Hilfe! was für ein Gehäuse?
Superbenji
#1 erstellt: 17. Okt 2006, 15:28
Hallo erestmal,
Hab mir vor kurzem einen Subwoofer JL Audio 10w7 im Gehäuse gekauft.Das Bassreflexgehäuse
hat der Vorbesitzer selbst gebaut.
Nun hab ich den Woofer an meine JL Audio 1000/1 angeschlossen und es hört sich so an als wenn der Bass immer später kommt als das was vom Frontsystem rüber kommt.
Hab nun meine billige Magnat Rolle in Kofferraum geschmissen und die hört sich viel sauberer an.
Woran kann das liegen? Muss ich mir ein anderes Gehäuse bauen? Wenn ja welches?
Würd mich freuen wenn mir jemand nen Rat gibt....
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 17. Okt 2006, 16:07
Was hat denn der JL für ein gehäuse? wie groß usw?
MFG Olli
Superbenji
#3 erstellt: 17. Okt 2006, 16:14
Höhe: 40cm
Breite: 46 cm
Tiefe: 50 cm
das ganze ist Tapezförmig also die Tefe oben ist 10cm wenn du damit was anfangen kannst!
Yamaha(fan)
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 16:49
Ok laut WinISD brauchst du 93 liter netto! Die form des gehäuses is egal! der woofer spielt dann ab 23 hz! Das BR Rohr sollte dann 42,25cm lang sein und nen querschnitt von 10,2 cm haben!
Das wäre dann ein vernünfiges zuhause für dein woofer
Viel spaß beim bauen und sollten noch fragen offen sein, frag einfach^^
MFg Olli
Yamaha(fan)
#5 erstellt: 17. Okt 2006, 16:55
was hörst du eigentlich für musik mit dem woofer?
vielleicht ist er ja vom aufbau her zu langsam für deine musik?! oder du hast ihn evtl falsch eingestellt? also
es gibt leider so viele sachen die dabei ein faktor sind!
Also da müsste man jetzt zusammen ein bissel nachdenken und nachforschen woran das liegt!
MFg Olli
Superbenji
#6 erstellt: 17. Okt 2006, 16:56
ist ein geschlossenes Gehäuse denn nicht gut?
Superbenji
#7 erstellt: 17. Okt 2006, 17:01
Ich hör eigentlich alles aber hauptsächlich Trance Dance Techno! Hab da das Gefühl als wenn der Bass nicht ganz mitkommt....
Yamaha(fan)
#8 erstellt: 17. Okt 2006, 17:01
doch aber das gehäuse was du mir genannt hast erscheint mir für geschlossen etwas zu groß! aber evtl irre ich mich da auch! mit BR erreichst du etwas mehr pegel! und mehr druck!
ist etwas mehr allround ! hiphop ist mit geschlossen nicht so gut wie im BR! Ich würde sagen BR ist besser da er auch so tief spielen kann!
MFG Olli
deeepz
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 13:50
[quote="Superbenji"]Nun hab ich den Woofer an meine JL Audio 1000/1 angeschlossen und es hört sich so an als wenn der Bass immer später kommt als das was vom Frontsystem rüber kommt.
Woran kann das liegen? Muss ich mir ein anderes Gehäuse bauen? Wenn ja welches?[/quote]
Ohne den Woofer jetzt berechnet zu haben behaupte ich, dass das BR nicht optimal ist für das Chassis. Ich denke, das Gehäuse ist zu tief abgestimmt, evtl. sogar noch unterhalb fs, was dann zur Folge hat, dass die Reflexwirkung erst später kommt, da das Chassis unterhalb fs zu träge ist. Auch könnte das Volumen für den Woofer viel zu groß sein, so dass die Reflexwirkung erst etwas zeitversetzt eintritt.
Also musst Du Dir ein neues Gehäuse bauen bzw. das vorhandene neu abstimmen, das geht insbesondere durch Veränderung des Reflexrohres.
Aber ich empfehle, lieber gleich ein neues Gehäuse zu bauen, das dann auch optimal in Deinen Kofferraum passt und auf den Woofer und Deinen Musikgeschmack abgestimmt ist.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 18. Okt 2006, 13:50 bearbeitet]
Yamaha(fan)
#10 erstellt: 18. Okt 2006, 13:56
Wie gesagt ich glaube das sein geschlossenes gehäuse viel zu groß ist! und versuch mal ein gehäuse mit 93 liter netto zu bauen mit einem BR-Rohr von der länge 42,25cm und einen queerschnitt von 10,2 cm hat!
Damit müsste es ganz gut passen!
MFG Olli
Brauche Hilfe für Gehäuse
Goernitz am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  19 Beiträge
Gehäuse für Pro15d4 HILFE!!!
vzepv am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei gehäuse für gzpw15xq
Hc4e am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
sub für gehäuse gesucht HILFE^^
Peda90 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  7 Beiträge
Hilfe JBL P1022 Gehäuse?
daHeiko am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Gehäuse
kRalli am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe
MaDoX am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  27 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mgzr160 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  27 Beiträge
Suche Hilfe für neues Gehäuse
Adivos am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  17 Beiträge
Hilfe bei einem gehäuse
evolution007 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.959
