HILFE Auto hört sich von außen nur nach blech an
Schüttman
#1 erstellt: 31. Okt 2006, 23:10
Hi
habe mir ne anlage zusammen gestellt unswar as xion im doppelt ventilierten bandpass und ist angeschlossen an einer eton pa 5402 also das ding geht schon saugeil hart und druckvoll im auto sehr geil nur zu druckvoll für mein blech habe ein vw passat limo ich weiß bitum matten aber ist das wirklich das richtige?????????? von außen ist der klang echt schrecklich will ja auch mal lauter hören aber da mache ich mich ja zum idiot!!!!!!!
ich will nicht unnötig geld ausgeben zum dämmem wenn ich merke das es im entefeckt nicht so gut ist und es was besseres gibt oder gleich gut für weniger geld
mein ziel ist das es sich von außen genauso anhört wie von innen schonmal danke
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Nov 2006, 09:55
Wenn Du einen 2ten Xion als Dachbox außen befestigst, haben deine Mitmenschen bestimmt Freude an Dir.
Ist echt net das Du auch an Passanten denkst, damit die Dein Klangerlebniss teilen können.
Invader_Zim
#3 erstellt: 01. Nov 2006, 10:12
DerSensemann
#4 erstellt: 01. Nov 2006, 10:25
Moin,
wenn du dich nicht zum Idioten machen willst, dann musst du wohl doch einiges in die Dämmung investieren.
Wenn du jedoch willst, dass es sich von außen genauso anhört wie von innen, dann könnte die Ausrichtung der Hochtöner ein Problem werden...
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 01. Nov 2006, 12:32
Ich glaube, wenns sich außen anhört wie innen
macht man sich immernoch zum Idioten(Proll).
Hier ein Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Prolet
Sunshine_live
#6 erstellt: 01. Nov 2006, 12:42
weiß nicht ob es klabbt aber wenn du nicht soviel geld in dämmung ausgeben wilst könntest du eventuell auch eine mdf holzplatte daraufbauen
(wenn du das blech von der hutablage meinst)
und sonst halt dämmen
mfg
Deepflyer
#7 erstellt: 01. Nov 2006, 12:49
"HILFE Auto hört sich von außen nur nach blech an"
Liegt vielleicht auch daran das dein auto von außen aus Blech ist ..... ! Da hilft eben doch nur Dämmen ;).
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 01. Nov 2006, 12:50 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 01. Nov 2006, 13:12
Die Lösung sind wirklich nur Bitumenmatten und exVibration Paste. Und wahrscheinlich reichlich von beidem.
Aber ich muss grad denken: Wenn da ne ETON Pa 5402 dran ist, sollten doch auch noch 100€ zum dämmen drin sein?
SciroccoFan
#9 erstellt: 01. Nov 2006, 21:38
des problem kenn ich...
weiß nur nicht wie ich meine motorhaub
dämmen kann
Schüttman
#10 erstellt: 01. Nov 2006, 23:12
das hat nichts mit angeben zu tun ich habe diese nicht zusammen gestellt um anzugeben oder noch irgendwas das ist nur für mich um wenn zeit ist zum drücken fahren oder halt den derben druck zu spüren........
ja die motorhaube hat man bei meinen alten auto auch immer gehörtwo ich 3 jbl woofer hatte
Schüttman
#11 erstellt: 01. Nov 2006, 23:16
mfg
eigentlich meine ich das ganze auto
RulerSqueezer
#12 erstellt: 03. Nov 2006, 03:02
neues Auto kaufen?
(kleiner scherz am rande)
Probiers mit massig Bitumenmatten. Überall wo du hinkommst welche drauf! Ich würd schätzen das größte Problem liegt wie bei allen andern auch an der Heckklappe. Diese kannst recht leicht stilllegen(OMG was fürn Wort). Einfach das Plastikgedöns von innen wegmachen und dahinter mit Bitumen bearbeiten. Schon ist die Klappe ruhig. Ans Nummernschild kannste dich mit Silikon wagen. Nummernschild aus der Halterung nehmen und die "hohlräume" mit Silikon auffüllen. Dann Nummernschild wieder "dranbatschen" und auch hier gilt ruhe.
Ich hoffe mal, dass ich helfen konnte.
so long...
Schüttman
#13 erstellt: 03. Nov 2006, 22:59
habe mir jetzt reichlich bituum matten geholt doch würde schon gern wissen ob es alternativen dazu gibt auch für andere später wißt ihr
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 04. Nov 2006, 00:24
Wenn es wirkliche Alternativen zu Bitumenmatten und Dämmpaste gäbe, würden sie sicherlich nicht ausschließlich empfohlen, oder?
Versteifen und beschweren, anders gehts nicht!
Alekz
#15 erstellt: 04. Nov 2006, 09:23
Potsmoker
#16 erstellt: 04. Nov 2006, 09:33
Hier ein Link
:prost
Für unwissende wird man mit lauter Musik IMMER ein Prolet sein!
Die Insider werden aber auch von aussen merken ob ein Auto gedämmt ist oder nicht und es dementsprechend zu würdigen wissen wenn ein extrem tiefer Bass aus dem Auto kommt ohne dass sich da etwas nach Blech anhört.
Du Fährst nen Passat Limo? Hast Du überhaupt schon irgendwas gedämmt?
Ich empfehle die Bitumenmatten von Sinuslive. Hab gute Erfahrungen damit gemacht. Preis/Leistung ist auf jeden Fall sehr gut!
Wenn Du das mit der Dämmung WIRKLICH RICHTIG mache willst, also vordere Türen, hintere Türen, kompletter Kofferraum und vielleicht noch den Himmel, würde ich mindestens 150€ veranschlagen. Es lohnt sich aber definitiv!
Aber ein kleiner Tipp am Rande, in der Innenstadt lieber ein wenig leise machen, ob mit oder ohne Dämmung! Erstens wegen der Signalhorne der Rettunswagen, zweitens generell wegen der eigenen Sicherheit
MfG
Matthias
Schüttman
#17 erstellt: 04. Nov 2006, 23:45
Hier ein Link
:prost
MfG
Matthias
nee noch nichts woolt erst mal abwarten wie es sich anhört den pobieren geht über studieren ne.
gibt es bei den matten den soein unterschied?
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 05. Nov 2006, 11:36
Ja, der Unterschied ist enorm.
Habe gestern bei einem alten Swift die Türen gedämmt, und beim Klopftest bzw. Türen schließen ist jetzt statt dem scheppernen PLÄNG nur noch ein dumpfes "pok" zu hören.
Und weil´s ein Low-Budget Projekt war, hab ich auch nur sehr sparsam gedämmt - pro Tür zwei breite Bahnen Onduline von vorne nach hinten.
Ich war auch wieder sehr angenehm überrrascht.
Das ist der Unterschied zwischen Matte und "keine Matte" - denke zwischen den einzelnen Bitumensachen gibt es keine so gravierenden Differenzen.
Potsmoker
#19 erstellt: 05. Nov 2006, 11:44
Was die stärke angeht gibt es zwischen den unterschiedlichen Matten wohl keinen Unterschied. Habe mir aber schon sagen lassen dass diverse Matten teilweise bei kalten Temperaturen wieder abplatzen....Hab seit eh und je die Sinu Live drin.....lassen sich ser gut verarbeiten und machen auch im tiefsten Winter keine Probleme....
Und das mit dem PLÄNG und "plok" kenne ich... *lach* zu geil...gleiche ansichten...selbst eine Matte macht schon eineng grossen Unterschied beim Schliessen der Tür
P.s.: Ich hab (auch falls es niemanden interessieren sollte) 20 Platten pro Tür verklebt...muss mal schauen wo ich noch was unterkriege...reich noch nicht ganz fürs FS!
Schüttman
#20 erstellt: 05. Nov 2006, 15:24
wieviel schichten sollten denn so drauf will das auch so haben
und denke mal eine schicht quer die andere längs oder? ja in diesem gebiet kenne ich mich noch nich so aus lerne aber jedeb tag dazu wenn man bedenkt das ich erst 1 .5 jahren überhaupt ein auto habe bin ja auch erst 19 interresiere mich schon seit 10 jahren aber für car hifi bin damals jeden monat nach saturn und media markt gefahrn nur um zu schauen was es neues gibt (habe ich früher immer mein taschengeld geopfert)
und nochmal zu den prolleten kann so welche selbst nicht leiden die an der tanke stehen und denken sie seien die tollsten und dabei hört es sich oft so sch.... an must ich jetzt einfach mal loswerden
[Beitrag von Schüttman am 05. Nov 2006, 15:27 bearbeitet]
usmu
#21 erstellt: 05. Nov 2006, 15:32
Schüttman schrieb:
...will ja auch mal lauter hören aber da mache ich mich ja zum idiot!!!!!!!
Einsicht ist schon mal gut.
Kauf' 5 Dosen Bauschaum, setz dich ins Auto, Türen , Fenster u. Dach zu, und schäum den Inneraum komplett aus.
cwolfk
Moderator
#22 erstellt: 05. Nov 2006, 16:15
Selbst mit einer Lage ist man schon einen riesen Schritt weiter.
Hab heute den Swift mal von außen gehört, es dringt zwar noch ne Menge Schall nach außen, aber selbst da klingt es "sauber", d.h. kein Dröhnen vom Türblech oder so. Für die beiden Türen sind 1,5m² Bitumenklebeband für Dachreparaturen draufgegangen (die Rolle hat 22€ gekostet) und damit kann man bei nem Seriensystem schon echt zufrieden sein. Hab mich erst entschlossen eine große Rolle zu kaufen und die dann aufgeteilt, dass es reicht..
Magnet nach außen
Attila_m am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  9 Beiträge
Blech schneiden
Reinhard001 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  8 Beiträge
Hilfe, dröhnt und hört sich nicht gut an
Recky am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  5 Beiträge
sub hört sich komisch an
rayzeneray am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
Hilfe beim Selbstbau eines Auto-Subwoofers
Eldor am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  7 Beiträge
Emphaser EBR 112 XT3 HILFE
Eagle00703 am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  22 Beiträge
Subwoofer Einbau Hilfe!!!
volvofreak am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe! Gfk gehäuse hört sich schlecht an. Impulse MW1012
aGarF am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  9 Beiträge
Magnet außen/innen
--steve-o-- am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  19 Beiträge
Subwoofer gibt kein Mucks von sich Hilfe!
MR1980* am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.654
