HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Lauter Schlag durch die Lautsprecher | |
Lauter Schlag durch die Lautsprecher+A -A |
mekes
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 23:00 | |
Hallo Leute, habe volgendes Problem, beim ausschalten des Radios und beim Weschseln der cd`s gib es einen lauten Schlag durch die Lautsprecher. Habe ein Alpine cda 9854 R eine vierkanal vun Hifonics und einen Monoblock für den Subwoofer ebenfals von Hifonics und Lautsprecher von Focal. Der Schlag ist kein Dumpfer sondern ein ganz heller Knall als würden die Lautsprecher durchfetzen.Habe schon alles an Verkabelung nachgeschaut aber nichts. bin Noch am Verzweifeln. Könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen. Bedanke mich schonmal im voraus, Gruß Markus |
imperator18
#2 erstellt: 28. Nov 2006, 00:00 | |
Möglicherweise ist die Chinchmasse nicht in Ordnung. Verbinde mal die Chinchstecker mit der Fahrzeugkarosse. Muss aber eine blanke Stelle sein, damit das Kabel Masse kriegt. Damit könnte das Problem möglicherweise behoben sein. Oder die Masse der Endstufen kontrollieren. Falls du die Masse an einer Schraube im KR hast, solltest du die Stelle, an der das/die Massekabel ist/sind, richtig schön vom Lack befreien, sodass du das glänzende Blech siehst. |
mekes
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 20:08 | |
Hi, was ist die Chinchmasse? Meinst du das dünne Kabel an dem Kabel also das Remote Kabel? Gruß Markus |
imperator18
#4 erstellt: 28. Nov 2006, 21:15 | |
Nein, dass ist das Remote Kabel. Die Chinchmasse befindet sich am Chinchstecker. Also das Teil, dass das ChinchKabel am Chinch Anschluss hält. |
mekes
#5 erstellt: 28. Nov 2006, 22:50 | |
Hi, was ich noch sagen wollte ist das wenn die Endstufen auf Dauerstrom sind dann ist es Nicht mehr da. Gruß Markus |
nasta
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 00:00 | |
dieses phänomen hab ich auch mit den neuen radio... mit den alten hatte ich das problem nicht... könnte das jemand erklären? seit wann braucht chinch ne masse? dachte, dass sie nur ne verbindung sind zwischen amp und radio... |
Bloodhound
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 00:22 | |
Hast du laut musik gehört? Höchstwahrscheinlich ist der TMT angeschlagen. Mir ist das auch schon öfters passiert... MFG Kay |
mekes
#8 erstellt: 30. Nov 2006, 21:35 | |
mekes
#9 erstellt: 04. Dez 2006, 21:56 | |
Hi leute, kann mir den keiner einen rat oder besser gesagt eine lösung geben. Gruß Markus |
Wholefish
#10 erstellt: 04. Dez 2006, 22:38 | |
so ein Knacken hängt in den meisten Fällen am Radio. Wie gesagt, am besten zu prüfst erst mal die Chinchmasse, einmal ein anderes Kabel quer durch den Innenraum legen und gucken ob das Knacken bei einem anderen Kabel immer noch da ist. Wenn ja, dann kontrolliere ob die Massepunkte an der Karosserie gut gewählt sind. Wenn Massepunkte in Ordnung: Dann ist das Radio oder eine der Endstufen defekt. Da muss man einfach systematisch durchprobieren. Den Knall hat man zum Beispiel auch bei einem Home Hifi Verstärker. Dreh einen Verstärker mal weit über halb auf, schalte ihn dann ein wenn schon die Musikquelle spielt. Das knallt auch ganz gewaltig und hat den Tod des Verstärkers oder der Lautsprecher oder beides zur Folge |
Beim ausschalten lauter Schlag Maax90 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 34 Beiträge |
Subwoofer zerstören durch NUR lauter Musik? rapneverdie am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 13 Beiträge |
Laut lauter. zuengeln am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 41 Beiträge |
Auto Anlage lauter? KINGPIN_OPEL am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 106 Beiträge |
lauter sub? Maxi1987 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 77 Beiträge |
Durch neues Radio Sub zu leise? Tattoofreak am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
Welcher spielt lauter(besser)? widdlle am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer wird nicht lauter carsoncv10 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 35 Beiträge |
ausleihern durch eigengewicht ? internetonkel am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
herz-kreislauf probs durch bass? BlackCrow am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 22 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.415
