HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Bandpass Berechnung | |
Hilfe bei Bandpass Berechnung+A -A |
Blacklistdriver
10:26
erstellt: 28. Apr 2013, |
Da der Sommer kommt und es wieder ein Cabrio sein soll brauche ich nun einen Bandpass Es handelt sich um einen Astra F Cabrio, im Winterauto hatte ich als kleine Spassanlage 4 Woofer verbaut, aus platztechnischen Gründen werde ich mich nun wohl mit einem begnügen müssen Das Gehäuse soll ziemlich tief abgestimmt sein, da meine TMT´s auch weit runter laufen ( 60hz) jetzt hab ich allerdings viele verschiedene Vorschläge von ESX 24 L geschlossen 29 ventiliert 39hz Winisd 18,5l geschlossen 29,5 ventiliert 59 hz und hier gelesen größe vom GG und vent das doppelte also 30 geschlossen und 60 ventiliert hab mal n bisschen rumprobiert und finde das 35/65L bei 40hz ganz gut aussehen, allerdings habe ich von Winisd nicht wiklich einen plan,also wäre super wenn mir jemand helfen könnte! natürlich noch die TSP FS 34 Qms 7,13 Qts 0,44 VAS 56 SPL 89 Le 1,4 mfg |
Joze1
Moderator |
10:39
Es wird sehr gerne der Bandpass nach dem Fortissimo-Prinzip empfohlen. Lies dir mal das ![]() ![]() |
Blacklistdriver
18:39
Habe ich schon durchgelesen, allerdings bin ich gerade nicht zuhause um zu wissen ob meine weiche so trennen kann. |
ErikSa91
20:07
Hi, auch wenn du keinen Fortissimo Bandpass baust, muss du Filter setzen können! Speziell beim Bandpass sind entsprechende Filter sehr wichtig. Simulationen sind immer recht ungenau.Kennst du die Volksbandpasse? Das könnte das richtig sein. Da ist alles fertig und du musst "nur noch" entsprechend an deiner Endstufe einstellen. z.B. hier --> ![]() LG Erik |
Blacklistdriver
21:44
VBP bringt mir nichts weil mein port durch einen schmalen schlitz durch die rückbank muss ( astra f cabrio) Also hab mal bissl gegoogelt und filter kann ich highpass bei 60 80 100 und 120 setzen, Subsonic halt nur am rädchen an den endstufe,ist halt wohl nich all zu genau |
_juergen_
22:48
Das eine hat aber mit dem anderen mal so rein garnichts zu tun. Es treffen hier, wie bei allen anderen Gehäusen und Abstimmunge nach Helmholtz auch, alle grundlegenden Regeln zu. Egal ob Bandpass, Bassreflex oder alle anderen denkbaren Anwendungen. Also den Port nicht zu scmal machen, damit die Mantelfläche klein bleibt, und die Abstimmung basiert auf dem Gehäusevolumen und der Portfläche sowie -länge. [Beitrag von _juergen_ am 28. Apr 2013, 22:50 bearbeitet] |
SP
00:19
erstellt: 29. Apr 2013, |
Blacklistdriver
07:13
Die bilder hab ich schon gesehen, genauso wollte ich es auch machen wobei der port noch etwas breiter werden kann |
Blacklistdriver
21:26
Also beim cabrio kann ich nicht wirklich einen druckkammereffekt erzeugen oder? Dann würde der fortissimo bp ja nicht wirkkich funktionieren da unter der trennfrequenz keine db anhebung stattfindet? |
Blacklistdriver
22:45
erstellt: 30. Apr 2013, |
und kann man pauschal sagen das wenn der korb in die ventilierte kammer kommt das plus und minus wegen der phase vertauscht werden muss? |
ErikSa91
23:03
Hi, du meinst mit "Plus/Minus" tauschen die Phase. Am besten versuchst du das einfach. Prinzipiell wäre es logisch, es kann aber auch sein, das es genau andersherum besser klingt! Du musst ja nicht den Sub ausbauen um die Kabel zu tauschen ![]() ![]() Der Druckkammereffekt entsteht auch im Cabrio (bei geschlossenem Verdeck). |
Blacklistdriver
11:55
erstellt: 01. Mai 2013, |
ja das kann man dann ja ausprobieren, nur beim Gehäuse würde ich halt gerne nix mehr machen müssen geht beim GG halt einfacher, da hab ich einfach 4 gehäuse a 30Liter gezimmert ![]() EBP 77,3 was sagt mir der Wert? hab mal ein paar Kurven berechnet welche gefällt euch am besten? ![]() ![]() ![]() ![]() edit mein Winisd mit front chamber die ventilierte oder die geschlossene? [Beitrag von Blacklistdriver am 01. Mai 2013, 11:59 bearbeitet] |
_juergen_
12:26
![]() Grob gesagt geht es um die Eignung eines LS für verschiedene Gehäusetypen. |
Blacklistdriver
12:45
ja ok, also für bandpass ist er tauglich da zwischen 60 und 100 was hält ihr nur von den kurven? wie sollte denn eine gute bp kurve aussehen? |
Joze1
Moderator |
13:42
Hast du dir den Thread durchgelesen, den ich in Beitrag #2 gepostet habe? Da ist ein Beispiel für so eine Kurve aufgezeigt ![]() |
Blacklistdriver
22:46
erstellt: 02. Mai 2013, |
Joze1
Moderator |
22:52
Der Port scheint mir von der Fläche her viieel zu klein. Sollte eher so was bei 350-400 qcm sein... Da muss schließlich alles an Frequenzband durch, ohne Kompressionen. |
Blacklistdriver
10:03
erstellt: 07. Mai 2013, |
Ok, ich denke ich werde den port erstmal zulange machen dann kann ich immernoch kürzen. Dann vielen dank vllt komme ich am wochenende dazu mal anzufangen |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! Basshorn am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
bandpass berechnung Sunshine_live am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 29 Beiträge |
Bandpass Berechnung richardt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Bandpassgehäuse berechnung ChillerVomDienst am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe für 6th fortissimo bandpass berechnung gesucht Crazyschranz am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Bandpass berechnung ok? CarHifi-Freak am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 25 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnung. MastaOlli am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung greimn19 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 64 Beiträge |
Bandpass berechnung Kove X15A TokSick am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Subbox berechnung? FS_Honk am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
