ist´s wieder bei 0dB. Sieh´s als passiven Bassboost...
WinISD wollte gerne 500L für beide Woofer haben...
Hoffe, das hilft Dir.
LG
deeepz
Edit: hab nochmal eben schnell BR mit 150L berechnet, das nimmt sich logischweise nicht viel (nur noch mehr Buckel bei einer Abstimmung bei 30 Hz), WinISD wollte gerne 1060L (!!!) haben... *lol*
[Beitrag von deeepz am 21. Sep 2006, 18:48 bearbeitet]
MaKaVeLiX
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 08:46
ja, genau die Liter angaben haben mich gewundert, deswegen hab ich an meinen Berechnungen gezweifelt.
deeepz
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 10:37
Hihi, Du tätest besser daran an den TSPs oder an den Chassis zu zweifeln. Bei DEM Volumen pro Woofer war der sicher als Free-Air konzipiert.
Auf jeden Fall wirst Du so ein Gehäuse ordentlich abdichten müssen. Aber mich würde schon interessieren, wie die dann zur Sache gehen.
Auf Restkofferraum kannst Du dann ja aber getrost verzichten...
LG
deeepz
MaKaVeLiX
#9 erstellt: 22. Sep 2006, 20:33
technische Daten: http://www.sony.de/v...egory=ICA+Subwoofers
Gehäuseempfehlung:
http://pdf.crse.com/manuals/2582759112.pdf
wenns nach denen geht würde 65 Liter geschlossen und 75 Liter Bassreflex ausreichen.
MaKaVeLiX
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 20:35
Dienstag hab ich vielleicht mein Auto wieder, dann werd ichs mal testen.
xplod XS-L151p5? Welcher Verstärker?
yamahaFan:) am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  20 Beiträge
SPL Dynamics 15" - welches Gehäuse?
Danjo85 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Für Xplod subwoofer ein gehäuse bauen
Mini_-_Power am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  11 Beiträge
2x 15" Bandpass: Empfehlungen?
flashas am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  41 Beiträge
Problem: gehäuse für 2x AS CX 15
maratuk am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse
yoxcu am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  52 Beiträge
Welches Gehäuse für 2x JL 12W3V3
luzifire83 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  14 Beiträge
Welches Gehäuse für 2x TS-W309d4
jk1993 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  3 Beiträge
Gehäuse für CX 15
Kappo am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Sony XPlod XS-L124P5B Subwoofer
MX-4 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.342
