12er verkehrt herum einbauen?
Yamaha(fan)
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 14:51
Ich habe ein Raveland AXX1212 und würede gerne mal wissen was passiert wenn man das chassie falsch herum aufs gehäuse auf setzt!? bzw ob es dafür spezielle woofer gibt oder ob man es mit je´den machen kann!? oder wenn es nicht gut ist was für folgen das ganze haben kann?!
Ist der AXX 1212 mit 50 liter netto überfordert oder noch zu klein? der port ist 80cm²x26 cm lang!
Ist das so ok oder gibt es da noch verbesserungs vorschläge?
MFG Olli
Discompact
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 14:58
das mit dem verkehrt subwoofer nennt sich reverse-einbau.
kannst du rein theoretisch mit jedem subwoofer machen. du musst halt nur die phase um 180° drehen.
vorteile ist dabei, dass du ein kleineres gehäuse bauen kannst, weil der subwoofer im gehäuse kein volumen weg nimmt.
zu dem sub kann ich dir leider nix genaueres sagen.
gruß simon
Yamaha(fan)
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 15:07
Ok ich bekomme jetzt zum Glück eine ESX V900.5 (für nur 100 euro ) die hat diese Phasen regelung! aber wie macht man es mit einer endstufe die so eine einstellungs möglichkeit nicht hat?
verliert man mit dem reverse einbau an lautstärke?
Und wie oder mit welcher abstimmung bekomme ich mein woofer nochlauter mit einer musik kiste?
MFg olli
Discompact
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 15:12
du brauchst nicht unbedingt eine endstufe mit phasenregelung. es reicht, wenn du einfach dein plus und minus kabel vertauscht anschließt, da kommt dann das gleiche raus!
ob du direkt an lautstärke verlierst wirst du wahrscheinlich nicht hören können, vielleicht wirst du dann mit einer dB messung was merken, aber das ist nicht wirklich spürbar.
also definitiv ist ein bassreflex gehäuse lauter als ein geschlossenes gehäuse, aber der subwoofer verliert dadurch etwas an klang. es kommt nun drauf an auf was du wert legst.
wobei man wirklich sagen muss, dass bei einem richtig berechneten und abgestimmten gehäuse der klang nicht auf der strecke bleibt und du trotzdem ein breites frequenzband hast!
gruß simon
Yamaha(fan)
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 20:48
Ja ok!
aber ich kann mein gehäuse erst ende dieser bzw nächste woche wieder testen! denn dann ist meine ESX erst da!
nunja dann werd ich auch sehen ob das gehäuse entweder zu klein oder zu groß ist oder ob der port falsch ist!
Immoment läuft er bei mir zuhause an einem alten sony mit nur 50 watt! das bringt garnix! da fehlen viele frequenzen! iich weiß nur nicht ob es jetzt an der abstimmung oder am verstärker liegt denn man müsste ja rein theoretisch eine aktive frequenz weiche zwischen sub-preout und verstärker schließen! aber sowas hab ich nicht! jetzt frag ich mich nur woran es jetzt liegt das er nur so hohe frequenzen wiedergibt und die tiefen nur so wenig und leise! und das allgemeine klangbild ist immoment eher wie ein kaputter lautsprecher und nicht wie ein druckvoller 30er woofer!
MFG Olli
Discompact
#6 erstellt: 28. Sep 2006, 14:27
also wenn er wirklich an 50W läuft, dann kannst wirklich nicht viel erwarten.
hat die kleine endstufe keine frequnzweichen oder einen HP/LP/FULL schalter?
dadurch kannst du etwas mehr tiefgang herauszaubern und die hohen frequenzen rausfiltern.
normalerweise wirklich kein hexenwerk, aber ich glaube wirklich, dass deine jetzige stufe zu schwach sein wird um wirklich etwas druckvoller zu erscheinen.
ich denk der unterschied wird dann wie tag und nacht sein.
einfach ausprobieren.
viel spaß.
gruß simon
Yamaha(fan)
#7 erstellt: 28. Sep 2006, 16:56
Ja glaube bzw hoffe ich auch mal!
Ehm das mit den 50 watt verstärker ist ein alter suround
verstärker von sony! (230V 5x50 watt hat aber nur noch 1x50 watt! die anderen spulen sind im arsch)
Aber danke für deine hilfe und deinen tipps
MFG Olli
Seth76
#8 erstellt: 28. Sep 2006, 18:19
Vielleicht noch zur Info. Es kann auch gut sein, dass Du gar nicht verpolen musst. Eine 180° Phasendrehung kann den Bass auch weiter zu Deiner Abhörposition bringen. Deshalb ist der (imho stufenloser) Phasenregler bei der ESX auch sehr nett...kannst mal ein bisschen mit rumspielen. Kann wesentliche Verbesserungen bringen, falls Du keine LZK etc. am Radio hast.
Und mit den 50Watt dürfte es nix zu tun haben, sondern eher das Du Musik aus einem Subwoofer laufen läßt. Falls an dem Surround AMP Filter dran sind, einfach mal aktivieren...das dürfte schon richtig was bringen. Aber das wurde ja schon gesagt.
Yamaha(fan)
#9 erstellt: 28. Sep 2006, 19:00
Ja hab ich leider noch nicht!
Aber der weihnachtsmann bringt mir dann ein aktives einbau´modul mit 250watt rms und dann gehts erstma richtig rund!
Achja welches würedet ihr mir empfehlen? ich hätte da eins von Dynacord! oder das von conrad für 200 euro!
(Dynacord ist eine firma die Endstufen baut für Ela schränke und sonst beschallungstechnik!)
SInd die gut oder eher schlecht?
MFG Olli
Subwoofer richtig oder verkehrt herum?
Sphinx123 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Woofer verkehrt einbauen?
Vit am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  8 Beiträge
Woofer (Verkehrt einbauen)
Stitchyde am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  36 Beiträge
Audiobahn AWES12P Eternal Series verkehrt einbauen
stefana4 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
chassie anders herum einbauen
tomsta88 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  12 Beiträge
Sub verkehrt in ein BR-Gehäuse einbauen?
fraulitz am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  5 Beiträge
Sub mit Korb nach außen einbauen
DCXTuning am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Xion 12er
Laudi23 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  5 Beiträge
Unterschied 12er AS Xion - 12er Emphaser XT3
JiggyG am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  17 Beiträge
X--ion 12er vs. Eathquake dbx 12er
Pizzaro am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
