HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer einschwingen | |
Subwoofer einschwingen+A -A |
Pampersjoe
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 17:04 | |||
Hi Leute ... hab mir nenn Tongenerator kostenlos runter geladen und würde meine 2 neuen Woofer mit 20 Hz einschwingen lassen... könnten ja über N8 oder am Tag wenn ich arbeite laufen. Hab gehört zw. 10 - 20h wäre so die Zeit bis ich die mal na die Grenze bringen kann. Meine Fragen: - Ab an die Heimanlage über N8 an 20 Hz laufen lassen ja/nein (wenn Nein warum?) - 10 - 20 Stunden ja / nein (wenn nein wie lange dann?) |
Goernitz
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 17:07 | |||
einspielen sagt man auch dazu kannste ruhig zu hause machen halte ich aber für sinlos, einfach ab ins auto damit und halt am anfang nicht zu laut hören... und 20 hz, ob das für den woofer so gut ist... [Beitrag von Goernitz am 10. Jan 2007, 17:07 bearbeitet] |
Pampersjoe
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 17:38 | |||
Na ja sinnvoll für mich schon... mir kribbeln meist die Finger und ich will auf Nr. sicher gehen, dass ich net zu früh mir den Spass dann verderbe. 20 Hz waren deshabl gedacht, damit mans nicht hört tagsüber weil sonst brummts ja tierisch 10 - 20 h die armen Nachbarn. |
VSint
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 21:26 | |||
hi wie schon erwähnt wurde - einfach ins auto und den gainregler zügeln und nach ner zeit dann sich steigern. bin so bei meinen tmts vorgegangen. wenns dir so in den fingern kribbelt (kenn ich nur zu gut ) dann bau ihn einfach ein, dann begriedigen die ersten töne schon soweit, dass man sich selbst zurückhält;) 20 hz sind ne qual für den sub, mach das nicht und ausserdem wird sich auch der heimvestärker überhaupt nicht drüber freuen Grüße |
greenstan99
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 22:02 | |||
Gibt bereits viele Threads über das Einspielen von Subs. Ich mach das immer so (Wurde mir von Helix empfohlen): Sub mit Kiste zum Homecinemaverstärker (sollte allerdings etwas Power haben,sonst grillst den gleich mal. Habe 2*150RMS und das reicht dann schon) Dann mit Tonegenerator oder ähnlichem nen Dauerton (etwa 3 Minuten) auf CD brennen und ab zum Player. Der Ton sollte allerdings nicht u tief sein, da der woofer sonst extrem viel hub macht und er soll sich ja langsam einschwingen und nicht schon an seine maximale Auslenkung gebracht werden. Ich spiele immer so mit der Fs vom woofer ein. Das sind dann meistens um die 30Hz. Er sollte dann mal zwischen 20 und 40 Stunden spielen. Es macht zudem keinen Sinn, den woofer im Auto ein zu spielen, da man dort nur kürzere Zeitperioden den Woofer beansprucht. Der Grund: Das Einspielen soll neben dem "Weicher-machen" der Sicke auch den überschüssigen Kleber/Harz auf der Spule/Wicklung entfernen. Da aber dieser Harz erst nach einer Dauer von über 3 Stunden Dauereinsatz zu verdampfen beginnt, ist das Auto zum einspielen ungeeignet. Sollt als Erklärung erstmal ausreichen. Dann von Zeit zu Zeit etwas aufdrehen. Beim Heimverstärker auf die Oms achten!!! Nicht jeder mag so gerne 4 oder gar 2 Ohm! Mfg JC |
Goernitz
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 22:06 | |||
fährst du nicht 3 stunden oder mehr am stück? da kann man doch die anlage garnet geniesen wenn man das nicht hat *g* |
VSint
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 22:13 | |||
in der hinsicht, dass man zu wenig zeit im auto verbringt stim m ich greenstan. und dass die spule 3 std laufen muss bis sich der kleber verflüchtigt hab ich noch nicht in anderen freds lesen dürfen, aber man lernt ja nie aus Gruß |
Pampersjoe
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 22:26 | |||
Sagen wir es mal so... ich habe das bei meinem ersten Sub, war allerdings damals ein günstiger von Marathon überhaupt nicht so gemerkt, das war vor 8 Jahren!!! Erster Sub noch nie einen anderen gehört... da war das schon brutal für nenn Anfänger. Später dann nenn gebrauchten Hifonics gekauft und danach den 2ten neu... bin erstmal erschrocken, dass der gerade mal wenn überhaupt HALB an die Leistung des gebrauchten ran kam... das war ca. vor 6 Jahren oder so... Joa mit der Zeit hab ich dann viel dazu gelernt hab aber bis Dato mir keine neuen geholt also andere Woofer schon aber nicht neu... jetzt habe ich mir mal was richtig gutes geleistet und das soll auch gut bleiben Hm... es sind 2 Woofer je 4+4 Ohm also könnte ich für die Heimanlage das schon auf 8 Ohm machen und an je einen Kanal einen Woofer dann dran also pro Kanal 8 Ohm. Dass der bei 20 Hz nicht zu hören ist selbst mir üblem Hub weiss ich aber dafür muss ich den ja net sooo arg aufdrehen oder sollte ich es dennoch nicht machen? Ich meine es wäre keine Problem 30 Hz aber das ist schon wieder hörbar und auf Dauer nur so ein Brummen da wirste ja verrückt *durchdreh* und schon garnet über N8. |
Wallo18
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 00:21 | |||
Warum denn nicht einfach Freeair hin hängen? ca 30Hz und dann eben nur ein bischen aufdrehen, dass er sich gerad so bewegt... @greenstan: Warum sollte das einspielen im Auto nichts bringen? Wenn man sich da langsam steigert sehe ich da kein problem. Also wenn ich den Sub im Auto einspiele höre ich nach so 2 Stunden schon nen hörbaren unterschied! Bis ein LS richtig eingespielt wird kann es auch nen halbes Jahr dauern! gruß wallo |
greenstan99
#10 erstellt: 11. Jan 2007, 00:35 | |||
@Goernitz: Wenn ich jeden Tag 3 Stunden fahren müsste, hätte ich keine Anlage im Auto was doch ziemlich schade wäre. Bei den Spritpreisen und allem drum und dran, kann ich mir dieses Jahr nicht mal Sinsheim leisten Fürs geniessen fahr ich ab diesem Frühjahr an nen See oder auf nen Berg und lass mich vom Sound und Bild (Bitte keine Fragen wie das gehen soll...werd sicherlich bald nen Thread zu meinem Auto eröffnen) verführen... @VSint: Irgendwo hatten wir das mal diskutiert. Hab den Thread aber auch nirgends gefunden. Werd noch weiter schauen. Das mit dem Harz/Kleber wurde so begründet, dass die Spule/Wicklung erst nach einer gewissen Zeit gleichmässig erwärmt is und dann verdampft. Klar kannst deine Anlage auch einfach extrem aufdrehen und dann richt man ja wie der Harz duftet. Dabei entstehen im Kleber/Harz Bläschen und der überflüssige, von der Produktion stammende Harz/Kleber ist immer noch da. Das zum Grund:3 Stunden... Schau einfach, dass dir dein Homeverstärker nicht abraucht. Wenn du da gleich 2 Woofer ranhängst, wird da sehr viel verlangt. Besser ein Woofer nach dem andern. Ich würd nicht mit 20Hz. Die Bewegungen der Membrane sind vollkommen anders als bei 30Hz. Falls du dich mal etwas mit den Frequenzen und die Umsetzung derjenigen von der Membrane befassen wirst, wirst du die grundlegend verschiedenen Schwingungen sehen und auch verstehen können wieso 20Hz als eher ungeeignet gelten auch wenn man noch so wenig aufdreht. Die Bewegung der Membrane verändert sich bei gleichbleibender Frequenz nicht in dessen Ablauf sondern nur auf axialer Richtung des Subs. Das heisst er schwingt weiter aus. verrändert man aber die Frequenz, ändert sich nebst des Hubs auch der komplette Schwinungsablauf. Ist etwas schwierig zu verstehn. Hast doch sicher ein Kollege, bei dem das Brummen niemand stört. Mfg Jc |
Goernitz
#11 erstellt: 11. Jan 2007, 00:44 | |||
ich fahr jeden tag 1 - 2 stunden nur arbeit hin und zurück... am ersten tag wo der xion dran war ging erstmal nach frankfurt und zurück, das waren schon viele stunden *g* |
Pampersjoe
#12 erstellt: 11. Jan 2007, 00:58 | |||
dann hättest ja vorbei kommen können Wohne von da aus ca. 40 km ist so weit dann auch nemmer So Woofer laufen jetzt schon knapp 2h Gehäuse muss ja auch erstmal bestellt werden, bis dahin denke ich sind die knapp 20h dann gelaufen. Morgen hoffe ich kommt mein Amp dazu. |
Reandy
#13 erstellt: 11. Jan 2007, 01:02 | |||
also ich wär froh, wenn ich die möglichkeit hätte meinen woofer an ner homeanlage einzuspielen... mein woofer (KX33 von focal) hat eine relativ stabile membran... also sooo schnell geht das bei dem ned, ich fahr auch nicht gar so oft langstrecken... jetzt hab ich den schon ca. 2monate und der stinkt immer noch paar mal bei zu lautem betrieb... ergo, meiner meinung nach, is der noch nicht ganz richtig der kleine lg reandy |
Goernitz
#14 erstellt: 11. Jan 2007, 01:20 | |||
ich könnte es sogar an einem normalen amp einspielen weil wir im keller eine solar anlage haben, da hänge ich die amps eh immer zum testen ran... naja vieleicht beim nächsten *g* |
Wallo18
#15 erstellt: 11. Jan 2007, 19:35 | |||
Aber nur wenn die Sonne scheint *lol* |
Goernitz
#16 erstellt: 11. Jan 2007, 19:39 | |||
omg... das speichert den strom in batterien, denke mal ca. 1000 ah dürften reichen zum testen? |
Wallo18
#17 erstellt: 11. Jan 2007, 19:48 | |||
War ja auchn Witz^^ Nutzt ihr den strom selber? 1000 ah sind ja hefitg gruß wallo |
Goernitz
#18 erstellt: 11. Jan 2007, 19:53 | |||
jup, versorgt das komplette hauslicht und so sachen die immer laufen (alle radio wecker und nachtlichter an den steckdosen, die steckdosen drausen, und noch den kompletten beamer raum, gefrier truhe, ach alles mögliche aber net alles, dafür ist es zu wenig) |
Wallo18
#19 erstellt: 11. Jan 2007, 20:08 | |||
Wäre es nicht rentabler den Strom zu verkaufen? |
Goernitz
#20 erstellt: 11. Jan 2007, 20:13 | |||
wieso? wir haben unsere rechnung mehr als halbiert, das rentiert sich schon nach so 2-3 jahren |
Wallo18
#21 erstellt: 11. Jan 2007, 20:15 | |||
Habe immer gedacht dass man den Strom ziemlich gut verkaufen kann, und es dann noch mehr bringt... Wir kommen hier noch total OT^^ gruß wallo |
Goernitz
#22 erstellt: 11. Jan 2007, 20:31 | |||
ne da kriegt man weniger bei raus... jo nen bissel OT auf jedenfall kann man damit gut einspielen, schleppe den sub mal rein mal anklemmen *g* |
Der_Metzgermeister
#23 erstellt: 11. Jan 2007, 20:39 | |||
Ich war mir auch sicher dass man für den Strom den man einspeist eine höhere Vergütung bekommt, als man selbst für Strom zahlt. Damit würde es sich mehr rentieren wenn man alles einspeist. |
Goernitz
#24 erstellt: 11. Jan 2007, 20:44 | |||
du musst dir aber das gerät dafür selbst kaufen... dafür kannste viele jahre strom zahlen *g* eigentlich ist man glaube sogar zum einspeisen verpflichtet... |
Pampersjoe
#25 erstellt: 12. Jan 2007, 01:56 | |||
Bingeo aber wat solls... Woofer laufen ja jetzt schon ne Weile von daher... und verneint wurde ja nix... also wars nicht unbedingt falsch, was ich machen wollte bzw. mache |
Hutablage - Ja ? oder - Nein? And1l3 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 19 Beiträge |
Kickbass ja oder nein KartoffelKiffer am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 5 Beiträge |
Bassreflex --> ja oder nein Tomku312 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse , ja oder nein ~B!~ am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 9 Beiträge |
DLS Subwoofer ja oder nein? Helix_SPXL_12 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
woofer an der heimanlage einschwingen!? lxr am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 25 Beiträge |
Bassreflex ja/nein? mr_engine am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 35 Beiträge |
Bassreflexröhre, Ja / Nein Scrieler am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 24 Beiträge |
Subsonic? Ja oder nein? derboxenmann am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 18 Beiträge |
PHASE Ja/Nein joejack am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 30 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.340
