Bassreflexrohr????
Laribum
#1 erstellt: 11. Feb 2004, 15:22
Hi!
Ich baue mir gerade ne Rolle zusammen! Jetzt hab ich mir bei Conrad en Bassreflexrohr gekauft! Das lustige daran ist, man kann es in der länge verstellen! Da stellt ich mir die Frage:
Ist die Länge des Bassreflexrohres ausschlaggebend für den Bass? BZW. Welche Auswirkungen hat die Länge des Reflexrohres?
Es ist eine kleine Rolle mit nem 300/150 Watt (max/sin) Kickbass-Subwoofer von XS.
Was meint ihr?????
MfG
Laribum
oensel
#2 erstellt: 11. Feb 2004, 15:35
Das hat mit Meinen nichts zu tun.
Mit einem BR-Rohr stimmt man die ganze Kiste auf einen bestimmte Resonanzfrequenz ein (BR-Rohr = Helmholtz-Resonator).
Du müsstest das ganze Gehäuse samt BR-Rohr für deinen Woofer anhand der Thiele/Small-Parameter berechnen, um es optimal hinzubekommen.
Baust du dir die Rolle selbst ?
Wenn ja lass es lieber sein und bau dir eine Kiste,da diese viel besser den Platz ausnutzt und auch aus dickem Holz ist.
Außerdem kannst du das BR-Rohr dann in die Schallwand setzen, was für den Klang von Vorteil ist.
polosoundz
#3 erstellt: 11. Feb 2004, 15:36
*Schauder*
Also:
Rollen sind klanglich grundsätzlich Mist! Was hat der Sub selbst gekostet? Ich vermute dass er "recht billig" war und deshalb qualitativ ach eher Sch... ist...
zu deiner Frage:
UND OB die Länge des Rohres ausschlaggebend ist für einen Subwoofer, damit - und in Zusammenhang mit dem Querschnitt des Rohres und dem Gehäusevolumen - ist es entscheidend ob und wie ein Sub klingt!
DENN:
Einfach IRGENDEIN beliebiges Gehäuse nehmen, da IRGEND einen Bass reinschrauben und dazu noch IRGENDEIN Rohr reinsetzten weil mans grad billig bei Conrad bekommen hat klappt nicht!
Jeder Subwoofer braucht ein BESTIMMTES Gehäuse mit BESTIMMTEM Volumen und ein BESTIMMETES Reflexrohr (sowohl Länge als auch Querschnitt) damit er klingt und Druck macht, diese Werte errechnen sich anhand der TSP-Paramter eines Woofers...
Will sagen: dein Vorhaben wird scheitern/kein zufriedenstellendes Ergebnis bringen! Lies dir auch mal die "Einsteigertipps" durch... Link in meiner Signatur!
Edit: Mist, du warst schneller @oensel!
[Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 15:37 bearbeitet]
Laribum
#4 erstellt: 11. Feb 2004, 15:41
hab keine Ahnung was du mir gerade sagen wolltest!
Habe nämlich absolut keine Ahung von CarHifi! Also bin ein absoluter Anfänger!
Die Rolle baue ich nur wieder auf! Hab von nem Kumpel seine bekommen, wo der Woofer im Arsch war!
Hatte bis jetzt 2 Kisten hinten in meinem kleinen Wagen (Fiat/Cinquecento)! Also 2 von kaufland solche Teile halt!
Naja, und jetzt bau ich halt die Rolle wieder auf!
Also wie ist das nun mit dem Reflexrohr? Ist die länge irgendwie ausschlaggebend?
Danke aber für die AW!
Laribum
#5 erstellt: 11. Feb 2004, 15:48
nur so nebenbei, ich habe auch net gerade mal so 300EUR auf der hohen kante um mir so ein teil ranzubringen, wie du es hier beschrieben hast! Auserdem kommt der selbe Sub rein, wie der schon drine war, ob der orginal war weiß i net!
was passiert eigentlich, wenn ne Kiste zu wenig litter hat, als was der Sub braucht?
polosoundz
#6 erstellt: 11. Feb 2004, 15:48
JAAAAAAAAAA!!!! Ist sie, man kann nicht einfach IRGEND ein Rohr in ne Rolle Schrauben und hoffen dass es besser wird!
Lies dir bitte die Einsteigertipps durch, das spart VIELE Fragen!
Soviel vorweg: Das KAUFLAND-Zeugs kann man VÖLLIGST in die Tonne treten, hat mit CarHifi NICHTS zu tun, einfach nur SCHROTT...
Und kauf dir nen komplett neuen Sub, und zwar nen vernünftigen! Mit der Rolle wirst du keine Freude haben...
polosoundz
#7 erstellt: 11. Feb 2004, 15:50
Und auch mal nur so nebenbei, von 300 Euro spricht hier kein Mensch!
Ab ca. 100 Euro gehen die BRAUCHBAREN Subs (mit Gehäuse) los, gebraucht auch wesentlich billiger... (Axton Sachen z.B., schon für 30-40 Euro zu haben und mit ner billigen Rolle nicht ansatzweise zu vergleichen!)
[Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 15:51 bearbeitet]
Laribum
#8 erstellt: 11. Feb 2004, 15:53
wie finde ich raus, was für ne länge ich brauche?
die einsteigertipps lese ich gerade, aber ich bin halt kein richtiger freund von ner kiste, da ich bei mir keinen platz dafür habe und die teile von Kaufland haben bis jetzt aber scho gut ihre sache gemacht, besser als du denkst!
polosoundz
#9 erstellt: 11. Feb 2004, 15:57
Besser als ich denke? Ich glaube nicht, Tim...
Dann hör dir mal die billigen (!) Einsteigersachen von z.B. Axton an und vergleich mal, du wirst dich wundern...
Wie du die Länge rausfindest? Haben wir doch schon gesagt: Anhand der TSP-Parameter (die im übrigen so gut wie jedem qualitativ brauchbarem Woofer beiligen...) rechnest du diese Länge (UND VOR ALLEM DEN QUERSCHNITT!) aus! Gibt es ein Datenblatt zu deinem Woofer?
Laribum
#10 erstellt: 11. Feb 2004, 15:59
sinus: 150W
max: 300Watt
4ohm
93db
10"
also 25 cm Durchmesser
[Beitrag von Laribum am 11. Feb 2004, 16:00 bearbeitet]
polosoundz
#11 erstellt: 11. Feb 2004, 16:01
Hehe, nein, nicht DIESE Daten, die TSP-Parameter halt:
Vas, Qts, Fs!
Laribum
#12 erstellt: 11. Feb 2004, 16:02
noch ne frage was ist an ner rolle nun wirklich so schlimm? was verzert da so? Alle kolegen die ich so habe und die was von carhifi verstehen haben ne rolle! liegen die alle falsch (ps. habe die einsteigertipps gelesen...werde blos net aus dem rollenpart net schlau!)
oensel
#13 erstellt: 11. Feb 2004, 16:02
Du kannst es ja mal ausprobieren, indem du das Rohr ganz lang machst.
Dann hast du die tiefste Abstimmung.
Je kürzer es wird, desto höher wird die Abstimmfrequenz.
Also wenn du keine Parameter hast, wird dir nichts anderes übrig bleiben.
Und tue dir selbst einen Gefallen und betreibe nicht die Rolle UND die Kauflandkisten gemeinsam. Das klingt horrormäßig !!
oensel
#14 erstellt: 11. Feb 2004, 16:04
Wer etwas von Car-Hifi versteht, hat keine Rolle, ist ganz einfach !!
Rollen sind aus Presspappe und Kisten aus min. 19mm MDF, kannst mal überlegen was steifer und dichter ist.
Außerdem kommen die Platzverschwendung einer Rolle und die ungünstige Anordnung des Ports erschwerend hinzu.
Laribum
#15 erstellt: 11. Feb 2004, 16:06
ich bekomme den erst morgen geliefert, die post ist nicht gerade schnell.... was bedeuten die einzelnen abkürzungen?
was die kauflandkisten angehen, ich kann nich beides betreiben, weil ich keinen Platz habe! mein kofferraum ist so groß wie deine kiste in deinem mikra, wenn überhaubt. AUserdem hab ich dort noch nen feuerlöscher, nen MP3-Wechsler und nen Verstärker drin. Das erste hilfe zeug net zu vergessen. die kisten stehen jetzt hier in meinem Zimmer.....
polosoundz
#16 erstellt: 11. Feb 2004, 16:08
Soso, die was von CarHifi verstehen, schon klar... Was haben sie denn so für Marken verbaut? Raveland? Magnat? Pyle?
Nee im Ernst: hör bitte nicht auf diese Leute denn sie verstehen de fakto nichts oder sehr wenig von CarHifi sonst hätten sie wie oensel schon sagt keine Rolle...
Master_J
#17 erstellt: 11. Feb 2004, 16:08
Rolle:
Stabilität kriegt man ja noch hin.
Platz spielt erstmal keine Rolle.
Inwiefern?
Weil auf der Gegenseite vom Treiber?
Haben doch HiFi-Subwoofer auch oft.
Gruss
Jochen
oensel
#18 erstellt: 11. Feb 2004, 16:09
Es ist aber immer besser für den Klang, wenn der Port mit in der Schallwand sitzt, da sich dann der Schall addiert.
Und die meisten wollen ja nur laut.
Laribum
#19 erstellt: 11. Feb 2004, 16:10
der eine hat sich sich aus nem rockfort woofer ne rolle gebaut.....klingt echt gut auch wenn mal noch 5-8 meter weg ist, also ich meine man merkt es noch....un das net gerade wenig....
oensel
#20 erstellt: 11. Feb 2004, 16:12
Rockford ist ja schon nicht schlecht, aber dann in eine Rolle ohne Abstimmung *schauder.
Schöne Komponenten sollten auch eine gute und vor allem berechnete Kiste erhalten, die auch eine gewisse Stabilität aufweist.
Laribum
#21 erstellt: 11. Feb 2004, 16:12
von welchen ports redet ihr???
polosoundz
#22 erstellt: 11. Feb 2004, 16:15
Soso, Rockford und Rolle...
Na dann nehm ichs zurück, dann scheint er sich ja doch ziemlich gut auszukennen...
Ports = Bassreflexrohr
Fs: Freiluft-Resonanzfrequenz
Vas: Äquivalenzvolumen
Qts: mechanische (oder wars elektrische? weiß ich grad net genau...) Güte
Laribum
#23 erstellt: 11. Feb 2004, 16:23
sag mir mal die formeln, für die berechnung....oder ich sage dir die daten wenn ich den dann habe...!
Martin82
#24 erstellt: 11. Feb 2004, 18:58
Also ne Basswurst ist einzig und allein aus dem Grund Müll weil sie fast immer aus minderwertigem Material besteht (Pappe). Wenns rein um die Form geht ist die Rolle der Kiste hinsichtlich der Stabilität überlegen.
Wenns ein 25er ist mach ihn in ne 35L Kiste aus MDF oder MPX und bau ein 7er Reflexrohr ein. So Länge zwischen 10 und 30cm. Stell die Länge am besten im Auto ein, so kannst dus am besten anpassen.
maschinchen
#25 erstellt: 11. Feb 2004, 20:00
Das mit der Stabilität gilt aber wie du sagst nur bei gleicher Materialwahl!
...leider gibt es keine MDF- Rohre
DA die Rollen aus Pappe sind, ergibt sich immer auch eine geringere Stabilität.
Bau dir am besten eine Kiste, die kannst du in Höhe und Tiefe an deinen Kofferraum anpassen!
[Beitrag von maschinchen am 11. Feb 2004, 20:05 bearbeitet]
Bassreflexrohr Länge?
Eisi1988 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Frage zum Bassreflexrohr bezüglich Länge.
am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
witti1 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  13 Beiträge
Bassreflexrohr länge Problem
kev_018 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr länge durchmesser
cruiser am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr Länge messen beim Aeroport
richie_b am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr !
Vahly am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr-Länge Hilfe bei der Berechnung
x1andy am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
contemplation am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr !
*hahne* am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
