Peerless Reso 15 + Eton PA 1502
Likos1984
#1 erstellt: 09. Feb 2009, 21:48
Hi,ich wollte ein GG für den 38er bauen.
Laut einer Meinung die ich mir bisher eingeholt habe sollten 60liter gut passen!
Was mir wichtig ist:
Muss tief können
dabei aber auch schön laut können
für hip hop und house musik
Maximale breite wäre 103cm ca soll halt komplett in den Kofferraum passen
Betrieben wird der Sub dann mit einer Eton PA 1502.
Auto ist ein Punto 176 mit offenem Kofferraum.
Für Hilfe und Vorschläge bin ich offen
zuengeln
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 15:10
also 60 Liter bei ner Punto Kofferraum höhe von 460 mm mit 1030 mm breit, ist des Gehäuse, wenn du keine Schräge rein machst 187 mm tief.
Jetzt weiß ich wenigstens mal wie lang mein Kofferraum nun ist:D
Hast den jetzt vom Lama gekauft oder von dem anderen Käufer oder neu?
Edit
[Beitrag von zuengeln am 10. Feb 2009, 16:38 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 16:35
Hi!
@zuengeln
Bitte nochmal die Rechnung kontrollieren.
Und freundlich grüßt
der Simon
Likos1984
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 19:45
ich hab den woofer von einem anderen forums-user gekauft. der woofer ist nicht mal richtig eingespielt.
jetzt hab ich ein neues problem,und zwar,liefert die eton irgendwie nicht die leistung die sie liefern sollte!
angeschlossen habe ich einen infinity 12" sub zum testen in GG bis der reso da ist.
mit dem alten verstärker ging für GG gut die post ab im punto.
jetzt bei der eton muss ich den gain regler fast voll aufdrehen.
filter sind alle OFF.
gain regler ist auf 3/4.
am alpine muss ich den subwoofer auf +15 (!!!) stellen damit was gescheites raus kommt.
weiss jmd rat?
ob mit dem gain controller oder ohne,es bleibt gleich.
liegt es vllt am cinchkabel???
weil es ist am radio beim sub out angeschlossen,und endet mit 2 paaren,2x weiss und 2x rot logischerweise.
habe dann jeweils das eine rote von der einen seite genommen,und das eine weisse von der anderen.
wenn jmd weiter was weiss bitte melden.
Likos1984
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 20:25
reso ist da...
jetzt fehlt nur das passende häusschen
soll ca 105cm breit werden ca 45-50cm hoch,und mal schauen wie tief um ca 60liter hinzukriegen!
zuengeln
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 21:02
Edit
steht doch alles da..^^
Likos1984
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 21:26
naja ich möchte ja schon so ne schräge eigentlich haben
zuengeln
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 21:37
hättest ja auch sagen können. ich editier es dir gleich mal rein mit ner schräge.
[Beitrag von zuengeln am 13. Feb 2009, 21:41 bearbeitet]
Likos1984
#9 erstellt: 13. Feb 2009, 21:51
ich sehe das thumbnail,aber wenn ich draufklicke bei imageshack öffnet sich kein bild nur ne leere seite...
wie es aber aussieht werde ich wohl keine schräge machen.
sonst passt der woofer nicht.
magnat ende bis schraublöcher exakt 17cm. durchmesser exakt 40cm.
zuengeln
#10 erstellt: 13. Feb 2009, 21:55
lade dir einfach mal basscade runter und probiere es nen bissl aus. Ist kostenlos und da wirste dann auch dein passendes Gehäuse finden.
Z.b. mit einer Höhe von 400 mm, da kannst du Tiefe(oben) 200 mm und eine Tiefe (unten) von 263 mm.
Maße sind so, weil ich von einer Breite von 1030 mm ausgegangen bin.
DJ-Lamá
#11 erstellt: 14. Feb 2009, 00:27
Spinn nicht rum...
€ Likos
Also 60 L wirst du in 105cm nicht hinbekommen.
Dafür wird die tiefe niemals reichen.
Ich versuche mal das maximum an Breite rauszurechnen.
EDITH:
So...
Habe es bei 65 L (abzgl. Eigenvolumen und Schaumstoff) so hinbekommen.
Wie schon geschrieben... Breiter geht es nicht (69cm).
Da du dann keine Einbautiefe, wie von Zuengeln´s bspl siehst, hast!
Als Schräg habe ich 72,5° genommen.
I.d.R. haben Rückbänke 70 - 75° schrägen.
Musst mal bei dir messen
[Beitrag von DJ-Lamá am 14. Feb 2009, 00:53 bearbeitet]
Likos1984
#12 erstellt: 14. Feb 2009, 05:59
ich werde das we mal rumspielen mit den maßen,montag ist der einzigste tag wo ich bisschen zeit hab zum einkaufen wegen holz
Likos1984
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 06:34
hab jetzt ne breite von 104,5cm hinbekommen,gesamt hähe 45cm,und 20cm tiefe. das ganze hat dann 70liter.
doppelte frontplatte war nötig damit die polkernbohrung platz hat
von dort aus sind es jetzt 4,6cm bis zur rückwand.
habe es ohne schräge gemacht,vllt leg ich das ganze ja irgendwann mal flach runter deswegen
jetzt werde ich mal das mit dem cinchkabel mal ausprobieren.
weil momentan ist ja am sub out des radios ein langes Y kabel angeschlossen. vllt liegt es daran das die eton nicht gut abgeht.
oder es liegt daran das meine batterie zu schwach ist... werde probieren müssen...
schollehopser
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 07:59
Ich hoffed as Stromklabel ist gut dimensioniert... bei dem Treffen vor 3 Jahren(??? kann auch vor 4 gewesen sein), hatten wir nen Reso 15 beim Benni (glaub ich) rein gemacht.. da hatte die Eton sich abgeschaltet bei hohen Pegeln.. entweder passte es nicht mit dem Gain oder Stromversorgung war zuschwach.. nur mal als Hinweis.. von der Impedanz her bekommste aber kein Problem...
Likos1984
#15 erstellt: 17. Feb 2009, 20:51
also in die eton führt ein 20er kabel. entfernung zum kondensator/stromverteiler ca 70cm.
denke das sollte passen. der kondi nutze ich quasi stromverteiler!
evtl. liegt es daran das ich zu wenig strom habe?!?!??!
ist ja nur die "standart" batterie verbaut. 61ah varta silver! originale lima.
DJ-Lamá
#16 erstellt: 17. Feb 2009, 21:06
20 ist doch ein bissel zu wenig.
bzw. an der Harten Grenze...
min 25 besser 35 wäre da angebracht.
Likos1984
#17 erstellt: 17. Feb 2009, 21:14
meinst du das ich deswegen lichterflacken habe? was wäre wenn ich noch ne zusatzbatterie hätte? Würde es evtl das problem lösen?
DJ-Lamá
#18 erstellt: 17. Feb 2009, 21:16
Das Problem mit dem Licht schon.
Bloß nicht das Problem, das die AMP wenig strom bekommt
Likos1984
#19 erstellt: 17. Feb 2009, 21:23
aber ich denke mal das wenn das kabel länger wäre dann schon,aber bei ca 70cm?!?!?
also wäre es das günstigste mal ein 35er oder 50er kabel zu nehmen oder?
DJ-Lamá
#20 erstellt: 17. Feb 2009, 21:47
ich würde dir das jedenfalls raten.
Zu Dick gibbet nicht...
bandpass für peerless reso 15
nuts am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  55 Beiträge
peerless reso 15 im bp
-=Dreadhead=- am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  13 Beiträge
Reso 15
id0ntkn0w am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  15 Beiträge
bass für eton pa 1502
Helios_of_Borg am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  19 Beiträge
eton 12 800 und eton pa 1502
on_markus am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
Peerless Reso 10"
7sleeper am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  17 Beiträge
Passender Subwoofer für Eton PA 1502?
CronoBayashi am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
Peerless Reso 12 gegen XXLS12CW
Deepflyer am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
peerless reso 10 BR gehäuse
smart42 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse für Peerless 15"
DJ-Lamá am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.766
