bassreflexrohr durch Port ersetzen
jan187
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 14:43
hi hab da mal nee frage will bei meinem sub das bassreflexrohr ersetzen durch eine port konstruktion aus mdf.
hatte diese varianten zuvor zur auswahl.
3 Bassreflexrohren von 33 cm länge und 7 cm durchmeesse
====> A=115 quadratcm
bzw.
ein rohr mit 12.12 cm durchmesser nehmen das 33cm lang
====> A= 115 quadratcm
da ich aber kein rohr gefunden hab und inzwischen nee port konstruktion schicker find.
hab ich mir gedacht da ja der port mindesten 29cm hoch sein muss würde ich ihn dan 4cm breit machen damit ich auf die gleiche fläche und abstimmung komm.
wie sieht es eigentlich mit der port länge aus die müsste ja auch weiterhin 33cm lang sein für die gleiche abstimmung oder nicht????
mfg jan
Loki_Golf_IV
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 15:13
Das hast du richtig verstanden. Die Fläche vom Port muss genauso groß wie die Fläche der Rohre sein. Die Länge bleibt gleich.
jan187
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 15:36
könnte ich eigentlich auch den port breiter machen und dafür den port kürzer so das ich das gleiche volumen hab um die selbe abstimmung zu bekommen??
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 15:51
Wenn du die Portfläche vergrößerst, dann musst du ihn sogar noch länger machen.
Um welchen Sub handelt es sich?
ronmann
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 15:57
ne, das verhältnis von rohrquerschnitt (fläche) zu länge muß immer konstant sein. wenn du also die fläche verkleinerst kannst du das rohr auch verkürzen. allerdings steigen so die blasgeräusche mächtig an, sodass davon abzuraten ist. ein 7cm (durchmesser)-rohr bei einem 30er bläst schon "nett", sodass hier ein 10cm-rohr vorzuziehen ist. kannst du dir auch rechteckig rechnen. für die formel rohrlänge/-dicke verändern müsste ich nachschauen. bitte sag nein. sind viele hobbyhifis die ich durchblättern müsste
jan187
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 16:16
mach jetzt einen eckigen port rein.vielen dank nochmal
Bassreflexrohr bzw. Port berechnen
stricher7 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr??
heyblueangel am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Meisterproper am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr durch Rückbank!
Gore_83 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  14 Beiträge
frage, bezüglich zum Bassreflexrohr
Atomix am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
mathias86 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr????
Laribum am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  25 Beiträge
Bassreflexrohr
Megane_Driver am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr
oernds am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.495
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
