HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub sehr leise und zieht viel strom | |
sub sehr leise und zieht viel strom+A -A |
FredoRix
20:01
erstellt: 04. Nov 2006, ||
ich habe den hertz es 300d in ein bandpassgehäuse verbaut und so angeschlossen: die endstufe (audison srx3) ist 2ohm stabil. wenn ich den sub anschließe ist nur ein sehr leiser ton zu hören. wenn ich einen anderen sub anschließe, dann funktioniert alles, also sollte bis zur endstufe alles tutti sein. ich bin echt am verzweifeln was da los sein kann |
Discompact
20:12
du hast schon bei den anschlüssen + mit + verbunden und - mit -, oder? nach deiner zeichnung sieht das aus wie wenn du + mit - verbunden hast. das w+ürde das dann erklären, dass der sub sehr leise spielt.... aber anderseits dürfte bei + und - die amp auf protect gehen... schau mal.... gruß simon |
FredoRix
20:34
naja, am sub sind keine bezeichnungen. nur an der einen spule ist ein roter strich. in der anleitung sieht die zeichnung fürs anschließen genau so aus wie auf meinem bild. meine endstufe geht auch nicht auf protect, wenn er dran ist |
Discompact
20:59
versuch mal, den sub (leise) mit einer schwingspule laufen. wenn er dann leiser ist, dann ist es richtig angeschlossen, aber wenn er dann lauter ist, dann ist eine seite verpolt. ich hatte auch mal einen subwoofer falsch angeschlossen, er hat immer funktioniert, aber irgendwann ist er mir abgeraucht.....ohne auf vorher auf protect zu gehen.....also ist nicht unebdingt gesagt, dass er auf protect geht. es steht normalerweise in der anleitung, dass man einen subwoofer auf keinen fall nur mit EINER schwingspule betreiben soll, aber leise ist das kurzzeitig schon möglich. einfach mal testen. |
Blut-aus-Ohren
23:09
Wieso ? ![]() Wenn man mit vernumpft den Sub antreibt dann geht das. Man kann mit dem Verfahren den Klangcharakter extrem beeinflussen da die Güte sich ändert von dem Chassie |
Kater3
23:24
zumindest ist das bei meinen ED250D so... |
Discompact
16:36
erstellt: 05. Nov 2006, ||
ja, das ist klar. ![]() aber bei meinem alten pioneer DVC wurde in der bedienungsanleitung davon dringend abgeraten, da der subwoofer schaden davon tragen könnte. ![]() mit "leise" hab ich mit "vernunft" gemeint, also da schenkt sich ja nicht wirklich viel! ![]() wie kater3 schon gesagt hat, normalerweise sind die anschlüsse gekenntzeichnet. da kann man normalerweise nicht vie falsch machen. also rot mit rot verbunden und schwarz mit schwarz (oder weiß mit weiß, wie auch immer ![]() gruß simon |
SciroccoFan
17:43
mit welcher begründung soll man nur beide schwingspulen betreiben? |
N3ophyt3
17:59
müsste die endstufe nicht eigentlich 1Ohm stabil sein?? zwecks paralleles betreiben der spuelen (nehm ma an das du die amp auf einen kanal gebrückt hast (da halbiert sich der wiederstand doch von 2Ohm nochmals auf 1Ohm)) ODER??? |
MaxdogX
18:27
Nein nicht auf 1 Ohm da bei der SRX 3 der 3te Kanal ein Mono Kanal ist extra für Subwoofer. Also wenn du + und + der Spulen zusammen hast und an + von der Endstufe schaltest und das Selbe mit -, dann kann ich mir nicht vorstellen wo der Fehler liegen könnte das er so leise Spielt. Wie haste denn den Gain eingestellt und wie tust du Filtern? Und was für ein Banpass isses denn berechnet? Mfg maxdogX |
FredoRix
20:32
jup, der bandpass ist von fortissimo berechnet und durch erfahrung modifiziert worden. ich glaube, ich weiß den fehler. an dem sub ist leider nur an der einen spule markiert wo plus ist. ich glaube ich habe die eine spule plus minus und die andere minus plus geschaltet. damit würden sich die spulen genau entgegengesetzt arbeiten und alle phänomene wären damit geklärt... aber das ist auch echt scheiße beschrieben in der anleitung. das mit der dem widerstand... es sind ja zwei 4 ohm spulen, somit sind die parallel geschaltet 2 ohm ;-) |
Blut-aus-Ohren
10:57
erstellt: 06. Nov 2006, ||
JHat nen Sub Kanal der läuft auf 2 Ohm ergo. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 06. Nov 2006, 10:59 bearbeitet] |
Discompact
17:06
das kann ich dir nicht sagen, wie das pioneer begründen will. aber eigentlich wäre es ja reintheoretisch möglich, den subwoofer auf einer schwingspule laufen zu lassen. man kann nur nicht die komplette leistung ausfahren, oder nicht? evtl einfache elektrische belastung, also, dass nicht alle elektrischen bauteile benutzt werden....... ach, was weiß ich...... ![]() |
Blut-aus-Ohren
17:27
Ich hatte mal gelsen das es möglich ist. Man muss eben halt die doppelte Leistung über die Spule jagen (den einen geschalteten Anschluss). Denk mal das kann bei einigen Herstellern dann zu Problemen kommen da je nach Art der Wicklung der Lack auf den betriebenen Windungen sehr heiss bzw. zu heiss wird. Für Chassies die aber eher an die mechanische Grenze geraten als an ihre thermische Stabilität könnte man das mal durchaus ausprobieren. |
Discompact
17:30
hehe, ich probiers nicht... ![]() mein armer helon ![]() nunja, es ist auf jeden fall möglich....da sind wir uns ja einig. ![]() |
FredoRix
22:16
fehler gefunden. die spulen wahren tatsächlich gegensätzlich gepolt. warum schaffen die das auch nicht einfach die spulen vernünftig zu bezeichen... naja, wieder was gelernt |
Discompact
23:31
und bist nun zufrieden mit dem was dein subwoofer jetzt bringt? ![]() |
FredoRix
23:50
is schon n ordentliches flugzeug was da jetzt durch mein auto fliegt, wenn ich die anlage an habe... kein vergleich zu dem sub vorher! ich werde allerdings bald ne neue batterie brauchen ;-) |
Kater3
23:56
in was für ner Behausung hast du ihn denn untergebracht? |
Discompact
00:00
erstellt: 07. Nov 2006, ||
naja, so wie du den angeschlossen hattest, konnte das für keine einzige komponente wirklich gut tun!;) sei froh, dass es "nur" die bat ist. ![]() |
FredoRix
00:14
naja ich habe die bat nicht wirklich damit kaputt gemacht, aber der spannungsabfall bei starkem bass macht sich mittels leichtem flackern an den scheinwerfern bemerkbar. die hat einfach nicht genug power. ist ja auch die originale. allerdings bin ich echt froh, dass nichts kaputt gegangen ist. der hertz es 300d ist in einem bandpassgehäuse (50l ventiliert, 30l geschlossen), welcher direkt durch eine öffnung in der kofferraumabdeckung in den innenraum bläst. [Beitrag von FredoRix am 07. Nov 2006, 00:18 bearbeitet] |
Kater3
00:24
mal was anderes, hab noch keinen ES im Bandbass erlebt... ![]() was für`n reflexkanal? |
FredoRix
00:27
14cm lang und 200cm² querschnitt diese version wurde mir von fortissimo (diddi) empfohlen, berechnet und verkauft ;-) |
HILFE!Wooder sehr leise, zieht aber sau viel strom! Hühnerbouillon am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 26 Beiträge |
Sub bekommt kein Strom Skally am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 4 Beiträge |
Zusatz Strom für Sub ? NickelKai am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer spielt sehr sehr leise Awesom am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 16 Beiträge |
Durch neues Radio Sub zu leise? Tattoofreak am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer ist sehr leise Kahruzo* am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer spielt zu leise Sommer_Adrian69 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom dennis-astra am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 10 Beiträge |
Sub spielt nach Pegeln nur noch sehr leise Valentin1989 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer sehr leise? tweaqx3 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.220
