gzub 3000 an einer AS F2-300
martin.s.
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 17:31
hallo zusammen
habe zu zeit den gzub 3000 an einer Audio System F2 300 parallel an 2 ohm auf 750watt dran... strom ist ein 35mm² kabel verlegt, das zum powercap geht und dann zur endstufe.
zurück das selbe
wollte jetzt fragen ob der sub besser gehen würde wenn ich eine Audio System F2-500 kaufen würde und den sub dann an 2ohm parallel an 1150watt anschliesen würde.??? sind ja 400watt mehr
danke
Wholefish
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 18:00
die uranium sind ja schon ne recht teure Serie von Ground Zero.
Dem kann man schon ordentlich was an Leistung geben.
Jedoch wäre der Unterschied zur F2-500 deutlich hörbar und spürbar, aber ob die Kosten das Wert sind, musst du selbst entscheiden.
Edit:
Zum verdeutlichen, für doppelte Lautstärke braucht man die 10 fache Leistung
[Beitrag von Wholefish am 26. Okt 2006, 18:01 bearbeitet]
Wallo18
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 19:48
Die F2-500 geht da bestimmt nicht schlecht!
Aber bei dem vorhaben würde ich mal ne Zusatzbatterie einplanen
martin.s.
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 21:16
zusatzbatterie brauch ich dann glaub ich wirklich, weil es gibt ja noch nen FS ( Audio System Helon 165... bald Audio System Helon 165-4) an einer Audio System F2-300 auch mit nem 35mm² kabel...
Nahja aber ich werd erst mal damit warten, denn im märz kauf ich mir ein neues auto(aber gebraucht) und das muss ja auch noch bezahlt werden.
aber danke für die antworten
Smartmatze
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 22:30
Der GZUW ist defintiv an 750 W noch nicht am Ende, er mag es sehr gerne etwas mehr LEistung zu haben, von daher würde ich dir eher ZURATEN, die F2-300 durch eine F2-500 zu ersetzen...
Alternativ könnte man vielleicht überlegen, ob man dann nicht gleich auf eine Steg K2.02 upgraded, um dem Woofer nochmal ne ganze Ecke mehr Präzision zu verpassen - denn klanglich verändern wird sich mit der F2-500 nur minimal.. und wenn man eh nen Wechsel macht, kann man ja auch gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen, oder?
Grüsse
Matze
GZUB 3000 + Rockford 100...
iCy am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
GZUB 3000 an Hifonics Brutus
eXtr3m2003 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
Sub für AS F2-300
TheRealClioDriver am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  20 Beiträge
GZUB 3000 Überzeugt mich nicht im Fließheckwagen
martin.s. am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
AS F2-300 an DD 3512?
DCXTuning am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  7 Beiträge
AS F2 500 + ? // Alternativen
MZ am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  56 Beiträge
AS F2-190 PROBLEM!
v4dEr_87 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero GZUB 3000 mit welchem AMP?
tobi85 am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Problem! AS F2-130
neubicolt am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
AS X-Ion12 an AS F2 450
kaiserkoehler am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
