Ein fettes Lob und Dankeschön
Tailor
#1 erstellt: 31. Okt 2006, 15:06
Hi zusammen.
An dieser Stelle möchte ich mal ein ganz dickes Lob und Dankeschön loswerden, und zwar in Richtung Klangpurist:
Der Tip Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht! ist einfach nur genial.
Ich schiebe vorweg, daß ich überhaupt keine Ahnung von der Sache habe (lieber kümmer ich mich um PC's) und in handwerklichen Dingen etwas grobmotorisch bin (ehemaliger Bergmann).
Zu dem Thema habe ich Klangpurist 2mal angemailt und Fragen gestellt, die er sofort beantwortet hat.
Daraufhin habe sogar ich mich auch an den Bau eines Gehäuses für den AXX 1010 getraut, allerdings habe ich es ca. 2cm höher gemacht und dafür in der Länge ca. 2,7 cm weggelassen, so habe ich dank meiner ungenauen Arbeitsweise ungefähr das gleiche Volumen und kann den Port nach vorne machen.
Der kleine Unterschied zum Gehäuse von Klangpurist ist nämlich, daß ich noch eine Spanverlegeplatte in 19mm übrig hatte--- meine Kinder haben ihre Carrerabahn irgendwie größer in Erinnerung .
Da ich keine Kreissäge zur Verfügung habe, bin ich mit Stichsäge auf das Holz losgegangen, gibt tolle zackige Schnitte. Schraubzwingen wollte ich mir auch nicht kaufen, also habe ich ein paar Schrauben in die Bretter gejagt .
Dank viel Raspeln und Einsatz eines Schwingschleifers, ganz viel Ponal Express und noch mehr Heißkleber ist die Kiste aber wohl dicht geworden (zumindest höre ich kein Rasseln o.ä.), dafür ist das Teil aber häßlich ohne Ende .
Nun habe ich mir überlegt, wie kriegste die schäbigen Übergänge an den Ecken gut kaschiert....
Granit-Effekt-Lack ist meine Lösung (hoffentlich), den kann man auch etwas dicker aufsprühen und damit die ein oder andere Unebenheit verschwinden lassen.
Klar 100%ig funktioniert das nicht, aber es macht einiges aus und Granit ist ja Natur, da gibt’s eh nix gerades .
Zudem: Wenn vor dem Lackieren noch was undicht war, ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
Heute abend wird noch der Klarlack draufgesprüht, dann kann ich morgen endlich wieder meinen Kofferraum bestücken.....
Dann haben sich meine ca. 15h Aufwand gelohnt.
OK, durch den Lack ist es teurer geworden, aber Stoffbezüge aufm Gehäuse hat doch jeder .
Nochmals vielen Dank an Klangpurist!!!
Jetzt doch noch eine Frage:
In meinem BMW E34 spielt der Woofer durch die Skisack-Öffnung, funktioniert wirklich.
Er hängt an einer Xetex Xircuit XI 440.5 mit 180 W RMS am 5. Kanal.
Den gain-Regler habe ich ca. ¾ aufgedreht, oben ungefähr bei 110 Hz (Das FS ist ungefähr da nach unten abgeregelt) und unten bei ca. 20 Hz abgeregelt.
Ist das ok so --- auch zum Einspielen des Subs, oder sollte ich etwas verändern (gain)?
Ich möchte ihn nicht gleich kaputt machen.
Man hört jedenfalls vom 1. Augenblick an, das er da ist, selbst wenn ich die Mittelarmlehne zuklappe, bei manchen Liedern spürt man ihn sogar deutlich im Rücken .
Gruß Ingo
[Beitrag von Tailor am 31. Okt 2006, 16:11 bearbeitet]
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 31. Okt 2006, 22:23
Also Grundsätzlich sollte man den Gain nicht all zu dolle aufdrehen! da die endstuffe bei lauterem aufdrehen dan ins sogenannte klipping gerät! das front wenn der woofer bis 110 hz spielt dann sollte das frontsystem ca beim gleichen wert anfangen zu spielen evtl soger schon etwas früher!
Zum woofer: Wenn du ihn einspielen möchtest dann lass ihn einfach in dem gehäuse mach ein paar bass tracksrein wo auschließlich nur bass wiedergegeben wird! und dann steigerst von mal zu mal die lazstärke! also bei klein anfangen und dann tag für tag steigern! nach 1- 2 wochen wirst du merken das der woofr immer lauter wird und mehr druck entwickelt! Oder du machst dir einfach nicht so den umstand hörst in normaler lautstärke normale musik und machst das so wie beim anderen verfahren nur das kann unter umständen länger dauern!
Hoffe ich konnt dir helfen?!
UND der Klangpurist hat mr auch schon geholfen! will mich an dieser stelle auch nochmal bedanken! auf ein gutes verhältnis hier im forum
MFG Olli
SHIT FETTES PROBLEM
Muffloon am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  8 Beiträge
Welche Endstufe fuer ein Magnat shockwave 1200?
Hannes55 am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  7 Beiträge
Was ist besser? Eine Basskiste oder eine Bassrolle?
schnuffi am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  42 Beiträge
gehäuse BR für carpower sonic 12
ste88 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  11 Beiträge
Portumrechnung.
Silence18 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Mb Quart RWE 354?
mullli am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
Beyma Power 10" VS. Hertz ES 10"
Acoustico am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  22 Beiträge
Focal 165V2;GZRA 4200x; Und welcher Sub für Reserveradmulde?
abdipost am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
DD2515 Gehäuse
Daniel1994 am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  4 Beiträge
FOCUS UTOPIA WX-33
*e36-driver* am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  35 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.796
