Hilfe bei einem gehäuse
evolution007
#1 erstellt: 21. Nov 2006, 22:28
Hallo leute
vl könnt ihr mir helfen und zwar hab ich einen subwoofer in einem bassreflexgehäuse (orignal).
hätte aber gerne mehr präzision und weniger pegel und dachte da an ein geschlossenes gehäuse.
was mein ihr?
hier ein paar daten:
Free-Air Resonance (Fs) 26 Hz
DC Resistance (Re) 3.63 Ohms
Electrical Damping (Qes)0.41
Mechanical Damping (Qms)7.5
Total Damping (Qts)0.39
Equivalent Volume of Compliance (Vas) 66.3 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 223 g
Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 14.0 mm
Effective Cone Surface (Sd) 539 cm²
Volume Displacement of Cone (Vd) 1509 cm³
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 2.77 mH
Efficiency (2.00V) (RefSPL) 86.6 dB/1W/1m
und was bedeuted das?
SEALED ENCLOSURE
Net Volume: 35 l
PORTED ENCLOSURE I (SPL)
Net Volume: 55 l
Inner Diameter of Port: 2 x 10 cm
Length of Port: 24 cm each
PORTED ENCLOSURE II (LOW BASS)
Net Volume: 55 l
Inner Diameter of Port: 1 x 10 cm
Length of Port: 28 cm
BANDPASS ENCLOSURE
Net Volume Ported Chamber: 28 l
Net Volume Sealed Chamber: 24 l
Inside Diameter of Ports: 2 x 10 cm
Port Length: 22 to 27 cm each
ps.: kann ich das selbst bauen und-oder gibts es eine firma die das nach meinen wünschen baut und liefert.
mfg evo
KingTorten
#2 erstellt: 21. Nov 2006, 22:31
du hast dir deine eigene frage selber beantwortet!
SEALED ENCLOSURE
Net Volume: 35 l
heißt nix anderes wie geschlossenes gehäuse!
evolution007
#3 erstellt: 21. Nov 2006, 22:33
hmm das heist ich kann jedes geschl. gehäuse mit 35l verwenden?
mfg evo
KingTorten
#4 erstellt: 21. Nov 2006, 22:34
klar, wüsste nicht was dagegen spricht
evolution007
#5 erstellt: 21. Nov 2006, 22:40
super danke, dachte nur weil hier immer alle fragen wegen berrechnungen und so.
hätte da noch eine frage. was kann ich gegen dröhnen und "hohle bäse" tun.
denn manche bässe spielt er total super und andere klingen richtig schwamming und hohl.
mfg evo
KingTorten
#6 erstellt: 21. Nov 2006, 22:42
mfg evo
da bin ich überfragt, vielleicht weis jemand anderst noch was dazu
evolution007
#7 erstellt: 22. Nov 2006, 18:11
hmm anscheinend keiner
mfg evo
7sleeper
#8 erstellt: 22. Nov 2006, 18:22
Hohle Bässe klingen meisst höher als sie sollten vermutlich sollteste das gehäuse etwas dämmen um dem entgegen zu wirken.
evolution007
#9 erstellt: 22. Nov 2006, 20:41
hmm ist das gehäuse (bassreflex)vom hersteller.
also 20mm mdf vorderseite verstärkt glaube so um die 45mm und
innen mit noppenschaum verkleidet.
vl noch einen vorschlag oder zusätzlich etwas machen.
aber ich werde mir auf jedenfall ein geschlosses gehäuse kaufen und ausprobieren.
und was noch komisch ist oder besser gesagt was ich nicht verstehe ich kann beim alpine cda 9854 R eine bassmittenfrequenz einstellen oder besser gesagt "muss".
lt manual: Betont die angezeigten Bassfrequenzbereiche.
80Hz 100Hz 120Hz 60Hz 80Hz
und die banbreite kann ich einstellen
Lässt das Bassbetonungsband breiter oder schmaler
werden. Bei Einstellung eines breiten Bands wird ein
größerer Frequenzbereich über- und unterhalb der
Mittenfrequenz betont. Bei einem schmalen Band werden
nur die Frequenzen nahe der Mittenfrequenz betont.
das selbige im hochtonbereich
10.0kHz 12.5kHz 15.0kHz 7.5kHz 10.0kHz
Betont die angezeigten Höhenfrequenzbereiche.
weis nicht ob mir das die basswiedergabe verschlechtert
vl kennt das wer und was es bringt.
interessieren tuts mich schon seit dem ich das radio hab,
erstens weis ich nicht auf was ichs einstellen soll und 2tens glaub ich bis heute das es mir die wiedergabe nur verschlechtert.
ich weis nur ich kanns net ausstellen.
mfg evo
evolution007
#10 erstellt: 24. Nov 2006, 01:38
ja sag ich auch
naja ich probier mal das geschlossene gehäuse.
danke an euch 2 für eure hilfe
mfg evo
Hilfe bei Bassreflex-Gehäuse
Javoltrix am 20.07.2023  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  9 Beiträge
Hilfe Bei gehäuse Berechnung
Wurzelfuchs am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Gehäuse
kRalli am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse...
-mKay am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mnobuko am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
mgzr160 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  27 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berrechnung
Tobsi1990 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Ausrechnung!
ReaperEX am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  9 Beiträge
brauche hilfe bei einem subwoofer gehäuse
jay-fabian am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  19 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse
OpelFreakz am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  29 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.763
