HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bräucht mal ne hilfe Zum Einbau! | |
Bräucht mal ne hilfe Zum Einbau!+A -A |
Luggi1988
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 00:31 | |
hab mir vor ein Paar tagen ein Supwoofer (impulse 1500W) + Verstärker Gekauft ! (Magnat Rx Mono) Dadurch dass ich im mein auto nicht viel Platz habe ich gedacht ich bau den Wofer im boden hienein ,(Auto:Vw Lupo Gti ) wie viel Liter hat den ungefehr der holraum beim Reseverad??? der wofer solte laut hersteller 60 liter gehäuse brauchen , reicht da die Holraum beim Reseverad??? reicht der Verstärker Für den Supwofer???? DAten Verstärker: Prinzip 1-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt Mono für Kanäle 1 Watt Mono 1000 Watt Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt Mono für Kanäle 1 Mono 500 Watt Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm Sinus Burst 2:8, 1 kHz, 14,4 V Watt Mono für Kanäle 1 Mono 1400 Watt Mono für Kanäle 1 Mono 700 Watt Max. Ausgangsleistung an 1 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt Mono für Kanäle 1 Mono 2000 Watt Mono für Kanäle 1 Mono 1000 Watt Frequenzgang 5-250 Hz (-3dB) Gesamtklirrfaktor < 0,05 % (1 kHz) Übersprechdämpfung > dB Geräuschspannungsabstand > dB Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 0,2 V -6V Tiefpassfilter Kanal 1 von 40 Hz Hz Tiefpassfilter Kanal 1 bis 250 Hz Hz Subsonic filter Kanal 1 von 10 Hz Hz Subsonic filter Kanal 1 bis 40 Hz Hz Bass Boost Kanal 1 von 0dB Hz Bass Boost Kanal 1 bis 12dB Hz Woofer : 1500W RMS=750Watt Fs=32Hz Qts=0.9178 Qes=1.1153 Qms=5.1834 Vas=38L Efficiency=87dB Sd=0.0498m Re3.2Ohm Nominal impedance:4Ohm Mounting depht=100mm Mounting hole diameter=284mm Hoffe ihr könnt mir helfen ! Thx im Voraus Lg Luggi |
SciroccoFan
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 00:44 | |
Ob der Verstärker reicht wird sich noch zeigen. Nach den Angaben von dir wird schon recht knapp. 60 Liter werden in deinem Reserverad nicht Platz finden. Mess es bitte mal aus, dann können wir dir genaueres sagen... Hast du dir das dann so vorgestellt? Klick [Beitrag von SciroccoFan am 18. Dez 2006, 00:46 bearbeitet] |
hg_thiel
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 03:19 | |
Wieso Mono Verstärker der seine meiste Leistung an 1 Ohm abgibt für einen Woofer der 4 Ohm hat ? |
Subwoofer Einbau Hilfe!!! volvofreak am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Einbau Subwoofer VW Vento Montoyafan am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Einbau von Anfängeranlage stunna2401 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 8 Beiträge |
Frage zum Subwoofer einbau corsabfahrer am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum einbau sub audiomike82 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
Umgerdrehter einbau Muffloon am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
Einbau E30 ? n1n0r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 5 Beiträge |
Frage zum einbau in kombi/lkw Irrervogel am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 9 Beiträge |
Boxen einbau Bedboy am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Verkehrter Einbau Hypnotice am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.740
