Kofferraumausbau mit SPL Dynamics V12 so in ordnung?
nib07
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 16:45
Ich habe nach durchlesen einiger Beiträge mich entschlossen mir 2 SPL Dynamics V12 (300W RMS @ 4OHM) anzuschaffen.
Sie sollten jeweils mit einer Hifonics Falcon 2-Kanal Endstufe (280W RMS @ 4OHM gebrückt) betrieben werden.
Ich habe vor jeweils einen Subwoofer in ein geschlossenes Gehäuse und einen in ein Bassreflex Gehäuse zu bauen.
Laut WinISD ist ein BR-Gehäuse von 69,88l mit einem 10,2cmx36,53cm Bassreflexrohr empfohlen. Für das geschl. Gehäuse wird hier ein 42,31l Gehäuse empfohlen.
Da ich mich nicht so gut mit dem Programm auskenne wollte ich bevor ich anfange zu bauen nochmal ein paar Rückmeldungen einholen, ob das auch alles so okay ist!?
Ist das berechnete Volumen von WinISD nun inklusive des Volumens der Chassis und BR-Rohr oder muss das noch drauf gerechnet bzw. abgezogen werden?
Die SPL's sollten invertiert verbaut werden.
Nun noch die Randinformationen:
Auto: Astra G Coupe
Radio: JVC KD-AVX2
Musik: Blackmusic (gelegentlich Techno und Rock)
Freue natürlich auch über Verbesserungsvorschläge wie ander Endstufe doer einen anderen Subwoofer, würde jedoch gerne bei den SPL bleiben. Dies sollte jedoch auch in dieser Preisklasse ( SPL Dynamics V12: 129Euro; Hifonics Falcon: 89,99Euro = ca.500Euro) bleiben
Felix
Nickon
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 17:05
seh ich recht, du möchtest eienn sub br und einen cb verbauen? die leistung der hifo ist wohl für den spl etwas mager.
win isd gibt nur netto werte an, volumen von woofer und br kanal müßen aufgerechnet werden
nib07
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 17:17
Ja, ich hatte vor, einen BR für den Tiefbass und einen geschlossenen der sich eher um den schnelleren Bass kümmert und so eine größere Bandbreite abdecken.
Oder sollte ich mich doch eher für eine Art entscheiden und beide in ein BR bauen?
Welche Endstufe würde denn eher zu den SPL's passen, die Preislich nicht zu teuer ist?
Alekz
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 17:28
dein vorhaben würde ich mal sein lassen. vebaue beide in 30 l geschlossen. aber ein echter allrounder ist der sub nicht. also schnelle sachen mag er gar nicht. auch im geschlossenem.
[Beitrag von Alekz am 10. Okt 2006, 17:34 bearbeitet]
nib07
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 17:39
da ich hauptsächlich Blackmusic höre kann ich auch darauf verzichten, wenn sie bei rock oder techno nicht so gut spielen.
Ich habe gedacht die SPL spielen besser in einem BR? wär denn dort die Gehäusegröße und das Reflexrohr in Ordnung?
Welcher Verstärker würden denn gut zu den SUB's passen?
Oder würdet ihr mir ganz zu anderen Subwoofer raten? Wie gesagt, Blackmusic wäre mir dabei am wichtigsten, es wär aber auch ganz nett, wenn er auch mit anderen Musikrichtungen klar käme.
Danke schonmal für die schnellen Antworten!
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 10. Okt 2006, 17:44
Auf jeden Fall beide in identische Gehäuse.
Wenn der eine geschlossen gut klingt, spielt der BR das kaputt und wenn der BR tief wird, spielt der im geschlossenen nur noch "leise".
Ich würd beide in BR setzen und evtl. über etwas mehr Leistung nachdenken, sofern noch nichts angeschafft ist.
MfG
P.S. Als Amp würde eine Audio-System F2-300 passen oder vllt. sogar 2 Carpower Wanted 2-300.
[Beitrag von cwolfk am 10. Okt 2006, 17:51 bearbeitet]
Alekz
#7 erstellt: 10. Okt 2006, 17:49
eine as f2-300 würde gut zu den beiden passen. im br geht er tiefer und lauter als im geschlossenem, wird dann aber richtig lahm. für hiphop&co reicht das aber
Nickon
#8 erstellt: 10. Okt 2006, 18:09
bin auch der meinung, bau beide in je ein br mit je 60 liter. 10 er port und dann im auto abstimmen
leistungstechnisch und preislich wäre da sogar ne gebrauchte steg 220.2 drin. gabs erst im biete bereich für knapp 200 euro rum. und die schiebt ne ganze ecke mehr kontrolle und leistung in die woofer als die as
nib07
#9 erstellt: 10. Okt 2006, 18:12
die F2-300 hat aber doch nur 2x125W RMS @ 4OHM.
Wäre das nicht zu wenig für 2 SPL mit je 300W RMS? da würden doch 2 Hifonics mit je 280w rms mehr bringen, oder seh ich das falsch ?
Wholefish
#10 erstellt: 10. Okt 2006, 18:26
sooo ich hab auch einen V12S4.
70 Liter BR ist IMHO zu groß, ich hab ihn in 58 Liter gebaut. 58 Liter ist das Gehäuse ohne Abzug von Rohr und Chassis. Mit nem Rohr 10cm Durchmesser und 25-30cm lang kommt der Sub wunderbar klar.
280 Watt, dann auch noch für beiden, da werden die nur ein müdes lächeln abgeben und die Stufe brät dir schnell weg.
Die F2-300 ist ganz gut geeignet, denn du würdest die ja nicht im 2 Kanal Modus laufen lassen, sondern natürlich brücken. Dann leistet sie 1*750 Watt. Das wäre dann eine Leistung an der sich 2 SPL´s wohl fühlen.
Ich betreibe meinen mit 1*520 Watt. Da ist eine Grenze wo ich keinerlei Probleme mit Clipping habe und der Sub an seiner Grenze spielt, nicht die Stufe. Vorher hatte ich ihm etwa 400 Watt gegeben und da waren noch Reserven beim Sub drin, aber die Endstufe hat geclippt. Mit 280 Watt für beide wirst du keinen Spaß haben!
Edit:
Oh sorry hab grad gesehen, dass du 2 Endstufen kaufen möchtest.
Gut wenn jeder 280 Watt bekommt wäre das eine absoluter Untergrenze um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben mit den Subwoofern. Die AS Stufe wäre deutlich besser.
[Beitrag von Wholefish am 10. Okt 2006, 18:28 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 10. Okt 2006, 18:28
Um mit deiner Frage zu beantworten: Ja, siehst du falsch
An die Audiosystem kannst du sogar gebrückt beide Woofer parallel ranhängen, kommst dann bei Brücke@2Ohm auf knapp 750W.
Und das ist dann genau richtig, dass die Stufe nicht permanent an der Clipping-Grenze laufen muss.
MfG
Alekz
#12 erstellt: 10. Okt 2006, 18:31
leistungstechnisch und preislich wäre da sogar ne gebrauchte steg 220.2 drin. gabs erst im biete bereich für knapp 200 euro rum. und die schiebt ne ganze ecke mehr kontrolle und leistung in die woofer als die as ;)
die steg wäre nicht optimal, da sie nicht 1 ohm stabil ist
Nickon
#13 erstellt: 10. Okt 2006, 18:33
naja die steg haut im zweikanalbetrieb zwar gesamt sicher keine 750 rms raus, aber jeweils 220 pro kanal sinds sicher auch net klanglich und kontrolltechnisch würde ich da die steg vorziehn.
Alekz
#14 erstellt: 10. Okt 2006, 18:49
dann würde ich aber lieber die K2.01 nehmen. ausserdem würde ich bei so nem sub nicht so viel geld in eine endstufe investieren.
Nickon
#15 erstellt: 10. Okt 2006, 19:01
nunja, hier ist es eine frage des geldes und das budget von 500 euro steht. da liegt die steg 2.01 natürlich drüber. und warum so viel geld für ne stufe für so einen woofer investieren? schonmal den spl gehört? sone feine stufe kann man jederzeit auch noch beim aufrüsten der anlage weiterverwenden und sie hat einen sher guten wiederverkaufswert. anders als ne as
Alekz
#16 erstellt: 10. Okt 2006, 19:03
den spl habe ich nicht nur gehört, ich hatte ihn fast zwei jahre lang bei mir im auto an verschiedenen endstufen. naja, der atomic energy ging besser, auch an einer günstigen endstufe.
Smartmatze
#17 erstellt: 10. Okt 2006, 19:34
Ja, der Energy ist aber auch 40 Euro teurer und sieht halt "schlichter" aus - und ist außerdem klanglich schon wirklich überdurchschnittlich gut für seinen Preis.
Der V12 S4 ist aber durchaus ein ordentlicher Allrounder für seinen Preis - und dabei auch relativ schwer kaputtzukriegen...
Eine Audio System F2-300 mit ihren 750 W RMS für beide Subwoofer ist defintiv eine empfehlenswerte Kombination.
Vergiss bitte die Berechnung von winISD - das Programm achtet NUR darauf, nen möglichst geraden Frequenzgang zu berechnen und lässt dabei dann den Tiefgang, das Ausschwingverhalten und die PRaxistauglichkeit VÖLLIG außer acht - und ist deshalb gerade für Leute ohne Berechnungserfahrung völlig ungeeignet... sprich: Die von WinISD berechnenten Gehäuse sind meistens völliger Humbug.
Du solltest du beiden Woofer in gleiche Gehäuse bauen, alles anderen bringt nicht. Denn in der Akustik addieren sich nur die NEGATIVEN Eigenschaften.. sprich: Wenn du einen Woofer im geschlossenen hast, den anderem im Bassreflex, wird der Klang nicht besser sein als das BR, der Druck aber eben auch nicht so viel wie bei 2 BR-Gehäuse...
Von daher würde ich dir ein ca. 50-55 Lier großes Bassreflexgehäuse vorschlagen, mit einem 10 cm Rohr mit etwa 30 cm Länge. Dies sollte ausreichend tief für deine Musikgehen und das Ausschwingverhalten des Woofer ist noch ghanz akzeptabel (bei größeren Gehäusen wird der Woofer hörbar langsamer). Ein ca. 30 Liter großes geschlossenes Gehäuse ist natürlich auch möglich, bei den 375 W die jeder Woofer von der Audio System bekommen wird, dürfte auch damit noch ganz gut Pegel möglich sein...
Grüsse
Matze
nib07
#18 erstellt: 10. Okt 2006, 19:37
Okay, hatte das mit der F2-300 falsch verstanden .
Die Steg ist mir dann doch n bissl teuer, würde gern preislich bei den 500 Euro bleiben.
Ich denk das mit der AS F2-300 hört sich ganz gut an.
Die SPL in jeweils einem 58l BR mit 10cm x 25 bis 30 cm können das auch andere bestätigen?
Der Atomic Energy hört sich ja auch ganz gut an, da ich die SUB's aber invertiert einbauen will und dass ganze auch optisch was hermachen soll ist der eher doch nichts für mich.
Alekz
#19 erstellt: 10. Okt 2006, 19:44
dann hol dir nen alpine swr-1222d. der kostet nur 111 euro und sieht richtig geil aus. und nach einigen meinungen aus dem forum soll er sehr gut sein. allerdings will er leistung sehen.
[Beitrag von Alekz am 10. Okt 2006, 19:45 bearbeitet]
Wholefish
#20 erstellt: 10. Okt 2006, 21:16
für black music bist du denk ich mit dem spl sehr gut bedient. Also der Energy hat mir nicht so gut gefallen. Der spielt mir persönlich nicht fett genug.
BassPolo
#21 erstellt: 11. Okt 2006, 00:15
also zu dem SWR-1222D kann ich dir bedenkenlos raten , da ich selbst 2 davon besitze und sie mir jedes mal den schädel aufs lenkrad donnern !
Aber wie Alekz schon sagte wollen die leistung sehen , sprich pro woofer eine AS F2-300 oder besser und im ganzen günstiger wäre da die F2-500 , ist 1ohm stabil und gibt 1180 Watt ab , kostet nur nen huni mehr und bedient meine 2 SWR außerordentlich gut im gebrückten modus
Und eins muss man(n) den Alpine SWR und SWX woofern lassen , sehen Free-Air einfach nur geil aus !
Alekz
#22 erstellt: 11. Okt 2006, 11:34
deshalb sollte man erstmal probehören. mir war der enregy zb viel zu fett. den spl fand ich aber nicht fetter, eher genau so.
Smartmatze
#23 erstellt: 11. Okt 2006, 12:01
Tja, kommt halt wieder sehr aufs Gehäuse und die antreibende Endstufe an...
Spl Dynamics Spl 300d1
mario99944 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
spl dynamics
der-eine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
SPL Dynamics SPL 300 D2
Sonic3006 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
spl dynamics spl 18 er
geilewutz am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  26 Beiträge
SPL DYNAMICS IN BANDPASS
Depp001 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  25 Beiträge
Spl Dynamics Pro300 D2
chaosbringer am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
SPL Dynamics Pro10 D2
DerHolgi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
Spl Dynamics 15d2 an ...
flipo am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
SPL Dynamics - Abstimmfrequenz
Danjo85 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  5 Beiträge
SPL Dynamics oder Emphaser??!
mstylez am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
