HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » geschlossener Bandpass Cadence | |
geschlossener Bandpass Cadence+A -A |
blaubaerpogo
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 15:42 | |
Hallo zusammen, die Hifianlage in meinen neuem Projekt müsste Orange Lautsprecher haben. Dabei viel meine Wahl auf Cadence. Da es sich um einen Stufenheck handelt müßte es ein Bandpassgehäuse sein. Ich habe mit BassCad rumgespielt, komme aber nur auf irrwitzige Werte für den Reflexkanal. Laut Basscad sind die Lautsprecher für einen Bandpass gut geeignet. Es sollen enweder 3 30er oder 2 38er Woofer rein. Sehe ich das richtig das bei einem Bandpass die Güte auch um die 0,7 liegen sollte wie bei einer geschlossenen Box ? Wäre jemand mal so lieb und würde die Bässe ebenfalls Simulieren und die Ergebnisse mal posten ? So nun mal zu den TSP Cadence UDH122 (30er) FS: 30 Herz QTS:0,41 QMS:6,64 QES:0,43 VAS:27,87 l RE: 1,8 Ohm Wirkungsgrad: 96dB !!!!!! (das finde ich verdammt viel) Cadence Beast 153 (38er) FS: 27 Herz QTS:0,51 QMS:7,33 QES:0,55 Vas:24,06 l RE: 2,3 Ohm xMax: 155mm Wirkungsgrad: 87,8 dB Die Bässe sollen nacher jeweils von einem Monoblock mit 800W RMS an 2Ohm angetrieben werden. Wegen Musikrichtung will ich mich nicht festlegen. Ich bräuchte halt ne Mischung aus einem tiefreichenden Bandpass mit realtiven geraden und breiten Freuqunezverlauf. Ich bedanke mich schon mal im vorraus. Gruß Kai |
blaubaerpogo
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 20:57 | |
Schade kann mir keiner helfen ? Gruß Kai |
blaubaerpogo
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 19:12 | |
so noch einmal nach oben schieben. Und nochmal bitte,bitte hilfeeeeee. lol Gruß Kai |
Physician
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 19:51 | |
Die Physik kennt das labberige Papier zum Glück nicht, auf dem der oben beschriebene Wirkungsgrad aufgedruckt wurde. Du solltest darum froh sein. Der Wirkungsgrad der beiden Woofer wird jeweils ein gutes Stück unter 90dB liegen, wenn man die typische Messung mit ein Watt und auf einen Meter macht. Gravierende Unterschiede sollten da nicht bestehen. Für einen geschlossenen Bandpass sind beide nur bedingt geeignet. An sich kann das zwar gehen, leider bekommt man die notwendigen Ports aber in der Kiste nicht unter und auch außen herum wird das ganze wohl recht irrwitzig aussehen. So wenigstens, wenn du das eben auch mal mit Leistung betreiben willst. Dann wirds mit passenden Querschnitten eben recht eng werden. Insgesamt kommst du wohl mit geschlossenen Kisten bei den Woofern nicht soo schlecht weg. Wie sind denn die weiteren Umstände zu der Geschichte? Auto, Platz, Strom, Stufe, Musik und so weiter ... Gruß, Seb |
blaubaerpogo
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 21:59 | |
Hi Seb, die anderen Umstände sind folgende. Das Auto ist ein VW Derby also eine Stufenhecklimo. Es ist derzeit eine 2te Batterie und ein 2 Farrad Kondensator verbaut. Als Endstufen wollte ich mir auch 2 bzw. 3 7000er Cadence zulegen. Cadence befindet sich derzeit im Ausverkauf und die Teile sind sehr günstig zu bekommen. Der Kofferaum ist zwar nicht sehr dicht, aber ich habe bedenken, wenn ich sie geschlossen habe das sich nicht genug Schall in den innemraum verirrt Dadurch kam halt der Plan mit den Bandpässen. Wenn die Reflexrohre aus dem Gehäuse schauen ist nicht so schlimm, solange es in einem vertretbaren Rahmen bleibt. Ich hatte vor die Rohre durch die Hutablage in den Innenraum zu legen. An Platz hätte ich zur verfügung. breite ca 130cm höhe ca.60cm tiefe ca.50cm Also so ca 400 liter lol Die Gehäuse dürfen aber ruhig kleiner werden. An Musik möchte ich halt gerne eine Allrounder haben was bei nem Bandpass halt ziemlich schwer ist. Es soll auf alle fälle nicht eine Dröhnkiste werden alles Hifonics dual Bandpass. So wie der sich anhört ist der bestimmt im geschlossenem Teil mit nem QTC von 1 oder höher abgestimmt. Bei meiner Simulation habe ich mit den 30ern eine brauchbare alternative gefunden. ich weiss aber nicht ob sowas klingt. QTC vom Gehäuse ist dann 0,84. Ist das noch braucbar ???? Da wären die Reflexrohre so um die 50 cm und das könnte mann ja passend bauen. So dann höre ich erstmal wieder auf, ich bin auf der Arbeit. Ich hoffe ich habe nicht soviele Fehler eingehämmert Gruß Kai |
Physician
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 19:39 | |
Fraglich ist der Querschnitt. Aber da wirst du dann ggf. eigene Erfahrungen machen (müssen). Tja, ich würde da insgesamt eher auf ein Chassis gehen, dass klanglich überzeugt und dann schauen, ob und wie man das auf die Umstände anpassen kann. Eine ganz andere Richtung, aber vielleicht ein Anstoß ... RCF LF15X400 oder LF18X400 sind wohl sehr feine Chassis, die dann in einem doppelt ventilierten Bandpass eingebaut sicher auch gut Spaß machen. Dazu berauchst du eine Stufe, die eben auch an 8 Ohm noch was Leistung macht oder eben zwei Stufen gelinkt betreiben. Was da sicher gut zu passt, wäre eine Hifonics Colossus XI. Die bekommt man auch recht günstig und die macht an 8 Ohm Brücke sicher genug Leistung und braucht da auch nicht ewig viel Strom. Insgesamt steht natürlich auch die Frage nach dem Pegel, den du erreichen willst. Soll es nicht unbedingt ewig laut gehen, dann wäre sicher auch ein Atomic Energy 15S4 im geschlossenen Bandpass eine Variante, oder ein JL Audio 15W6, oder ... Die Auswahl ist da nicht soo klein. Wie ist denn das Gesamtbudget für die Bassabteilung? Gruß, Seb |
blaubaerpogo
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 21:55 | |
Hi, eine überlegung wäre das schon wert.Aber ob ich andere komponenten für den Preis bekomme waage ich zu bezweifeln. Ich bekomme die Cadence Sachen sehr günstig. Ich würde jetzt für 3x Beast in 15 Zoll und 3 mal die 7000er Cadence 1000 Euro bezahlen. Laut Listenpreis würden die Sachen normal ca 3000 Euro kosten. Ich denke auch mal, das die Cadence Sachen qulitativ feins Sachen sind. Ich habe mal mit dem Händler heute gesprochen und er hat mir die 3 Beaster in einem Gehäuse simuliert. Das sah ganz nett aus Gruß Kai |
2x Cadence UD 152 im Bandpass st3f0n am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Bandpass für Vectra b Stufenheck hifonics_fabi am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 29 Beiträge |
fortissimo bandpass Gsi92 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 16 Beiträge |
Stufenheck <-> Bassreflex anstatt Bandpass? creedvanweed am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 17 Beiträge |
Bandpass mini woofer Meisterproper am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
bandpass und 2 3 fragen. h4nfi am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Bandpass e46 Coupé king74736 am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer Cadence blaubaerpogo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass Berechnung Blacklistdriver am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
Rainbow Hammer 12 in Bandpass - hilfe benötigt tito09 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 20 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
