HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer (Verkehrt einbauen) | |
Woofer (Verkehrt einbauen)+A -A |
Stitchyde
01:05
erstellt: 08. Mrz 2005, |
hi all! Man sieht ja des öfteren bei leuten das die woofer *falsch* rum einbauen sprich nicht das die membrane einen anschaut sondern die *be/entlüftung*. ich versteh von der ganzen sache nur eins es sieht evtl. besser aus *geschmackssache* aber was bringt das genau? wird dadurch der bass besser? oder schlechter? wirkt ein sub der sorum eingebaut ist nicht dann als Freeairwoofer? MFG Stitch |
Marlboro_Man
01:24
wie rum du den einbaust ist quasi egal, beim inversen einbau solltest du ihn jedoch verpolen, also 180° Phasenverdreht. |
-Hoschi-
01:27
Und du gewinnst ein "paar" L Volumen...je nach SUb halt... |
Marlboro_Man
01:32
Oh, stimmt, hab ich ganz vergessen. Das Volumen der Korbseite ist natürlich vom Volumen des Gehäuses abzuziehen. ![]() |
Stitchyde
01:58
ok ehm da kommen wieder neue fragen auf! 180° phasenverdreht. was meinst du damit genau?! L Volumen, sorry aber das sagt mir absolut nix ![]() |
Papa_Bär
02:06
Mit den 180° meint er einfach Plus und Minus tauschen. "L" = Liter.... ![]() |
Alex_DeLarge
02:11
Eine Frage zur 180° Phasendrehung: Ich habe eine Syrincs Sub Control II, mit der ich die Phase zwischen 0 und 180° regeln kann. Kommt dabei das gleiche heraus wie beim Verpolen des Subs? |
Stitchyde
02:15
ahso ja! wenn ich mich nicht irre müsste *könnte* dann die kiste kleiner werdern?!?! wenn ich den sub inversen würde?!?! |
Chrishmaster
02:15
Ja... Aber machs direkt am Sub... Später erbrechen sich nur noch die Signale vor lauter verdrehungen ;-) |
Chrishmaster
02:17
Ja klar kannst du sie kleiner machen. Um das Volumen des Subs das normalerweise in der Kiste "stecken" würde. :-) |
Stitchyde
02:21
ahso ja jetzt! ehm da hätt ich noch ne frage ich habe jetzt ne vented box. kann ich den sub einfach mit dem plot inverse einsetzen oder sollte das dann lieber eine geschlossene kiste sein?!?! |
Chrishmaster
02:26
Das dürfte normalerweise keine Rolle spielen... Hauptsache sie ist richtig "rum" angeschlossen. |
Stitchyde
02:28
also das worauf ich achten muss ist *klingt blöd* plus an minus und minu an plus und das die kiste dem volumen vom sub verkleinert werden *sollte* nicht muss?!?! |
Chrishmaster
02:29
Eigentlich muss. Ändert ja nichts an der Arbeit ;-) Er soll schließlich das Vol. bekommen das er haben will. Ja auf mehr brauchst du eigentlich nicht zu achten... Zumindestens fällt mir jetzt nicht mehr ein :-) |
Stitchyde
02:31
alles klar danke für die raschen antworten. ![]() hehe da fällt mir doch glatt noch was ein! wie berechne ich denn bitte das volumen von einem Sub? [Beitrag von Stitchyde am 08. Mrz 2005, 02:34 bearbeitet] |
dietros_kicker_38
19:16
Gehäuseberechnung: 1.TSP's vom Subwoofer raussuchen!(meist beim Hersteller ode in der Anleitung) 2.Winlsd oder anderes Programm herunterladen(suchfunktion im Forum Winlsd eingeben! Das wirste dann schon finden! 3. Die Daten des Subwoofers eingeben und berechnen lassen! Gruss |
Grimpf
19:21
*welcher* sub solls *denn* werden *wenn* ich fragen *darf* ? [Beitrag von Grimpf am 08. Mrz 2005, 19:21 bearbeitet] |
Stitchyde
01:19
erstellt: 09. Mrz 2005, |
was ist denn bitte TSP? ich habe ein daten platt von der rockford seite wo eigentlich alles drin stehen sollte, aber das TSP steht nicht drin! was bedeutet das denn genau? vielleicht heisst es da ja nur anders?!?! das ist ein rockford fosgate rfr 3112 [Beitrag von Stitchyde am 09. Mrz 2005, 01:22 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
01:36
TSP ist die Abkürzung für Thiele-Small-Parameter. Darunter fallen z.B. Vas, Fs,... ![]() |
Papa_Bär
01:37
TSP = Thielle-Small-Parameter Die Parameter beschreiben die verschiedenen Eigentschaften deines Subs/Ls. Z.B. Gleichstromwiderstand,Resonanzfrequenz usw... |
Stitchyde
23:54
ok soweit so gut! aber wie bekomme ich den wert von TSP raus? im datenplatt steht das nicht in der anleitung zu dem woofer auch nicht... ![]() vor allem bei dem link... ![]() ... steht das man die werten für ein Bassreflexgehäuse braucht: aber die meisten daten stehen im daten platt von meinem woffer gar nicht drin. *die die nicht drin stehen hab ich makiert. aber wie komm ich an die daten ran? Benötigte TSP: Fs = Resonanzfrequenz des Woofers Fc = Einbauresonanz <---- nicht vorhanden Fb = Tuningfrequenz der Box <---- nicht vorhanden Qts = Gesamtgüte des Woofers Qtc = Einbaugüte <---- nicht vorhanden A = Öffnungsfläche des BR-Rohres <---- nicht vorhanden Vb = Nettovolumen des Gehäuses Vas = Äquivalenzvolumen des Woofer [Beitrag von Stitchyde am 10. Mrz 2005, 00:28 bearbeitet] |
Papa_Bär
00:40
erstellt: 10. Mrz 2005, |
Na du hast doch alle Werte.....die die nicht vorhanden sind sollste ja auch selbst bestimmen...is ja deine Sache wie groß dein Rohr werden soll....oder wo die Tuningfrequenz liegen soll.... |
Stitchyde
01:10
aber z.b. bei dem EPB Wert Bestimmen heisst es EPB = fs/Qes den wert fs hab ich aber qes nicht!!! wie kann ich da den qes wert rausfinden? |
uwe1234
12:51
erstellt: 11. Mrz 2005, |
Als ich mal zum dB Wettbewerb war,hatte ich mich mit einem unterhalten,der das schon lange macht und er meinte,das wenn der Verkertherum Eigebaut ist,das man da ca. 3 dB mehr hat,da mann eine Schallwand mehr hat.Stimmte das bzw habt ihr Erfahrungen damit?Würde mich mal Interresieren. |
Jagger192
12:57
#25
hi kenne mich mit SPL nicht so aus, aber 3 DB ![]() das sind welten. Jagger |
uwe1234
12:59
#26
Aber ohne grund denk ich mal wird er das ja nicht gesagt haben. |
Jagger192
13:03
#27
hi na ja kommt woll auch immer auf das auto gehäuse endstufe drauf an. wenn ich 6 DB mehr bekomme nur weil ich meine beidem JL umdrehe ist das in 5 min gemacht. muss ich woll doch mal aus probieren. ich kann es mir aber nicht vorstellen ![]() Jagger |
uwe1234
13:13
#28
ne bei 2 woofern sind das genauso 3 dB! (dB Rechnung) |
Jagger192
13:16
#29
warum ![]() Jagger |
uwe1234
13:22
#30
weil wenn du den bzw die woofer verkertherum drauf schraubst sich der schallduck verdoppelt egal ob 1,2 oder mehr verdopplung sind immer 3 dB [Beitrag von uwe1234 am 11. Mrz 2005, 13:22 bearbeitet] |
Jagger192
13:26
#31
ah ha. also wenn ich jetzt einen von den beiden umdrehe bekomme ich 3 DB mehr. und wenn der zweite auch noch umgedreht wird bekomme ich nicht mehr ![]() verstehe ich zwar nicht aber egal. Jagger |
uwe1234
13:34
#32
ne ich gehe davon aus,das du Beide mit einmal umdrehst.das sind dann 3 dB mehr.Wenn du 4 woofer hättest und angenommen 150 dB, drehst die alle um hast du theoretich 153 dB [Beitrag von uwe1234 am 11. Mrz 2005, 13:40 bearbeitet] |
Jagger192
13:37
#33
ah ich weiß was du meinst. ist bloß noch die frage ob es erlich 3 DB bringt ![]() aber das ist je jetzt egal. ![]() Jagger |
uwe1234
13:45
#34
Aber wenn man sich das überlegt:ich habe 2xRFD2212 woofer und eine 1051S Endstufe und 143dB (weiß den genauen wert leider noch nicht,aber bald)um 146dB zu haben müsste ich 4xRFD2212 und 2x die 1051S rein bauen + andere kabel,Bat...und wenn das wirklich so funktioniert wäre das ja toll und billig.naja ich werde es mal testen wenns wieder wärmer drausen ist. |
gsxfblau
13:46
#35
fahr morgen zu nem treffen da kann ich das ja mal testen!!! |
uwe1234
13:50
#36
ja wäre mal interresant |
Woofer verkehrt einbauen? Vit am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 8 Beiträge |
Woofer links rum einbauen... feldi am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
12er verkehrt herum einbauen? Yamaha(fan) am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer wie rum einbauen? 1 oder 2 Subs? skaujef am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 18 Beiträge |
Sub "liegend" einbauen?? pun1sh3r am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Woofer richtig oder falsch rum? W!esel am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Sub verkehrt (Magnet nach außen) einbauen - wieviel Platz unter Membran? nbymyname am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
Matallplatte in Gehäuse einbauen - Bringt das was? flog am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
Sub verkehrtrum einbauen HILFE Alex377 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
woofer im Sub evtl kaputt corza am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.709
