HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse | |
Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse+A -A |
OpelFreakz
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 06:20 | |
moinsens! Wahrscheinlich bekomm ich gleich nen Rüffel, weil ich die Suche ned benutzt habe. Hab ich aber, nur leider war nichts für mich dabei. zum eigentlichen: ich möchte für nen Hifonics Brutus BX12D2 ein BR bauen, allerdings mit einer Schwierigkeit. Statt einem Rohr möchte ich links und rechts neben dem treiber "Schlitze" haben... Vielleicht kann mir hier jemand dabei helfen? das ganze darf nicht höher als 40cm und auch ned tiefer als eben diese 40cm werden. die Breite ist dabei eher zweitrangig. Falls parameter benötigt werden, kann ich diese liefern. |
HerrBolsch
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:22 | |
Es werden Parameter benötigt (Aber keine Watt-Angaben, sondern TSP!) Schlitze sind generell kein Problem. Gruß, Hauke |
OpelFreakz
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:30 | |
ok..denn will ich die Liste mal abtippseln.... NomZ 2+2 Sd sqM 0.0505 Revc 0.95 BL 8.57 Cms 131 Mms 200.52 Fs 31.05 Qms 3 Qes 0.0506 Qts 0.433 SPL@1W 86.52 SPL@2.83v 95.77 Xmax 15 Watt@RMS 600 Watt Peak 1200 Da ich ned weiss, welche Parameter genau benötigt werden, hab ich nun mal alles übertragen, was ich im handbuch gefunden habe. |
Justaf
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:48 | |
Die Parameter sehen schonmal recht vollständig aus... Nun aber noch die alles entscheidende Frage: Wo soll die Kiste hin? HiFonics is ja eher ne Car-Hifi Marke, Dein Nick lässt auch schliessen daß es eher um nen Auto-Woofer geht... Da wärst Du eigentlich im CarHifi Forum besser aufgehoben mit Deiner Frage. Ich kann Dir sagen daß man in Bassreflex ne absolut lineare Abstimmung bis runter auf 24Hz hinbekommt laut WinISD Pro. (Kiste mit 80 Litern Nettovolumen, 100cm² Portquerschnitt bei 48cm Länge. Wenn Du 2 Ports willst dann jeweils 50cm² bei jeweils 48cm Länge.) Für's Auto wäre so ne Abstimmung aber Murks, es sei denn Du willst tiefe dröhnige Bässe zum HipHop hören. In geschlossener Bauweise hast Du ne f3 von 50Hz, das könnte schon eher zu nem Auto passen. Um was für ein Fahrzeug handelt es sich eigentlich? Wie gesagt, ich würde Dir empfehlen den Thread ins CarHifi-Forum verschieben zu lassen, da gibt's auch ein Subwoofer-Unterforum wo man Dir vermutlich besser weiterhelfen kann... Sollte es wider erwarten doch um HomeHifi gehen dann entschuldige bitte und bau die von mir beschriebene BR-Box. Grüße, Justaf |
OpelFreakz
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:18 | |
ich war vorhin noch am überlegen, ob der Bereich richtig ist.... und tatdaaa...isser natürlich nicht... *lol* ich entschuldige mich zutiefst für diesen Fehltritt *gg* Spass beiseite, ja, der BR soll ins Auto. Es handelt sich dabei um einen Opel Corsa A, ohne Rückbank. Wäre nett, wenn dies von nem Mod verschoben wrden könnte.... [Beitrag von OpelFreakz am 27. Mrz 2007, 09:20 bearbeitet] |
Justaf
#6 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:20 | |
OK, dann benachrichtige ich mal nen Mod... |
OpelFreakz
#7 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:53 | |
mhmm...das verschieben war wohl nicht sehr produktiv |
OpelFreakz
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:39 | |
ok...mag sein, dass Anfänger ned so schnell gehlfen werd, aber ich push das thema trotzdem mal... vielleicht erbarmt sich ja jemand.... |
SciroccoFan
#9 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:03 | |
Irgendwie kann an den Daten was nicht stimmen, bekomme nur Müll raus!! |
OpelFreakz
#10 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:12 | |
sind die Daten aus dem "Handbuch" welches orginal dabei war. hab schon Google genötigt, aber leider ist da nichts findbar. War auch ein Tippfehler drin, wie ich grad gesehn hab... hier die korrigierte version: NomZ 2+2 Sd sqM 0.0505 Revc 0.95 BL 8.57 Cms 131 Mms 200.52 Fs 31.05 Qms 3 Qes 0.506 (hier war ne "0" zuviel) Qts 0.433 SPL@1W 86.52 SPL@2.83v 95.77 Xmax 15 Watt@RMS 600 Watt Peak 1200 Wär echt klasse, wenn mir da jemand bei der gehäuse berechnung helfen könnt... Brauch nichts abgeschrägt sein, einfach nur ne Kiste mit einem, bzw. zwei länglichen Ports an der Seite... [Beitrag von OpelFreakz am 28. Mrz 2007, 18:13 bearbeitet] |
SciroccoFan
#11 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:51 | |
Entweder Bassreflex 50 Liter mit einem Rohr 10cm Durchmesser und 46cm lang oder ein geschlossenes Gehäuse mit 35 Litern und Wolle drin. |
OpelFreakz
#12 erstellt: 29. Mrz 2007, 05:28 | |
ok...das ist ja schonmal ne hausnummer. Danke! Kann mir vielleicht noch jemand erklären, wie ich nun den Zylinder (Port) auf zwei längliche "Schlitze" umrechne? Einfach durch 2 teilen??? also: 2 Schlitze mit 5cm breite und 23cm lang?? aber wie tief muss das dann sein??? |
Justaf
#13 erstellt: 29. Mrz 2007, 07:59 | |
Querschnitt vom 10cm Rohr ausrechnen: (10cm/2)²*3,141592 = 78,5cm², also etwa 80cm² Wenn Du zwei Schlitze haben willst müssen die geweils die halbe Fläche aber die gleiche Länge wie das Rohr haben, d.h. ein Schlitz müsste dann z.B. 5cm x 8cm bei 46cm Länge sein. Davon zwei Stück gibt die gleiche Abstimmung wie ein Rohr mit 10cm Durchmesser und 46cm Länge. Vermutlich wird das aber nicht so einfach werden das in ein Gehäuse zu kriegen. Mein Vorschlag: Lass es bei einem Schlitz bzw. Rohr, das ist dann einfacher ins Gehäuse zu integrieren. |
OpelFreakz
#14 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:17 | |
ok...damit kann ich schonmal was anfangen... es müsste ja eigentlich egal sein, ob ich den Schlitz nun oben, unten, rechts oder links anbringe, richtig? Und ich hoffe ich habs richtig verstanden... ein einzelner Schlitz müsste dann also 10x16cm mit einer Tiefe/Länge von 46cm haben??? Entschuldigt bitte meine Unwissenheit. |
Justaf
#15 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:26 | |
Ein einzelner Schlitz müsste 10cm x 8cm = 80cm² groß sein und eine Länge von 46cm haben. (20cm x 4cm geht auch, oder 40x2, hauptsache 80cm² Querschnittsfläche. Nur zuuuu flach sollte es nicht werden, also 40x2 würde ich so vom Gefühl her mal als "Flachstes" annehmen... ) Wo Du ihn anbringst ist völlig wurscht, er sollte halt an einer freien Seite des Gehäuses rauskommen, also z.B. nicht direkt auf die Rücksitze "gucken". (Boden wäre auch doof... ) Ausserdem solltest Du darauf achten daß das "innere Ende" des Schlitzes nach Möglichkeit nicht direkt hinter dem Treiber aufhört. [Beitrag von Justaf am 29. Mrz 2007, 16:27 bearbeitet] |
OpelFreakz
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:44 | |
juuut.... Ich danke dir schonmal für diese Hilfestellung... Eins hätt ich aber noch *gg* Was ist besser bei nem Corsa A, also kleinwagen, ohne Rückbank... Treiber in Richtung Sitze, oder Schlitz in Richtung Sitze? Habe nun so gedacht, dass sich Treiber und Schlitz versetzt gegenüber liegen.. Anbei ne Zeichnung zum besseren Verständnis.... |
OpelFreakz
#17 erstellt: 30. Mrz 2007, 07:34 | |
ok...mir ist noch etwas eingefallen.. Wie Sollte der Kanal vom Schlitz angeordnet sein? habe mal 2 mögliche Varianten gezeichnet zum besseren Verständis... kann ich auch Variante B nutzen? |
Justaf
#18 erstellt: 30. Mrz 2007, 07:37 | |
Wieso nicht Treiber UND Schlitz Richtung Sitze? Hatte vergessen daß Du keine Rückbank hast. btw, nicht vergessen das Teil wirklich GUT(!!!!) zu befestigen wegen der Unfallgefahr! Variante B geht auch, aber ich würde Variante A nehmen, aber mit Schlitz Richtung Vorderseite. Wenn Variante B, warum nicht den Schlitz einfach oben aus dem Gehäuse kommen lassen statt nach hinten? |
OpelFreakz
#19 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:14 | |
Nun, der Treiber hat eine beleuchtete membrane (ich liebe Showeffekte) somit sollte er auf alle Fälle zusehen sein. Und zum thema Schlitzrichtung... Ich wollt ihn gern so anordnen in richtung sitze, damits richtig schön drückt...allerdings wird die Ortung dann wohl einfacher sein.... dann wohl doch eher Richtung Himmel.... Oder aber tatsächlich beides in Richtung Sitze... so brauch ich mir beim Einkaufen keinen Kopp mehr machen, wie ich den Treiber schütze... hehe Ich danke dir für deine Hilfe! |
OpelFreakz
#20 erstellt: 05. Apr 2007, 07:35 | |
sooo...BR ist fertig und ich bin voll und ganz zufrieden! Er drückt kräftig und Musik hören ist auch möglich! ich danke denen, die mir hier geholfen haben! |
Justaf
#21 erstellt: 05. Apr 2007, 07:44 | |
Gratulation! Aber eins fehlt mir noch: Bilder vom fertigen Sub. Bitte gaaaanz schnell welche machen und hier posten. |
SciroccoFan
#22 erstellt: 05. Apr 2007, 09:50 | |
Was heißt ganz gut möglich? Unzufrieden? Bilder |
OpelFreakz
#23 erstellt: 05. Apr 2007, 19:54 | |
Bilder kommen, sobald der komplette Ausbau fertig is... nächste Woche dürfte es soweit sein! |
OpelFreakz
#24 erstellt: 17. Apr 2007, 09:08 | |
so...schonmal ein Bild.... is aber noch ned ganz fertig! |
Justaf
#25 erstellt: 18. Apr 2007, 05:20 | |
Das sieht doch schonmal ziemlich gut aus finde ich. Glückwunsch! Bist Du denn nun zufrieden mit dem Sub oder eher nicht? |
OpelFreakz
#26 erstellt: 18. Apr 2007, 09:06 | |
Mitttlerweile bin ich echt zufrieden. Hatte noch ein wenig mit der Dämmung im BR gespielt, nun klingt und drückt es so, wie ich es haben wollte! |
SciroccoFan
#27 erstellt: 18. Apr 2007, 09:08 | |
Welches Gehäuse hast du jetzt gebaut? Die von mir empfohlenen? BR oder CB? Sieht echt gut aus. |
Justaf
#28 erstellt: 18. Apr 2007, 11:41 | |
Das Foto sieht finde ich schwer nach BR aus. |
SciroccoFan
#29 erstellt: 18. Apr 2007, 11:47 | |
Oh ja, habe den Schlitz über dem Chassis gar nicht gesehen |
Anfänger braucht Hilfe Rookie87 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 7 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht Hilfe/Infos :) QQQ am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 26 Beiträge |
anfänger braucht hilfe zum Sub Johnyboy am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 27 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei Bandpass bau. -Melih- am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Starthilfe... Köter am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Br Gehäuse für Gladen SQX08 OberstWilhelmKlink am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 2 Beiträge |
anfänger sucht sub.** hilfe** dorkie am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe für Subwoofer-Gehäuse Heavy_D. am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 17 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe beim ersten Kauf eines Subwoofers! agentzero am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 18 Beiträge |
Gladen M-Line 10 - Alter Anfänger braucht hilfe Cypressos am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 16 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.107
