HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom | |
Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom+A -A |
dennis-astra
22:48
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo habe einen Emphaser ei12 SUB Und eine Crunch Endstufe Und ein Aiv Power Powercap Wenn der Motor aus ist funktioniert alles 100% sobald ich den motor starte bleibt die endstufe zwar an .(grüne lampe) Ndas powercap schwankt zwischen 13-14,79 volt ist das problemm die lichtmaschiene ? es ist eine neue lichtmaschiene reingekommen die nich nicht mal 1 jahr verbaut ist. Bitte um Hilfe DANKE |
Wige21
23:01
die Lichtmaschine arbeitet normal und is ok kann dich beruhigen. wo liegt das Problem wenn Stufe anbleibt? sollte doch so sein oder?. mfg |
Ämblifeier
23:14
Hallo, die Spannung steigt zwar bei laufendem Motor an auf etwas 14 Volt, darf aber nicht so sehr schwanken. Mal versuchen mit einem weiteren Multimeter die Spannung messen direkt an der Batterie und an dem Cap bzw. dem Amp. und dann natürlch posten ![]() |
dennis-astra
23:15
die stufe bleibt an... allerdings kein ton mehr nur alle 30 sec mal nen kleiner ton und der sub geht immer rein und raus oder rauscht |
Ämblifeier
23:22
Hallo, die Spannungsmessung wäre trotzdem hilfreich. ![]() Wenn ohne laufendem Motor alles i.O. ist also auch richtig laut mit Last usw., dann ist evtl. die Lima-Spannung zu hoch und der Amp schaltet ab. Die Spannung darf nicht in dem Maße schwanken. Evtl. mal den Amp abklemmen und messen, ob die Spannung noch schwankt. |
dennis-astra
01:07
erstellt: 04. Dez 2008, |
hg_thiel
01:30
Probiers mal ohne Powercap aus. |
dennis-astra
03:29
funktioniert auch nicht |
Marsupilami72
03:36
Also über 14V ist schon etwas extrem - wurde nur die LiMa getauscht, oder auch der LiMa-Regler? |
dennis-astra
04:23
weiß ich nicht ich glaube nur die lima ? ca vor einem 3/4 jahr |
Endstufe schaltet ab sniper2307 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Helix Endstufe schaltet aus ! Tom_87 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 18 Beiträge |
HILFE!Wooder sehr leise, zieht aber sau viel strom! Hühnerbouillon am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 26 Beiträge |
Audiobahn Flame Q schaltet ab silas am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 9 Beiträge |
endstufe zu schwach oder zu wenig strom? saxon1987 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 14 Beiträge |
Crunch endstufe schaltet auf protect Michiii96 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 13 Beiträge |
sub sehr leise und zieht viel strom FredoRix am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 23 Beiträge |
Mark Levinson Anlage schaltet sich ab! AlexBirev am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 6 Beiträge |
Endstufe zu wenig leistung??? HILFE!!! Wallo18 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 9 Beiträge |
Nicht genügend Strom an der Endstufe! phantom_sh am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.995
