Freeair für MB 190er - Empfehlungen?
space_cadet
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 21:03
Moin,
mein selbstgebautes BR-Gehäuse klingt zwar an sich super, aber im MB 190 verliert sich der ganze Bass im Kofferraum und der Tank hinter der Rückbank dämpft auch ganz schön was weg. Ich suche also jetzt einen oder zwei Freeair-Woofer für die Hutablage. Ich weiß selber, dass Freeair nicht die Ideallösung ist und dass den meisten hier beim Wort "Hutablage" sämtliche Gesichtszüge entgleisen, aber ich will jetzt mal ausprobieren ob es mir vom Bass her reicht oder nicht.
Meine Hutablage ist bereits durch eine stabile und gut verankerte MDF-Platte ersetzt. Von den Maßen her passt wohl ein 25er Woofer oder zwei 20er. An Vorschlägen hab ich bis jetzt folgende Varianten gesehen:
Audio Systems Radion 10 Plus (25cm)
Pioneer TS-W255F (25cm)
Eton Crag 10-400 (25cm)
Monacor Carpower CRB-200TC (20cm, 2 Stück)
Hat jemand gute Erfahrungen mit diesen oder anderen Chassis im Freeair-Betrieb gemacht?
madboy
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 21:08
Free air heist ja nich das du in unendlich viel volumen spielen kannst. Nur in nen sehr großen wie z.B. nen dichten kofferraum (Stufenheck). Is das bei dir vorhanden. Auch ist bei Freeair der druck versentlich geringer als im Gehäuse. Und auf der Hutablage ohne worte . Ich würd mir das noch mal überlegen.
space_cadet
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 21:50
madboy schrieb:
... nen dichten kofferraum (Stufenheck). Is das bei dir vorhanden.
Jo, das ist beim 190er vorhanden. Deswegen, und wegen der ungünstigen Eigenschaften des Wagens für den Einbau eines Subwoofers, ist der Freeair für dieses Modell eine vieldiskutierte Alternative.
Leider gibt's da nicht viele andere Möglichkeiten. Wie gesagt: ich habs mir gut überlegt und bin bereit es mal zu versuchen.
Karlson
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 21:55
Eine Alternative wäre auch ein Bandpass den ich gerade gebaut habe. Den Port kannst du durch die Öffnung in der Hutablage in den Innenraum führen.
sisqo80
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 22:03
190er ist doch ein Stufenheck, oder welches Auto meinst du?
Da ist doch noch eine Metallverstebung unter der Hutablage!
space_cadet
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 22:05
Stimmt, das ist die zweite Lösung, die auch oft für den 190er vorgeschlagen wird. Macht sicher auch Sinn. Wegen dem höheren Aufwand und weil ich gerne den Platz im Kofferraum behalten würde, möchte ich's jetzt allerdings erstmal mit Freeair probieren.
P.S.: Aber wenn du Bilder von deinem Einbau hast, wäre ich sehr interessiert!
space_cadet
#7 erstellt: 02. Jan 2007, 22:08
Ja, aber in dem Metall ist ein Ausschnitt für den Verbandskasten und da passen wohl 2x20er rein oder 1x25er drunter.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Jan 2007, 22:08
Das ist beim 190er gar kein Problem und funktioniert auch.
Würde die Chassis allerdings vom Kofferraum her unsichtbar verbauen - hab ich schon gehört mit 3 x 8" - weiß leider net welche Marke
sisqo80
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 22:15
Die Blaupunkt VW-Series soll gut als FreeAir sein!
Ansonsten find ich FreeAir klanglich schon echt toll- wenns gut eingebaut ist!
space_cadet
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 22:21
Du meinst zum Beispiel den hier? Hast du schon mal einen aus der Serie als Freeair gehört?
sisqo80
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 22:29
jepp genau die!
Ne leider noch nicht als FreeAir- FreeAir ist ja nicht mehr so in Mode da findest nicht viele die neue Subwoofer schonmal FreeAir gehört haben!
Aber du kannst ja mal deine Anlage soweit fertig machen bis auf den Sub und dann zum Händler Fahren und welche probehören!
l0k1
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 20:12
versuchen könntest du alte rto subs were dann auch nicht so täuer....
die sind meist free air....
aber immer schön auf die werte achten wenn dein kofferaum relativ dicht is und der sub mit dem volumen klarkommt sollte das schon machbar sein....
ist ja keine golf 2 hutablage also muss man da auch nicht gleich das gesicht verziehen....
die sache is halt nur das der kofferaum möglichst dicht sein sollte und der bzw die subs zum volumen passen sollten so ca....
Feverdog
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 20:44
Schon mal dran gedacht, ein loch in die Hutablage zu schneiden, und ne Bassreflexkiste oder ne Bandpass kiste von und zu montieren?
so hatte ich das in meinem MB124/200D... und ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden... MfG
space_cadet
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 22:33
Leider habe ich mit gebrauchten Chassis schlechte Erfahrungen gemacht, meist sind die schon ziemlich ausgeleiert.
Ja, das wird dann mein nächstes Projekt, wenn ich mit dem Freeair nicht zufrieden bin
Feverdog
#15 erstellt: 03. Jan 2007, 23:00
Doppelter Aufwand... einmal und dann aber richtig... glaub mir
das ist weit weniger aufwand als es sich anhört...
damit bist auf jeden Fall besser dran...
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 03. Jan 2007, 23:58
Ich hatte ein BP-Gehäuse im 190er und 2x12W6 von JL-Audio drin und den Schacht durch die Öffnung des Verbandskasten und das ging super!!!
Ein Kumpel von mir hat das Blech zersägt und 2x30cm MA-Audio Free-Air rein geschraubt und das war auch scheisse laut!(ich darf man nicht aber was soll et der der alten Kiste die er hatte)
Harrycane
#17 erstellt: 05. Jan 2007, 11:30
Ich hätte noch einen 30er Alpine Freeair Sub günstig abzugeben. Falls du den haben willst PM an mich.
space_cadet
#18 erstellt: 06. Jan 2007, 20:02
Tjo, danke aber von 30er träumen wir 190er-Fahrer nur ;-) Das Verbandskasten-Loch hat gerade mal 20cm Durchmesser...
space_cadet
#19 erstellt: 06. Jan 2007, 20:08
Achja, für die, die es interessiert: ich habe mich jetzt für den Pioneer TS-W255F entschieden. Im w201.com-Forum, dass speziell dem w201, also dem 190er MB gewidmet ist, habe ich gesehen, dass viele diesen Woofer verbaut haben. Außerdem hab ich jetzt mit Versand 51,50 Euro bezahlt, und das kann das Freeair-Experiment ruhig mal kosten. Wenn's das nicht bringt, kann ich immer noch n Bandpass bauen!
zuckerbaecker
#20 erstellt: 06. Jan 2007, 20:16
Dann laß doch Bilder und einen Bericht folgen
space_cadet
#21 erstellt: 06. Jan 2007, 21:20
OK, wird gemacht.
Erfahrungsbericht: Freeair im 190er MB
space_cadet am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Einbaufrage MB 190er (w201)
BuRNHeLL am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  3 Beiträge
Welchen Freeair-Woofer?
skyflight am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  23 Beiträge
Freeair
robert84.r am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Freeair?
Shoepe am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  5 Beiträge
FreeAir²
LG-Live am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  58 Beiträge
Subwoofer für 190er
bovver am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  6 Beiträge
FreeAir Sub für L300 Transporter
Magroni am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Freeair woofer
madboy am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  8 Beiträge
Welchen Sub für 190er Benz?
uigur am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
