HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sind SPL woofer musik tauglich? | |
sind SPL woofer musik tauglich?+A -A |
SciroccoFan
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 11:10 | |||
hallo ich wollte mal fragen ob SPL woofer auch musiktauglich sind? oder ob dann nur "krach" raus kommt? mfg andi |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 08. Okt 2006, 11:26 | |||
Zumindest vom Audio-System Helon und den Atomic APX hört man das immer mal wieder. Ich denke es gibt solche und solche. Durfte selber leider noch keinen hören. MfG |
Wholefish
#3 erstellt: 08. Okt 2006, 11:47 | |||
hmm das macht wenig Sinn einen SPL Sub musik tauglich zu machen. Mit Normalo Subwoofern erreicht man zum Musik hören mehr Druck als man braucht. Zum Spaß haben gibts Subwoofer der 300€ Klasse, die einem schon alles wegdrücken und sich vernünftig anhören. Wenn das immer noch nicht reicht dann kauft man sich 2 von der Sorte und das reicht dann in den meisten Fällen für den Herzstillstand SPL Subwoofer sind darauf abgestimmt bei einer besonderes Frequenz besonders viel Leistung zu verkraften, Geschwindigkeit etc. spielt kaum eine Rolle, hauptsache stabil und belastbar. Mit normalen Subs erreicht man genug Druck, deswegen sind SPL Subwoofer zum Musik hören m.E. rausgeschmissenes Geld. |
SciroccoFan
#4 erstellt: 08. Okt 2006, 12:35 | |||
okay danke. weil n freund wollte sich nen ground zero nuclear 12" kaufen, aber dann ist des wohl eher nichts! |
spl_Freak
#5 erstellt: 08. Okt 2006, 12:40 | |||
naja das kommt drauf an, es gibt viele SPL-Woofer die hervorragend klingen und auch welche die nur fürn Wettbewerb sind. weiß nur das z.B. der Soundstream XXX, ESX Quantum 1541 o. auch der Atomic APX sehr gut klingen sollen |
D7
Gesperrt |
#6 erstellt: 08. Okt 2006, 15:39 | |||
Also mit fast jedem SPL Woofer kann super Musik gehört werden. Die Abstimmung bei dB-Drag hängt vom Gehäuse ab. Und so ist das auch beim Musik hören, wenn das Gehäuse passend abgestimmt , macht das richtig spass. |
Wholefish
#7 erstellt: 08. Okt 2006, 21:00 | |||
kann man pauschal nicht sagen. Der Konstrukteur eines Lautsprechers kann gezielt auf einen Frequenzbereich hinarbeiten, so gibt es Lautsprecher die einfach keinen schönen gleichmäßigen Frequenzverlauf haben, und wenn man sich ein Bein ausreißt beim berechnen. |
D7
Gesperrt |
#8 erstellt: 08. Okt 2006, 21:52 | |||
Wir haben viel mit Team RF und jetzt mit Atomic (APX nd APXX) getestet. Bei diesen klappt das wunderbar. |
oliverC
#9 erstellt: 09. Okt 2006, 11:31 | |||
Also die XXX kann das sicher net. Klang und XXX gleich Null. Nee da wollte dir jemand en Bären aufbinden |
Nickon
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 18:25 | |||
olli, hier is net die xxx stufe gemeint sondern der xxx woofi |
oliverC
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 18:47 | |||
uppsss |
valor
#12 erstellt: 10. Okt 2006, 00:22 | |||
@Wholefish
Deine Definition von SPL-Woofern ist sehr begrenzt. Welche SPL-Woofer hast Du denn schon in Musik-Gehäusen gehört? Die wenigsten Woofer, die zum SPL eingesetzt werden sind auf einen engen Frequenzbereich optimiert. Etliche Woofer, die für SPL verwendet werden sind sehr gut zum Musikhören geeignet. Ich habe mit DD 9515 und APX 15" Musik gehört. Und es hat mit beiden Woofern sehr viel Spass gemacht.
Ich denke, da gibt es sehr viele dB-dragger die anderer Meinung sind. Ob ein Woofer laut genug ist oder nicht hängt doch sehr stark vom persönlichen Lautstärke-Empfinden ab. Das kannst Du nicht so pauschalisieren. @Sciroccofan
Der Nuclear wird zwar zum dB-drag eingesetzt, ist aber meiner Meinung nach alles andere als ein richtiger SPL-Woofer. Der ist eindeutig zum Muskhören tiefbasslastiger Musik gebaut worden. Etliche Woofer, die in relativ kleinen Gehäusen tief spielen können, sind Musik-Woofer. SPL-Woofer brauchen eher große Gehäuse. Das ist nur ein Indiz, aber es passt häufig. Tschüss Marcel |
DaNi_
#13 erstellt: 10. Okt 2006, 11:55 | |||
Wer sich nen APX kauft um nen geilen Klang zu haben, dem ist meiner Meinung nach nicht mehr zu helfen Bei nem APX denke ich sofort an abartige Lautstärken und Druck, wenn ich richtig geilen Klang haben will, dann kaufe ich mir so n Woofer nicht... meine Meinung |
imperator18
#14 erstellt: 10. Okt 2006, 16:30 | |||
Wieso denn das? Manche stehen zum Beispiel auf verdammt lauten, geilen Klang (so wie ich ). Ich höre sehr laut und druckvoll und möchte, dass es bei Pegelorgien auch gut klingt. Und ich denke halt, dass mir da ein Alianate nicht reichen würde, auch wenn er noch so gut klingt. Aber da würd ich mich fragen, wo denn die Lautstärke und der Druck bleibt. Beim APX wird man das bestimmt nicht fragen. Während andere Subs schon verzerren bis zum geht nicht mehr, spielt der APX lässig weiter ohne Probleme |
DaNi_
#15 erstellt: 10. Okt 2006, 16:47 | |||
Zwischen nicht verzerren und gut klingen gibt es aber einen kleinen Unterschied, das weisst du, oder? |
Son_of_Thor
#16 erstellt: 10. Okt 2006, 22:43 | |||
Woofer die vorranging für den SPL Einsatz sind, haben meistens ein paar Eigenheiten die es zu berücksichtigen gilt. Sie werden darauf ausgelegt möglichst viel Leistung zu verkraften. Aber es gibt da natürlich auch Unterschiede. Es gibt Woofer die brauchen Leistung um ausm Knick zu kommen, andere machen das durch ihren Wirkungsgrad wieder weg... der sich natürlich noch durch die Kiste verändert. Aber wenn sich jemand gedanken macht um ein Gehäuse zu berechnen, wieso sollte so ein Woofer nicht klingen können oder einem nicht gefallen? Kommt ja wie Marcel schon sagte immer auf die Hörgewohnheiten an. Aber sehr viele Woofer werden auch fürs Drag Mißbraucht und bekommen dadurch auch einen Ruf weg... wie auch da Marcel schon sagte... der Nuclear ist doch für Musik gemacht worden... und nur weil er oft eingesetzt wird heißt es nicht das er dafür gut ist. Denn was wurde mit den Woofern bisher so gerissen??? Nicht viel. Ich drücke auch mit meinen Quantums obwohl sie dafür nicht ausgelegt sind und das klappt sehr sehr gut und Musik geht auch noch. Und unter uns, weniger möchte ich auch nicht mehr haben... Leistung wird grad noch erhöht bei mir... Deshalb testet es selber und wenn es gefällt oder klappt ist es egal wofür der Woofer gemacht wurde. Mfg Dirk |
SPL-Woofer??? Schorrschi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 5 Beiträge |
Welches Gehäuse für SPL-Woofer IVIike am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
spl? rayzeneray am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
AK Sound SPL Woofer Kastenbau? Depp001 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 105 Beiträge |
spl dynamics spl 18 er geilewutz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 26 Beiträge |
2X Spl Dynamics XTR300D2S El_Galinero am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Brauche TSP von SPL Dynamics SPL - 460D1 berni90 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Ehmphaser Neon SPL - Problem! sic20 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Gehäusebau für Emphaser SPL x4 mit EA15000 SPL sabs_3000 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 50 Beiträge |
Woofer Pioneer TS-W 5000 SPL onkelaki am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
