ground zero gehäuse
n_klaus
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 17:00
hallo
hab da mal ne frage welches gehäuse würdet ihr mir für nen ground zero gznw 15 empfehlen
wie viel L
bassreflex oder geschlossen..?
gznw15
#2 erstellt: 24. Sep 2006, 17:43
Bassreflex 70Liter für gute Impulsivität, Abstimmung 33Hz für guten Tiefgang. Wird allerdings nicht so leicht sein, den Kanal unterzubringen wegen der Länge.
Abstimmung auf 45Hz für mehr Druck, dröhnt aber schon.
Für einfach nur laut:
130Liter Bassreflex, Abstimmung auf 30Hz für ordentlich Tiefgang oder 45Hz für laut. Dröhnt ebenfalls.
Geschlossen für gute Impulsivität und Klang, dafür wesentlich leiser (also nur verwenden wenn Du ne große Endstufe hast)
30Liter geschlossen, leicht bedämpft geht schon ganz gut, aber Kompression bei ca. 2kW extrem.
Bei 45Litern geschlossen dürfte man wohl eine gute Klangkiste haben.
Ich würde aber eher zu Bassreflex tendieren, da da der Druck extrem höher ist.
Oder mit Passivmembran GZP15". Damit sollte es auch gut klingen (mein nächstes Projekt).
Was für ne Endstufe hast Du denn dran? Wenn sie nicht so groß ist würde ich wirklich BR bauen. Und schön Verstrebungen einbauen!
[Beitrag von gznw15 am 24. Sep 2006, 17:44 bearbeitet]
n_klaus
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 17:55
ne soundstream xxx6500
gznw15
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 20:33
Dann würde ich mindestens 2 Passivmembranen nehmen, 70Liter oder die BR-Version. Oder ein 45L geschlossen.
Das ist ne digitale, oder?
n_klaus
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 10:21
es wird eine 120 liter bassreflexkiste mit 3röhren á 10x30cm
so jetzt bräuchte ich nur noch den neigungswinkel der rückbank des golf 3 dann könnt ich mit dem programm was ich gefunden habe alles ausrechnen
[Beitrag von n_klaus am 02. Okt 2006, 11:35 bearbeitet]
gznw15
#6 erstellt: 03. Okt 2006, 07:11
hmm..also da wirst Du wohl messen müssen, also die Höhe der Rückbank (senkrecht gemessen) und dann wie lang die Rückbank ist, also die Schräge. zwei Seiten und kannst den Winkel ausrechnen: senkrechte Höhe isz die Gegenkathete und die Länge der Schräge ist die Hypotenuse.
Der Winkel ist dann: "arcsin (Gegenkathete/Hypotenuse)"
Zu den Ports:
Also bei der Leistung ist der Querschnitt zu gering! Ich habe auch mal eine 120L kiste gebaut mit wechselports. AN 1kW ging es mit drei Ports á 10cm gerade noch. Bei manchen Bässen gab es Ströhmungsgeräusche.
MIt meiner neuen Endstufe geht da garnichts mehr! selbst bei 4 gibt es GEräusche!
n_klaus
#7 erstellt: 03. Okt 2006, 10:48
da kommen trompetenrohre rein damit keine luftverwirbelungen sind dann müsste das hinhauen hab da auch schon von wem nen tipp bekommen der hat das so
danke für die rechnungs dings da das werd ich mir dann anschauen
gznw15
#8 erstellt: 03. Okt 2006, 14:27
Also solche Rohre hatte die Kiste auch! Kannst es ja probieren, aber bei 3 10er Rohren hat das jenseits der 2kW ordentliche Strömungsgeräusche gemacht.
Ich habe mich nun für die Passivmembran entschieden, sehr sehr tiefe Abstimmung und super Klang. bessere Impulsivität scheint es auch mit sich zu bringen. Wegen der tiefen Abstimmung hat man aber geringere Pegel im oberen Bereich, dafür aber kein Dröhnen. Für mich ist das eine sehr geile Sache, da ich lieber Tiefbass mag als einfach nur lautes Peng..Und mit einem Port läßt sich bei 70Litern solch tiefe Abstimmung kaum realisieren.
Alerdings habe ich noch 3 weitere Gehäuse für den woofer, da man ja mal hin und wieder auch mal schön laut hören will..
Also Passivmembran kann ich mittlerweile sehr empfehlen!!!!
n_klaus
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 14:42
sag mal die daten deiner passivmembran ich mein die daten der kiste
gznw15
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 19:59
Also die Passivmembran, das ist die GZP bzw. heißt auch GZPP. Zum Simmulieren reichen die Daten nicht aus soweit ich weiß.
Ich habe aber mal irgendwo den Frequenzgang gesehen von dem gznw15 mit PM und das sah schon beeindruckend aus, ziemlich tiefreichend linear und dann halt steiler Abfall.
http://www.ground-zero-audio.com/13_download/gzp.pdf
Die Kiste hat 70Liter netto und die Membran ist mit Zusatzgewicht auf 30Hz "eingestellt".
Somit ist der Tiefbass richtig nett. Allerdings ist der Pegel bei 45Hz merklich niedriger als bei meiner BR-Kiste mit 75Litern, Tuningfrequenz 40Hz, was natürlich normal ist. Aber mit Passivmembran kann man selbst solche "Töne" wiedergeben, die fast nicht mehr zu hören sind und es hört sich ähnlich an wie die Druckschwankungen bei offenem Fenster auf der Autobahn.. kann ich nicht anders beschreiben, aber es ist sehr sehr geil! Ganz nett ist auch, daß man fast nichts hört, aber sich im Auto einiges bewegt. Ok, ist nicht sehr sinnnvoll,aber tiefer muß eine Kiste für meinen Geschmack nicht abgestimmt werden.
Ich überlege nun noch ob ich mir noch eine zweite PM besorge, bin mir aber nicht sicher, ob dadurch der Pegel merklich steigt. Also es ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung, ich werde aber auf jeden Fall auch mal wider meine BR-Kiste benutzen wenn ich mal Lust auf mehr Druck habe.
Der einzige Nachteil an der ganzen Nummer ist der Preis der PM. Für zwei Stück bekommt man schon einen GZNW15, mit dem man dann im BR-Gehäuse einiges mehr an Pegel bekommt wenn man die Leistung hat.
Ground Zero Nuclear GZNW 15"
Partycracker am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Ground Zero GZNW 12
Basssüchtel am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  26 Beiträge
ground zero GZNW 12"
deo am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
WELCHES GEHÄUSE FÜR GROUND ZERO WOOFER
SLIM_THUG am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Ground Zero GZNW klappert
daniel16 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12
90Serious90 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
welches Volumen Ground Zero ?
Sergejkl am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Ground Zero Langer Port ?
EricB. am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  41 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12
wagnermanuel am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  36 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.811
