Wie stelle ich die ETON PA 1502 ein?
depappa
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 14:26
Hallo habe ein Alpine 9854R als Subwoofer Endstufe ist die 1502 dran. An der hängt der Beyma Power12. Wie muss ich ungefär die Endstufe einstellen. Könnt ihr mir da helfen???
Gruß an alle
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 18:42
Klar können wir dir dabei helfen
Also am besten ist, wenn du den subwoofer bis 80 hz maximal abtrennst! Damit man ihn nicht/fast garnicht mehr orten kann! der gain sollte möglichst auf minimum sein durch aufdrehen des gains verzerrt der ton...!
Ja dann halt den lowpass schalter auf lowpass !
hab ich was vergessen?
Ich hoffe ich konnt dir helfen?!
MFG Olli
dertoaster
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 19:22
MFG Olli
Hab ich was verpasst? Ein Verzerregler ?
Über den Gainregler passt man den Ausgangspegel der HU dem Amp an.
Yamaha(fan)
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 22:24
he? also mir wird immer gesagt, wenn man den gain zu weit aufdreht, verzerrt der ton!
MFG Olli
Lasse mich natürlich von besserem beleehren...
Fox
#5 erstellt: 29. Nov 2006, 22:54
Leute... Zum Gainregler bitte die Forensuche benutzen...
@depappa: Was genau ist dir dabei denn unklar? Hast du keine Bedienungsanleitung?
Auf jeden Fall benötigst du den Lowpass. Den Stereo - Mono Schalter stellst du auf "Mono". Den Phaseschalter kannst du fürs erst ausgeschaltet lassen. Genauso den Bassboost!
[Beitrag von Fox am 29. Nov 2006, 22:54 bearbeitet]
depappa
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 22:59
Danke euch allen. habe es versucht und es hört sich alles sch..... an. Werde es wohl einmessen lassen. Als der Sub. gibt schon gut Power her, ABer das Zusammenspiel mit der Front ist sehr schlecht.... Gruß
Fox
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 23:05
Dann dreh doch mal am Phase-Regler Daran kann es liegen, muss es aber nicht...
Yamaha(fan)
#8 erstellt: 29. Nov 2006, 23:05
Achso Ok die!
Es kann daran liegen das das front nicht gut zu dem subwoofer abgetrent ist! Sprich dein system muss da anfangen zu spielen wo der woofer aufhört! sprich ab 80 hz...
Bei mir ist es so eingestellt: woofer ca 80 hz und FS bei ca 75 hz!
hört sich gut an! Du musst bei dem FS beachten das der stereo schalter auch auf stereo ist und auf full! damit dort alle töne wieder gegeben werden also ab 80 hz!
fals eine Phasenschaltung vorhanden?! dann lass sie auch erstmal wech!
MFG Olli
P.S. Ist das system gut verbaut und zusammen gestellt worden?
sonst bringt die beste einstellung garnix!
Fox
#9 erstellt: 29. Nov 2006, 23:10
Sorry, aber du scheinst selber noch nicht sooo viel von Car Hifi zu verstehen. Ist nicht böse gemeint und ich bin ja auch noch Anfänger aber wenn man über etwas schreibt sollte man schon genau wissen was man da schreibt und du weißt scheinbar nicht einmal was der Gainregler ist... Und das mit Schalter auf "full" ist ebenfalls nicht korrekt. Zumal er mit der Eton einen Subwoofer antreibt und kein FS!
Goernitz
#10 erstellt: 30. Nov 2006, 13:50
wenn mono am sub dann doch auch mono an der hu?
ich lasse den sub amp immer auf stereo das meine hu auch ein stereo signal ausgibt, und mir so der bass einer seite fehlen würde
was mich an der 1502 interesieren würde, wenn ich das handbuch richtig kapiert habe kann an einen bandpass einstellen, also z.b. von 20 - 80 hz?
Fox
#11 erstellt: 30. Nov 2006, 13:59
Nö, da fehlt dann nix an Bass... Es sei denn der Bass würde ausschließlich über eine Seite kommen aber beim Bass wird (vom Hören sagen) so gut wie nie zwischen links und rechts unterschieden.
Man kann einfach den Highpassfilter auch noch dazu schalten und z.B. auf 20Hz oder 25Hz einstellen. Gar kein Problem.
Goernitz
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 14:05
ich hab einige lieder wo der bass schnell zwischen links und rechts hin und her wechselt, da fällt schon auf wenn der sub nur eine seite hat weil dann macht z.b. der ls rechts den bass und der sub bleibt stumm, dann wieder links und der sub ist wieder da...
kommt aber warscheinlich eher nur bei trance vor...
dann spar ich mir den filter am radio, sehr gut
[Beitrag von Goernitz am 30. Nov 2006, 14:12 bearbeitet]
imperator18
#13 erstellt: 30. Nov 2006, 17:25
Das 9812 hat eh keinen High Pass oder SubSonic für den Sub. Nur einen LowPass.
Goernitz
#14 erstellt: 30. Nov 2006, 17:49
aber HP am fs und LP am sub, hab dann einfach immer mit dem amp nen hp gemacht und den lp am radio...
Goernitz
#15 erstellt: 07. Dez 2006, 17:20
die lässt sich wirklich nicht so leicht einstellen... stehen ja je nur 2 HZ zahlen dran... jemand ne idee?
DYNABLASTER
#16 erstellt: 09. Dez 2006, 15:16
der Gain am Amp soll an 13:00 Uhr gedreht sein,nicht mehr wegen des Clipping,und am besten iste es daß du mit dem LP experimentierst bis du die beste Position findest...
Goernitz
#17 erstellt: 09. Dez 2006, 16:05
13:00 uhr *grübel* ah
habs auf ca. 11 uhr stehen und das ist schon verdamt heftig, den rest mach ich am radio, habs auf + 5 einsgetellt, bei zu starkem bass kann ich runter gehen und bei schwächeren lieder hoch...
hz hab ich so auf 20, sieht man schlecht ist zu beklopt verbaut *lol* und LP mach ich an der hu 80...
Fox
#18 erstellt: 09. Dez 2006, 17:42
Meiner Meinung nach völliger Blödsinn Es kommt doch aufs Radio, bzw. auf die Spannung des Vorverstärkerausgangs an! Wenn der nunmal sehr niedrig ist, MUSS der Gain-Regler sehr weit aufgedreht werden...
DYNABLASTER
#19 erstellt: 09. Dez 2006, 18:33
ich habe so gehört von einem der sich auskennt vielleicht dachte er an die neuesten Radios...
Goernitz
#20 erstellt: 09. Dez 2006, 18:50
Meiner Meinung nach völliger Blödsinn Es kommt doch aufs Radio, bzw. auf die Spannung des Vorverstärkerausgangs an! Wenn der nunmal sehr niedrig ist, MUSS der Gain-Regler sehr weit aufgedreht werden... :.
wir haben ja relativ gleiche anlagen, du den besseren woofer ich das bessere fs wie hast du die amps jeweils eingestellt?
Fox
#21 erstellt: 09. Dez 2006, 18:59
Da hast du wohl Recht... Die Anlagen ähneln sich etwas
Ich kann morgen mal schauen wie die Regler stehen... von mir aus auch mit Bildern.
ABER: Wenn ich das richtig sehe, hat das Alpine CDA-9812 RB 4 Volt an den PreOuts. Meins hat nur 2 Volt. Also beim Gainregler kannst du dir nix abgucken Wenn die anderen Einstellungen interessieren, kann ich sie posten.
Goernitz
#22 erstellt: 09. Dez 2006, 19:21
mach einfach mal pics sehe ja bei mir nix (nicht nach gedacht) ich hab halt nen pegel sub... kommt aber säter auch noch was anderes... will nen 15er probieren, manchmal gibts günstig hier 15er wie manhatten, perless reso, usw. da hol ich mir aufn sommer einen... und den dann geschlossen, ist bestimmt auch geil
jup habe 4 volt...
[Beitrag von Goernitz am 09. Dez 2006, 19:23 bearbeitet]
eton 12 800 und eton pa 1502
on_markus am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
bass für eton pa 1502
Helios_of_Borg am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  19 Beiträge
Peerless Reso 15 + Eton PA 1502
Likos1984 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  20 Beiträge
Passender Subwoofer für Eton PA 1502?
CronoBayashi am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
2x JL 12w1v2-8 an ETON PA 1502
Dusk2k am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  12 Beiträge
Eton 1502, aber welcher Woofer?
Manu55 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  26 Beiträge
Alpine oder Eton?
vote4morten am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
38er sub für 300? eton -1502 vorhanden
marah am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  40 Beiträge
Eton PA 2802
kikki am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  6 Beiträge
Eton PA 1054 welcher Woofer?
Drehmomento am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
