HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spl Dynamics Pro300 D2 | |
Spl Dynamics Pro300 D2+A -A |
chaosbringer
16:26
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo, ich möchte mir gerne ein Test-Gehäuse bauen (mein erstes selbstgebautes). Habe mich versucht schon etwas in den Gehäusebau reinzulesen aber möchte trotzdem noch paar Meinungen hören. Im Moment, läuft er in einem (m.M.n.) ungeeignetem BR (Gehäuse vom W12). Ich würde ihn gern in einem GG testen, dachte so an 45L. Das Test-Gehäuse, wollte ich über die gesamte Breite des KR bauen (ca.96cm) und dafür etwas an Tiefe sparen (ca.25cm). Oder wäre ein Würfel besser? Er sollte in dem Gehäuse, schnell, trocken und direkt (punchig (?)) spielen. Tiefbass, wird nur selten gewünscht. Macht es einen (klanglichen) Unterschied, wo der LS in der Schallwand sitzt (links, mittig, rechts)? Die Daten vom LS: Size 300mm (12") Power handling (RMS/Peak) 600/1200 W Nominal impedance 2 x 2 Ohm Mounting depth 164 mm Mounting diameter 282 mm Magnet weight 130 oz Voice Coil diameter 65 mm Voice Coil Type/Material DVC / BASV Fs 32 Hz Vas 41 L Qts 0.46 Qes 0.52 Xmax (lin/peak) 13/26 mm SPL (1W/m) 87 dB Gehäusevorschläge des Herstellers: Closed box 26-40 L Bass-Reflex box - Car / Hifi, 60 L + 4" port / length 25cm, Tuning frequency 35Hz Bass-Reflex box - Car / Loudmusic, 50 L + 4" port / length 22cm, Tuning frequency 40Hz Bin mir aber noch nicht sicher ob ich den Sub behalten werde.(kommt auf das Ergebnis an) Ich spiele auch mit dem Gedanken, 2 x 10" zu testen. Danke! MfG ![]() Chaos [Beitrag von chaosbringer am 03. Jan 2010, 16:28 bearbeitet] |
Merci
19:10
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic, 50 L + 4" port / length 22cm, Tuning frequency 40Hz sollte deine Anforderung ganz gut erfüllen. Wenn es nicht um hohe Lautstärken geht ist ein kleines GG auch geeignet. |
chaosbringer
19:30
Ich höre sehr gerne Laut aber ich möchte keinen Bass der alles übertönt. Ich habe es lieber Laut vom FS. Er sollte sich schön ins FS einfügen. Sind die 45L zuviel, für meine Anforderungen? MfG Chaos |
Merci
19:38
Ob der bass alles übertönt oder nicht kannst du einstellen.
Für was ? - Ein höher abgestimmtes BR oder ein großes GG ? Wenn das GG knackig spielen soll würd ich ein 35 Liter brutto Gehäuse bauen. |
chaosbringer
19:42
Ja die 45L waren für GG. Edit.: Wie würden sich die 10L Unterschied auf den Klang auswirken? Würde er an Präzision verlieren? MfG [Beitrag von chaosbringer am 03. Jan 2010, 19:58 bearbeitet] |
mr.booom
20:30
An Präzision sollte er etwas zulegen weil die Güte bisserl hochgeht, dafür verliert er untenrum halt nen bisserl an Tiefbass. Kann man bei GG aber wunderbar ausprobieren, dafür nen 45l-Testgehäuse gebaut und zur Volumenverkleinerung z.B. mit Sand gefüllte Tetrapacks einlegen. |
chaosbringer
20:46
Genau so, werde ich es wohl auch machen! Danke euch! ![]() MfG Chaos |
außenmaß spl dynamics pro300 Nickon am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
SPL Dynamics Pro10 D2 DerHolgi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
spl dynamics xtr 250 d2 dorkie am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE corsabhifi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
Bandpassgehäuse für spl Dynamics pro 250 D2 mitoevo am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Spl Dynamics XTR 380 D2 welcehs gehäuse crank66 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Reserveradmulde + SPL Dynamics Pro 15 D2 Focal-Stefan am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKalle5000
- Gesamtzahl an Themen1.553.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.452
