X-ion oder Peerles Resolution?
Machine-Head
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 20:34
Will mir nen Sub zulegen!Welchen würdet ihr mir empfehlen?Höre vorallem Hip Hop!
Hab einen X-ion und einen Peerles im Auge!Hätte gerne um die 1000 watt rms!Würde mich aber auch zu was besserem bzw neueren verleiten lassen!
Eine frage dazu, was ist besser?2x 500 watt an einem Doppelschwinger oder 1x 1000 an einem Einschwinger?oder macht das keinen Unterschied?
Geld ist erstmal egal..schreibt mal alle die für mich geeignet wären bitte auf mit Preisen.Nochwas, wenn ihr das wisst könnt ihr gleich noch dazu schreiben ob man den Sub in einem Geschlossenen oder Bassreflex Gehäuse spielen lassen sollte!!!!!DANKE!!!!
[Beitrag von Machine-Head am 24. Okt 2006, 20:36 bearbeitet]
schollehopser
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 20:50
Die Frage hierzu zurück :
Welche Größe??
Welcher Peerless?? (Resolution ,XXLS, XLS,SLS,...)
Peerless geht in der Regel schon in kleinen geschlossenen Volumen schon saugeil ab... was vom klang her auch dann besser ist
hg_thiel
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 21:26
Wieso willst du denn 1 KW ? Was für ein Frontsystem hast du ? Was für eine Starterbatterie ? Wenn du wirklich 1 KW auf den Subwoofer geben willst, solltest du dir eine neue kaufen und am besten gleich eine Zusatzbatterie in den Kofferraum.
Resonant Engineering SX 15 469 Euro
Eton PA 2802 499 Euro
werden sicher laune machen
aber wenn ich mir so geschosse kaufe, würde ich sie mir erstmal vorher anhören. vor allem in der preisklasse. wo kommst du denn her ? vielleicht kennen wir einen händler in deiner nähe.
[Beitrag von hg_thiel am 24. Okt 2006, 21:27 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 21:30
bissl "wattfixiert" wie??
lese dir bitte mal die einsteigertips durch, auch ein wenig im forum stöbern schadet nicht!!
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 06:06
Wer überschriften lesen kann ist klar im Vorteil!
Und wie kann man Xion mit Peerless vergleichen?
Das ist nen ganz anderer Sport. Der spielt nicht mal
im selben Stadion!
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 25. Okt 2006, 06:08 bearbeitet]
Goernitz
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 08:04
im selben Stadion!
achso? welcher ist denn besser
ich habe jetzt ne 12er xion und will nächstes jahr mal nen 15er peerles verbauen...
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 25. Okt 2006, 08:49
Nicht besser, ssondern anders... total anders.
Den Peerless ist für CB wie geboren wurden.
Ein sehr sauberer Bass.Durch CB aber begrenzt im Pegel.
Fand ich zumindest beeindruckend und das "nur" an ner 4/320Wanted.
Xion ab in Bassreflex und hin zum Drücken.
Nen Taite eben.
Deswegen so gut wie nicht vergleichbar.
Goernitz
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 09:03
kurz gesagt der peerles ist eher ein klang woofer, und der xion eher was für pegel?
schollehopser
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 09:05
Also der Peerless ist klanglich top... pegel können die Woofer auch, aber sind halt keine dB Monster...
Goernitz
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 09:17
wie ist der 15er so im br, will mir nächts jahr halt mal einen holen (gebraucht) um ihn mal zu testen, und dnan uahc in dne br packen...
mit was treibste den an? welche impendanz hat er eigentlich?
Polosex_en
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 09:50
Also ich hatte 2 XLS 12 CW lange Zeit an einer Steg 310.2 in je 45 L BR und die waren schon sehr böse was Pegel und Tiefgang angeht, sind im BR leicht fett, aber trotzdem sehr allroundig einsetzbar. Habe damit im Musikgehäuse ne 142,7 gemacht, das ist schon recht ordentlich.
Machine-Head
#12 erstellt: 25. Okt 2006, 18:54
Also ich will was zwischen 500-1000 watt.Hab grad kolleg sein 450 watt hertz gehört = n1
Also er soll schon sauber spielen soll aber auch druck machen!
Sub + Amp sollte zwischen 600-800 eus kosten!
Kann mir jemand beantworten was der unterschied zischen nem 2x500 watt doppelschwinger und nem 1x1000watt einschwinger!
Will nen Doppelten Boden bauen. Da wird ein Geschlossener besser sein!oder?
Ah ja will en 15"
FS wird warsch en Hertz das für 280eus...fällt name grad net ein. sry!
[Beitrag von Machine-Head am 25. Okt 2006, 18:55 bearbeitet]
hg_thiel
#13 erstellt: 25. Okt 2006, 19:01
Der Unterschied ist die Anzahl der Schwingspuelen. Einen Subwoofer mit 2 Schwingspulen kann man verschieden an den Verstärker anschließen. In reihe oder parallel je nachdem was man für eine Impedanz braucht oder haben möchte, natürlich muss es Sinn machen. Spiel mal was mit dem hier rum:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp
Welchen Hertz hat dein Kollege und an welchem Amp ? Welches Gehäuse ? Wenn wir das wissen haben wir ein paar Anhaltspunkte und können dir etwas besser, was empfehlen. Wie hat dir der Hertz denn gefallen ? Was willst du besser haben oder bist du damit zufrieden ?
[Beitrag von hg_thiel am 25. Okt 2006, 19:03 bearbeitet]
Machine-Head
#14 erstellt: 25. Okt 2006, 19:19
Also Kolleg hat lass mich Überlegen 30-40 Liter Geschlossen.
Woofer=Hertz ES 380 38cm Subwoofer 4 Ohm
Er bekam 450 watt rms von einer audio-system stufe an 4 ohm.
Er hätte können noch en bissel mehr drücken bei Maximal belastung. Und evtl etwas genauer Spielen (aber is noch nix eingestellt, war jungfernfahrt *g*)
Also laut genug war er eig. nur mehr druck hätte er noch bissel machen können..also denk 1000 watt is Übertrieben...
Brauch nur noch en bissel mehr druck bei max last.
Hab vor en Doppelter Boden zu baun und da is doch en Geschlossenes Gehäuse besser oder?
Was haltet ihr von dem Audio-system BR 15 X-ion direkt mit Kiste?
95L Bassreflexgehause
900/600 Watt · 38cm X--ion 15 Subwoofer
Hochfestes Gehäuse aus MDF
Maße: l=85cm · h=40cm · t1=28cm · t2=45cm
EUR 380,-
dann würde halt der doppelte boiden wegfallen..aber das is im mom net so wichtig!
[Beitrag von Machine-Head am 25. Okt 2006, 19:24 bearbeitet]
Fox
#15 erstellt: 25. Okt 2006, 19:35
Mal fragen ob hier von noch einer zu haben ist. Würde sicher auch nicht schlecht passen.
Machine-Head
#16 erstellt: 25. Okt 2006, 19:54
Welchen Sub gibt es noch der Ordentlich druck macht der zwischen 500-800 watt hat?Welche amp passt dazu?macht mir ma butte ein set also sub + mono amp
Deepflyer
#17 erstellt: 25. Okt 2006, 20:05
Also so ein Peerles Resolution ist doch eigentlich genau das was deine Anforderungen verlangen. Der spielt sehr Tief, Sauschnell, Präzise und macht auch gehörig Druck. Ein Resolution 15 wäre da genau das richtige. Der geht schon mit relative wenig Verstärkerleistung sehr gut, freut sich aber auch über 1kw ;).
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 25. Okt 2006, 20:06 bearbeitet]
Machine-Head
#18 erstellt: 25. Okt 2006, 20:14
Ok das schonma gut!Welche stufe passt dann zu dem Peerles?wenns geht eine mit 1kw *g* die bruacht er *gg* Würde er auch genug durck mit geschlossenem Gehäuse machen?
Wieviel Liter?Im Datenblatt steht 35...hab aber oft gehört das man mehr machen sollte so 60!Stimmt das?
Hab da ma ne Stufen was sagt ihr dazu?
Ok?Gut?Was schlecht dran?Die soll nur für sub sein!
SPL Dynamics S1200
[Beitrag von Machine-Head am 25. Okt 2006, 20:20 bearbeitet]
Deepflyer
#19 erstellt: 25. Okt 2006, 20:23
Der Resolution Drückt an der richtigen Endstufe schon sehr böse, auch im geschlossenen Gehäuse. Die 1kw sind nicht zwingend nötig, hab nur gesagt das er die auch wegsteckt bzw. umsetzt ;)! Ich habe meinen in 50 Liter mit zusätzlich Sonofil verbaut, aber wenn du Platz hast ist auch 60 Liter nicht verkehrt ;)! Als Endstufe kann ich die Steg QM 220.2 empfehlen, hab die kombination selbst schon gehört und muß sagen das passt hervorragend!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 25. Okt 2006, 20:28 bearbeitet]
schollehopser
#20 erstellt: 26. Okt 2006, 14:18
Also der Reso15 hängt an ner Vortex2-400 gebrückt... ca 600 Wrms.. nun allerdings auch in einem 55Liter geschlossenem Gehäuse.. aber in 100 Liter BR wars sehr sehr tief und auch laut.
Nur für meinen Geschmack war es einfach so dass der KR dann zu volll war....
und in den 55 Litern knüppelt er auch ordentlich.
Deepflyer kann das sicher bestätigen.
Wenns mal vom Geldbeutel passt wird dem Woofer auch mal ne andere Stufe beiseite gestellt
Machine-Head
#21 erstellt: 26. Okt 2006, 14:34
Tut mir leid *g* hab nochma ne nacht drüber geschlafen und weiß das der Hertz ES 380 vollkommen ausreicht. Als Fs nehm ich dann das Hertz HSK 165.3!oder würdet ihr en anderes bessers für den ziemlich gleichen preis empfehlen?kostet ca 280?.
Stufe = Audio System Twister F4-600 III
Das reicht um die beiden zu betreiben....
Is das bis hier hin ok oder habt ihr einwände bzw verbesserungen?
Wenn ich dann noch lust hab evtl en halbes jahr später oder so kann ich mir dann noch 1-2 kleinere Bässe z.B 2x10" oder 2x12" reinhaun wo jeder 250 watt hat und dann halt noch ne extra stufe für die 2!?
derboxenmann
#22 erstellt: 26. Okt 2006, 14:42
Was mir grade richtig gefällt ist der Peerless SLS15/4 in 100L BR.. das geht wie sau.. und zwar bei mir momentan an 300w !!!
De rresolution ist im geschlossenen besser, weil er mehr Tiefbas sliefert. Aber im BR klingt der einfach nicht (meine Meinung)
Der ES380 braucht halt immens große Volumen um gut zu klingen... unter 70Liter brauchste geschlossene net anfangen...
->Meine Meinung!
schollehopser
#23 erstellt: 26. Okt 2006, 14:42
Also ich kann dir nur sagen dass der Hertz erst ab ca 80 Litern geschlossen sau geil geht... das sagte sogar ein Hertzhändler.
Aber wenn du einen wills und ihn gebraucht willst schau mal beim Boxenmann.. der hat noch einen...
Machine-Head
#24 erstellt: 26. Okt 2006, 19:49
Warum steht dann bei Hertz 40 Liter?Kolleg hat den jetzt in 47 Litern...Würde mehr gehn wenn er in 80 wäre?
Deepflyer
#25 erstellt: 26. Okt 2006, 21:00
Was mir noch nicht ganz klar wird, ist das du dich für den Hertz entschieden hast. Du hast in deinem ersten Beitrag geschrieben das du überwiegend Hip Hop hörst. Gerade bei Hip Hop läßt der Peerless Resolution den Hertz ES wie ein nasser Waschlappen in der Ecke liegen! Sorry für diese doch recht harte aussage, aber ich denke jeder der den Hert ES und den Peerless schonmal gehört haben wird mir dem Beistimmen! Und die Hertz Fraktion möge mir verzeihen, aber Hip Hop ist etwas was defintiv nicht zu den stärken des Hertz ES gehört. Der Hertz ist für Rockige Sachen gut zu gebrauchen, aber bei Hip Hop kommt er an seine Grenzen. Nicht das er es gar nicht könnte, aber der Peerless zeigt ihm doch eindrucksvoll wies richtig sein muß.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Okt 2006, 21:16 bearbeitet]
derboxenmann
#26 erstellt: 26. Okt 2006, 23:00
Die Angaben von der HERTZ seite kann man getrost in die Tonne kloppen
Das klingt nicht, das war auch der Grund für das Abschneiden gegen den Peerless Reso15...
Aber in 50L mit einem 80L Gehäuse zu vergleichen war dann doch etwas gemein...
Deepflyer
#27 erstellt: 26. Okt 2006, 23:15
Also ich habe den Hertz ES 380 nur im 55 Liter Gehäuse gehört! Wie schneidet er den im 80 Liter Gehäuse gegen den Reso 15 ab? Ganz ehrlich ;)!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Okt 2006, 23:17 bearbeitet]
Machine-Head
#28 erstellt: 27. Okt 2006, 12:59
ihr macht mich echt stuzig *g* also es geht ja net um den sub die kosten ja gleich viel aber welche stufe bräcuhte ich dann?würde es gehn das ich das Hertz FS nehm und den Peerles zusammen mit einer stufe betreibe so wie mein kollege den hertz sub mitm fs mit der audio system stufe!der hat dann 450 watt aufm hertz! gibt es ne stufe die 2x ca 225watt auf das fs gebt und evtl bissel mehr auf den peerles?
oder sagt ihr 2 stufen nehmen?Wieviel watt sollte er mind bekommen das er abgeht?
derboxenmann
#29 erstellt: 27. Okt 2006, 13:57
Die gehen beide bei relativ wenig Leistung schon gut ab.
Aber der Peerless geht bei mehr Leistung halt noch besser ab.. vor allem bei HipHop...
Du musst aber auch sehen, dass das Meinungssache ist!
Ich habe den HERTZ ES380 hier grade in 55L BR gut bedämpft rumstehen.. klingt ganz in Ordnung... gegen den Peerless aber IMHO keine Sonne!
In 80Litern (das wollen auch die Parameter des Hertz) klingt der schon richtig gut...
Aber anscheinend untertreiben die ein wenig mit ihren Angeben
Aber das machen alle...
Wenn er dir in 55L gefällt, nimm ihn doch, ich verkauf meinen ja von Privat.
Bei Leistungen bis 300Hz wirst du vielleicht auch keinen Unterschied im Druck bemerken, nur im Tiefgang.
Wenn du dem Bass aber irgendwann mal ne 600W Endstufe gönnst, oder gar 1kW.. dann kann der HERTZ einfach nimmer!
Und wie immer: MEINE MEINUNG!
schollehopser
#30 erstellt: 27. Okt 2006, 14:31
Meine Auch @Boxenmann
Deepflyer
#31 erstellt: 27. Okt 2006, 15:13
Also haben mich meine Ohren doch nicht verarscht !
Gruß Deep
Machine-Head
#32 erstellt: 28. Okt 2006, 09:18
Also gut dann Sag ich ma neue Zusammen stellung!
Peerless Resolution 15"
SPL Dynamics S1200 D 1x 1200 Watt
SPL Dynamics
oder würdet ihr ne andere empfehlen?
FS = Hertz HSK 165.3
Stufe fürs FS = such ich noch eine!?
Welche würdet ihr empfehlen?bauche ca. 2x 120 watt!
derboxenmann
#33 erstellt: 28. Okt 2006, 10:11
Ich kenne di eStufe nicht, hätte jetzt aber eher zu ner feinen Analogen tendiert, als zu einer Digitalen...
600€ ist ja schon happig...
Schaud och mal die feinen Stufen von eton an...
ODer Steg!
Und für's Frontsystem mal ne CIARE CPW2110 iin Betracht ziehen!
Fox
#34 erstellt: 28. Okt 2006, 10:16
Klick
Das geht bestimmt richtig geil
Deepflyer
#35 erstellt: 28. Okt 2006, 10:20
Ja also mit der Eton PA2802 geht bestimmt mächtig die Post ab ! Das dürfte eine sehr feine Kombination geben !
Gruß Deep
Machine-Head
#36 erstellt: 28. Okt 2006, 10:24
Hey Cool!Dann könnt ich ja die Eton nehmen!
Die is billiger und viele meinen ach ne sehr gute Marke!Oder?Also wäre die Eton genau das richtige für den Peerless?
Was haltet ihr von der Audio System Twister F2-300 III?
Fürs Hertz FS!Braucht 2x 120 Watt
ANGABEN:
2-Kanal Verstärker
2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
Maße: 220 x 320 x 50 mm
EUR 300,-
oder dann doch lieber die CIARE CPW2110
Ciare CWP2110undefined
derboxenmann
#37 erstellt: 28. Okt 2006, 10:27
Die CIARE ist halt sehr fein...
Würd sie aber diekt beim Vertrieb in Deutschland kaufen... zB bei OmnesAudio
Kannst dich gerne bei mir melden per PM,w enn du mehr über due Stufen wissen willst - so viele kennen die eh nicht
Fox
#38 erstellt: 28. Okt 2006, 10:29
Oder fürs FS die kleinere Eton
Soll am FS auch sehr gut spielen. Ob nun die Eton oder die Audio System ist wohl nur Geschmackssache, denke ich. Eigentlich müsstest du bisschen probehören.
Wobei man dem derboxenmann bezüglich der Ciare mit Sicherheit trauen kann
[Beitrag von Fox am 28. Okt 2006, 10:30 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#39 erstellt: 28. Okt 2006, 11:36
Mein Vorschlag für das FS wäre eine Steg QM 120.2
Gruß Jimmy Floyd
Machine-Head
#40 erstellt: 28. Okt 2006, 14:35
Hey das wäre cool wenn ich 2 eton stufen hätte!Was sagt ihr zu der kleineren Eton fürs FS?
derboxenmann
#41 erstellt: 29. Okt 2006, 00:57
Die kleine ETON passt ganz sicherlich auch
Machine-Head
#42 erstellt: 31. Okt 2006, 21:46
Wieviel lieter würdet ihr den bauen?würdet ihr geschlossen oder BR?
derboxenmann
#43 erstellt: 01. Nov 2006, 00:43
der Resolution ist gänzlich für ein geschlossenes Gehäuse ab 45Litern ausgelegt.
In 55L gut Bedämpft klingt er richtig gut und kann auch orentlich Laut!
schollehopser
#44 erstellt: 01. Nov 2006, 11:35
Das kann ich nur bestätigen...
X-Ion
Slaine am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  5 Beiträge
X-ion 12-800 & X-ion 280.2
-sTeFFo- am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
X-ION 12 oder X-ION 12-600
Joker100 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
X-ion 15-800 oder doch nur X-ion 15?
SVI90 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
AS X--ion umfärben?
Chris_HRT am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  25 Beiträge
Peerles XXLS 12CW
N3ophyt3 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  8 Beiträge
AS X-ION klappert
Blitzhop am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
X-Ion 12-600
sKy-X am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  14 Beiträge
X--ION Woofer 12
Protranc am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  9 Beiträge
2x X-Ion 12 ???
Wachtmeister am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.280
